    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      Homoran Global Moderator Administrators @Strobi last edited by Homoran
      @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Mir geht es generell darum, wie man einen Status, der jede Sekunde via Variable berechnet wird, nur dann ausgibt und in einen Datenpunkt schreibt, wenn er den Zustand ändert?
      ich weiß nicht was du mit berechnetem Status und dessen Zustand meinst.
      aber üblicherweise kann man einen Wert in eine Variable schreiben und nach der erneuten Berechnung das Ergebnis mit dieser Variable vergleichen.
      Nur wenn das unterschiedlich ist, wird dann geschrieben.
        Kanumouse @Homoran last edited by
        Ich muss hier noch einmal das Thema des "Hausverbrauchs" aufgreifen.
        Bei mir wir generell zu wenig Hausverbrauch angezeigt (Berechnung Hausverbrauch=I-AC_Power - M_AC_Power).
        Die Werte für die Hausverbrauchsleistung stimmen mit denen im SE-Portal überein.
        Mit steigender Moduleingangsleistung am Wechselrichter steigt auch meine Hausverbrauchsleistung obwohl die Lasten im Haus konstant sind.
        Das kann doch nicht richtig sein?
        Das Ganze ist auch 1:1 im SE-Monitoring Portal zu beobachten.
        Hat dieses Problem auch noch jemand beobachtet und vielleicht einen Tipp für mich?
        Geprüft habe ich auch schon die Einbaurichtung der Stromwandler, da ich hier den Fehler vermutete. Aber Nachts, wenn keine Einspeisung vorliegt, sind richtigerweise die Leistungswerte auf allen drei Phasen negativ (Bezug) und der Bezug stimmt auch der Hausverbrauchsleistung überein.
        Ich hatte auch schon gelesen, dass der WR die ID=1 haben muss. Bei mir hat er die ID=3. Kann das eventuell die Berechnung der Hausverbrauchsleistung beeinflussen?
          Kanumouse @Kanumouse last edited by
          @kanumouse
          Hat denn keiner das gleiche Problem?
          Ich habe schon in anderen Foren gelesen, dass ähnliche Probleme bestehen.
          Leider hat auch Solaredge mir auf eine aufgegebene Fehlermeldung noch nicht geantwortet.
            @kanumouse
            Gelöst - ich habe heute mit Solaredge gechatet. Dabei hat sich herausgestellt, dass im Wechselrichter die falsche Wandlergröße durch den Installateur eingestellt wurde. Parametriert waren 50A-Wandler, eingebaut waren aber 70A-Wandler.
            Inhaltlich ist damit das Ergebnis des höheren Hausverbrauchs bei steigender Modul-Einspeiseleistung auch nachvollziehbar, da der Hausverbrauch ja eine rein rechnerische Größe ist.
              Smidl last edited by
              Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
              Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
              Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
              Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
              Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
              Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
              Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.
              Hat jemand das selbe Problem?
              D S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Longbow
                Longbow @TJ1973 last edited by
                @tj1973
                Hallo
                also ich habe die 3 Wert übernommen, bei mir wie bei Batterieladestand 100% an, was auch gerade stimmt, der ist Voll.
                Muss ich mal sehen, was später anzeigt, wenn dieser leer wird.
                Batteriestatus ist bei mir eine 6, was bedeutet das?
                Batterieleistung macht der Modbus zu, spricht sagt das wäre eine falsche adresse... was kann ich machen?
                • Longbow
                  Longbow @hardy_01 last edited by
                  @hardy_01 wie legt man die bitte an?
                    lisalisa @Longbow last edited by lisalisa
                    @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    @tj1973
                    ....Batteriestatus ist bei mir eine 6, was bedeutet das? ...
                    Habe ich mal irgendwo aus einem Forum kopiert:
                    57734 Battery 1 Status
                    0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf
                    • Longbow
                      Longbow last edited by Longbow
                      Hallo liebe Gemeinde,
                      also ich habe mit der Unterstützung von Herni alles prima zulaufen bekommen.
                      Jetzt habe ich aber mal einige Fragen, zu erst einmal hier meine Hardware:
                      • SolarEdge Wechselrichter SE8K
                      • LG Chem Resu 6,5 Batteriespeicher
                      • Zappi Ladebox
                      Ich lese die Daten der PV Anlage über den Modbus aus, das läuft super.
                      Nur hackt es bei der Auswertung, wenn die Anlage produziert, zeigt die Grafik dann minus an.
                      Hier muss das Script von Herni angepasst werde, nur ich bin wohl noch zu blöde dazu.
                      Hat das einer von Euch schon umgesetzt?
                      Dann wäre ich neugierig, wie es läuft mit dem Auslesen und das grafisch umzusetzen mit dem Punkt, Wallbox.
                      Wie man das umsetzten könnte, finde die grafikisch die Lösung von Herni super, möchte es nur umsetzen, das es mit meinem
                      Geräten klappt.
                      Ich bin was iobroker betrifft total Neuling, aber lerne täglich dazu 🙂
                      Ach und hab noch, das Script mit der Sonne, das passt um genau 2 Stunden nicht, wie kommt das zustandenß
                        cybtrash last edited by cybtrash
                        ich wollte hier nochmal fragen, ob es jemanden mit Solaredge Wechselrichter und angeschlossener Batterie gibt, bei dem nachts abwechselnde I_AC_POWER Werte vorkommen (bei mir immer ~30Wh und 600Wh abwechselnd).
                        Bei mir ist das jede Nacht, sobald die Batterie leer ist (also 10% Ladestand erreicht).
                        Hier ein Beispiel (habe den SE4000H Wechselrichter und eine LG Batterie) :
                        Die gelben Punkte sind der Ladestand der Batterie in %. Sobald der 10% erreicht geht es los.
                        Und hier noch ein Beispiel:
                        mal reingezoomt:
                        und noch weiter reingezoomt:
                        Das ganze hört auf, sobald es hell wird und die PV-Anlage etwas Strom produziert.
                        Da das so schwankt lässt sich das schlecht filtern. So zeigt mir iobroker nachts quasi an dass die PV-Anlage Strom erzeugt was Quatsch ist.
                        Bin ich echt der einzige mit dem Problem?
                        Könnt ihr mir bitte zeigen, wie der I_AC_POWER Wert nachts bei euch ist? Natürlich nur bei denen die eine Batterie haben. Zum Vergleich.
                        F D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Foradh 0 @cybtrash last edited by
                          @cybtrash
                          Das kann ich bei mir nicht bestätigen. (SE10K-RWS + LG RESU 10)
                          Hast du die aktuelle Firmware für deinen Wechselrichter installiert. Ich kenne zumindest ein Problem bei meinem Wechselrichter mit dem Standby/Nachtmodus bei leerer Batterie...dies wurde allerdings per FirmwareUpdate behoben.
                          Dann hätte ich auch nochmal eine Frage...
                          Wie lasst ihr die Daten wie z.B. aktueller Verbrauch, Einspeisung, Batterie Ladeleistung etc. in Grafana anzeigen. Ist der einzige Weg diese Werte ebenfalls in die InfluxDB schreiben zu lassen um sie in Grafana dann als aktuellen Wert anzeigen zu lassen? Die Daten möchte ich ja eigentlich garnicht aufzeichnen sondern eben nur den aktuellen Wert in Grafana angezeigt bekommen.
                          Beste Grüße
                          Foradh
                            Tobias last edited by Tobias
                            meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
                            Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! 🙂
                            Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.
                            Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
                            Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.
                            Danke für eure Ideen,
                            Tobias
                            S mkniehl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Smartuser_1 @Tobias last edited by
                              @tobias
                              Nein, bekomme ich nicht. Ich takte auch im Abstand von 1s und mache dann eine Mittelwertbildung über 600s. Das passt dann relativ gut zur Solaredgeanzeige.
                              Falls es Dir hilft mein Script ... (habe ich so mit Blockly) umgesetzt ...
                              var iD, Liste1, Liste2, Liste3, Liste4, Liste5, Intervall;
                              iD = 600;
                              Liste1 = [];
                              Liste2 = [];
                              Liste3 = [];
                              Liste4 = [];
                              Liste5 = [];
                              Intervall = setInterval(async function () {
                                Liste1.push(getState("0_userdata.0.1_Netzbezug").val);
                                if (Liste1.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                                  setState("0_userdata.0.1_Netzbezug_D"/*1_Netzbezug_D*/, (parseFloat(Liste1.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                                  Liste1 = [];
                                Liste4.push(getState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch").val);
                                if (Liste4.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                                  setState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch_D"/*4_Energieverbrauch_D*/, (parseFloat(Liste4.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                                  Liste4 = [];
                                Liste2.push(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell").val);
                                if (Liste2.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                                  setState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_D"/*2_PV_Aktuell_D*/, (parseFloat(Liste2.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                                  await wait(500);
                                  setState("0_userdata.0.5_PV_Frei_D"/*5_PV_Frei_D*/, (parseFloat(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_D").val) - getState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch_D").val), true);
                                  Liste2 = [];
                                Liste3.push(getState("0_userdata.0.3_Batterie").val);
                                if (Liste3.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                                  setState("0_userdata.0.3_Batterie_D"/*3_Batterie_D*/, (parseFloat(Liste3.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                                  Liste3 = [];
                                Liste5.push(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell").val);
                                if (Liste5.length >= 86401) {
                                  setState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_S"/*2_PV_Aktuell_S*/, (parseFloat(Liste5.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / 3600), true);
                                  Liste5 = [];
                              }, 1000);
                              • mkniehl
                                mkniehl @Tobias last edited by
                                @tobias
                                Das Problem hatte ich auch, du hast vermutlich vergessen den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen, der Ändert sich im Tagesverlauf
                                Gruß Markus
                                  Tobias @mkniehl last edited by
                                  @mkniehl
                                  Jein - ich hatte einen Fehler in der Formel. 😞
                                  Danke Dir aber trotzdem - hätte ich ja hier auch mal reinschreiben können.
                                    ManfredHi @hennerich last edited by
                                    @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                    Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt.
                                    Hallo.
                                    Leider bekomme ich den Energiezähler mit Modbus Anschluss nicht mehr. Es wurde mir der neue Inline Energiezähler von SolarEdge geliefert.
                                    Wie funktioniert das dann damit? Oder gibt es da dann keine Möglichkeit die Werte in iobroker zu übernehmen?
                                      hennerich @ManfredHi last edited by hennerich
                                      @manfredh-1
                                      Moin,
                                      also hier scheint es die Dinger noch zu geben
                                      https://www.photovoltaik4all.de/solaredge-energiezaehler-modbus-se-mtr-3y-400v-a
                                      Blöd ist natürlich, wenn du schon viel Geld für das neue Teil ausgegeben hast.
                                      Hast du schon mal in der Doku nach einer Schnittstelle geschaut?
                                      Edit: also in der Doku steht was von ModBus:
                                        Danke für die Info. Ja, ich hab den schon geliefert bekommen und auch bezahlt.
                                        Das Datenblatt habe ich auch gelesen. Hoffe nur, dass wenn ich die Energiezähler über ModBus RS485 verbinde, das dann genauso funktioniert, wie mit dem alten Energiezähler mit Modbus-Anschluss..
                                          dering @Smidl last edited by dering
                                            ChristianK last edited by
                                            PVAnzeige.png Irgend etwas stimmt hier doch nicht. Warum bekomm ich einen - Hausverbrauch?
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199488
