    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
    • andre
      andre Developer @SimKa last edited by andre
      @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      Tatsache, ist von Anfang an defekt. Direkt nach dem Start einer neuen leeren Docker Instanz kommt auch die Fehlermeldung.
      Was heißt defekt? 🙂 Das bestätigt dass es an der Umgebung und nicht am Docker Image liegen muss.
      Könnte wirklich ein Filesystem Issue sein wie Google vermutet... Vielleicht etwas was es erst seit DSM 7 gibt...
        SimKa @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
        Damit meine ich das _
        Achso, ich dachte das Image von iobroker.
        Ich wollte mal iobroker:latest-v7 ausprobieren oder wäre ein Anderes besser bevor ich die Docker Applikation deinstalliere?
        Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @SimKa last edited by
          @simka
          würde mit docker anfangen ...
          ansonsten , du hast :
          aktuell gibt es ein Update :
          • andre
            Ich würde es bei latest-v6 belassen. Sonst machst du auch noch nen node versionswechsel mit rein. Docker installieren wird meiner Meinung nach nix bringen... Ich teste das Image gerade mal in meinem virtuellen dsm 7...
            Wenn du im Discord bist, ich bin aktuell in der Lounge online...
            MfG,
            André
            • Glasfaser
              Glasfaser @andre last edited by
              @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
              hier mein mit DSM 7 , gleiche Version wie @SimKa :
              root@iobrokerv6:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
              /usr/bin/node cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw=eip
              • andre
                andre Developer @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Dann liegt es wohl nicht generell an dsm 7. 🙂
                • andre
                  andre Developer last edited by andre
                  Gerade im DSM gesehen, hier mal geschaut? Das sind die capabilities...
                  [EDIT] Bei mir läuft der Container auch ohne Probleme auf DSM 7...
                  • andre
                    @SimKa Hast du mehrere Volumes/ Speicherpools auf der DiskStation? Welches Dateisystem verwendest du?
                    (Das ist jetzt so ein bisschen stochern im Nebel. Bin da leider nicht so der Dateisystem Spezi)
                      SimKa @andre last edited by
                      @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                      Hier meine capabilities
                      2022-07-06 15_53_33-Window.png 2022-07-06 15_53_53-Window.png 2022-07-06 15_54_13-Window.png
                        Ich habe nur ein Volume im Raid 1 betrieb.
                          MfG,
                          André
                          Habs mit der latest-v7 und latest-v6 tetestet. Bei beiden direkt nach dem Starten der Instanz den getcap Befehl ausgeführt und immer den Fehler bekommen.
                          Liegt wohl tatsächlich an der Diskstation, am Speicher oder sonst wo 😕
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                            @SimKa
                            @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                            kommt mir auch komisch vor was bei dir ist , aber hast du jetzt Testweise mal Docker de/installiert !?
                            • andre
                              @glasfaser Er hat ext4 als Dateisystem. Was hast du?
                              • Glasfaser
                                @andre
                                ioBroker ist auf Volume 1 , auf btrfs
                                • andre
                                  @glasfaser Und da haben wir es. Für mich ist das ein file System Problem.
                                  Werd das zwecks verifizierung gleich mal in meiner virtuellen disk Station testen.
                                  Hier gibt's etwas lesestoff dazu. Ist zwar bezüglich pihole, aber das Problem ist das selbe...
                                  https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/issues/1085
                                  MfG,
                                  Andre
                                  JohnDoeIsKIng created this issue in pi-hole/docker-pi-hole
                                  closed Pihole won't start in docker: Failed to set capabilities on file `/usr/bin/pihole-FTL' (Operation not supported) #1085
                                  • andre
                                    CONFIRMED!
                                    Ich habe jetzt mal in meiner virtuellen Disk Station eine Platte hinzugefügt, einen Speicherpool und dann ein Volume mit ext4 Dateisystem erstellt. Docker auf das Volume installiert und einen ioBroker Container gestartet. Siehe da, beim getcap falle ich in das selbe Loch!
                                    Für mich ist die Sache damit klar. Das Problem liegt im ext4 Filesystem des Hosts. Soweit ich mir das Erlesen konnte muss das Filesystem das Setzen von Capabilities unterstützen. Das kann man wohl in bestimmten Fällen durch Aktivieren eines Kernel Features auch beheben. Leider ist der DSM aber ein mehr oder weniger geschlossenes System, sodass ich da nicht unbedingt am Kernel rumspielen würde (zumal ich das aus dem Stand auch nicht könnte ;). Außerdem wäre es nach einem Update wahrscheinlich sowieso wieder dahin...
                                    @SimKa Sorry, dass ich keine bessere Antwort für dich habe. Ich denke mal da du Daten auf deinem Volume 1 haben wirst, wirst du es wohl nicht einfach löschen und mit neuem Filesystem (btrfs) neu anlegen können.
                                    Ich sehe aber, dass du noch Slots in der Disk Station frei hast (zumindest zeigt das die Grafik). Vielleicht wäre es eine Option eine zusätzliche Platte einzubauen und darauf ein Volume 2 zu erstellen?? Dann könntest du Docker auf Volume 2 installieren und würdest sehr wahrscheinlich das Problem umschiffen...
                                    MfG,
                                    André
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @andre last edited by Glasfaser
                                      @andre
                                      Was ich nicht verstehe ... das es vorher bei Ihm funktionierte und jetzt ist ein Problem da.
                                      Ich denke mal auch das andere ( Synology ) User ein ext4 Filesystem haben mit ioBroker !?
                                      S andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Sputnik24 @Glasfaser last edited by Sputnik24
                                        Ich z.B. auf einer DS916+. Seit fünf Jahren problemlos im Einsatz. Nicht einmal neu aufsetzen oder ein Backup einspielen müssen .
                                        andre Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @simka
                                          Hast du vorher DSM 6 mit ioBroker schon gehabt und dann DSM 7 geupdatet !?
                                          • andre
                                            @glasfaser Ja, solange keiner versucht Capabilities zu setzen stößt du auch nicht auf das Problem. Im frischen Container stimmt ja alles. Die Capabilities wurden ja bereits beim erstellen des Container Images gesetzt.
                                            Jetzt machst du im Container einen restore, danach erkennt der js-controller dass die Version von Node eine andere ist (bzw. im Log sieht es aus als würde er gar keine "alte" Version haben ("unknown") und macht seinen Job. Dazu zählt nunmal auch das setzen der Capabilities....
                                            MfG,
                                            André
                                            130
                                            8790
