    5. Gelöst Telegramm Blockly MultiUser undefined
      Der letzte Absender wird nicht angezeigt im Blokly.
      nach dem das Blokly funktionierte möchte ich es nun auf Multiuser (meine Frau) erweitern. Dies habe ich mit Hilfe des Videos von Eddy gemact. leider klappt es nicht.
      Bekomme die Fehlermeldung bei Debug output (letzter Absender) undefined
      hat jemand eine Idee?
      (User Marcel_iobroker)
      await _C3_9Cbersicht_Marcel('Marcel_iobroker');
      await _C3_9Cbersicht_Shan('Shan');
      on({id: [].concat(['telegram.1.communicate.request']), change: "any"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ('telegram.1.communicate.requestUserId' == '2081323540') {
      Anzal_Buchstaben = 18;
      letzter_Absender = 'Marcel_iobroker';
      } else if ('telegram.1.communicate.requestUserId' == '5273917642') {
      Anzal_Buchstaben = 7;
      letzter_Absender = 'Shan';
      Text2 = (obj.state ? obj.state.val : "").slice((Anzal_Buchstaben - 1), (obj.state ? obj.state.val : "").lastIndexOf('') + 1);
      console.warn(letzter_Absender);
      console.log(Text2);
      if (letzter_Absender == 'Marcel_iobroker') {
      await User_Marcel();
      } else if (letzter_Absender == 'Shan') {
      await User_Shan();
        paul53 @Guest last edited by
        @marcel-drzal
        Trenne erst einmal Absender und Text. Damit lebt es sich leichter.
          A Former User @paul53 last edited by
          Das ist aus dem Video von Eddys Smart Home
          https://youtu.be/xYw42q6-gd8
            @marcel-drzal sagte: aus dem Video
            Ich schaue keine Videos an.
            • DJMarc75
              DJMarc75 last edited by
              @marcel-drzal sagte in Telegramm Blockly User:
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              Wenn man nicht das YT kurz anklickt, dann weiss niemand was Du hier erreichen willst....
              MULTIUSER ..... steht nicht in Deinen Posts...
                A Former User @DJMarc75 last edited by A Former User
                @djmarc75 Überarbeitet. Danke für den Hinweis
                Ich hoffe du kannst mir helfen.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Guest last edited by
                  @marcel-drzal sagte in Telegramm Blockly MultiUser undefined:
                  Ob Du es glaubst oder nicht, aber ich bin grad dabei das alles bei mir so einzurichten. Falls Dir nicht vorher geholfen wird werd ich Dir heute Abend mein Ergebnis hier zeigen.
                    @djmarc75 super danke
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
                      @marcel-drzal
                      So, der erste Schritt ist schon mal getan... (anlehnend an den Post von @paul53 etwas weiter oben 😀 )
                      <variables>
                      <variable id="LVy[RY}F=uvS43d]R*:H">Absender</variable>
                      <variable id="X%co#4[k)Dtt,!ZQbG9">Nachricht</variable> </variables> <block type="on_ext" id="piAQjtps[vtR4%$kg" x="-462" y="-212"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="|4dedgX#@~dY!JmP/GoI"> <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="_-!!Z)d|ekE#K_t~doR#"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="kqI)3T.PmuWh|3P1H:e">
                      <block type="on_source" id="nU{}X58%k$1o/3/fLe-"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="jn%D+jz0X%g(R4vc=0Jy"> <field name="VAR" id="LVy[RY}F=uvS43d]R*:H">Absender</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="LERr5a9BMI.}Z;9QsH@*"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="on_source" id="?1HRNwq;8Da=:Db}0R6."> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="84To3PGaxp}RpE=AxV2O"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="5*|YxGm}A1A~b*$gY|x">
                      <shadow type="math_number" id="+88/:wb%{z.hZ0jU7WE">
                      <field name="NUM">1</field>
                      <block type="text_indexOf" id="r8D7[}vA67M%w6Kl$CM7">
                      <field name="END">FIRST</field>
                      <block type="on_source" id="K0p3seJD!
                      |S}aS78S-H">
                      <value name="FIND">
                      <shadow type="text" id="Y^8G4kCxhmr/(?pa-4{K">
                      <field name="TEXT">abc</field>
                      <block type="text" id="*x}DqJ2k47%,+s@m#349">
                      <field name="TEXT">]</field>
                      <shadow type="math_number" id="HzjE^bz.J-ItS/AX
                      ()I">
                      <block type="math_number" id="Rq+o+WMPDtzMUONv,3uv">
                      <block type="debug" id="}QiI3k4M5B*m@ocpmy)"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="sR1~%YQR!VSNX:/9dt{+"> <field name="VAR" id="LVy[RY}F=uvS43d]R*:H">Absender</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="HJ:.MdKDF+BrC*a;jl0}"> <field name="VAR" id="X%co#4[k)Dtt,!ZQbG9">Nachricht</field>
                      <block type="text_getSubstring" id="{BEIxyz1vWtGlP96J{-I">
                      <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                      <field name="WHERE2">LAST</field>
                      <block type="on_source" id="5K3c+rioY^Kp7a{[Y/j">
                      <value name="AT1">
                      <block type="math_arithmetic" id="P$+w7p,67tl*fSsF]4(6">
                      <field name="OP">ADD</field>
                      <shadow type="math_number" id="8,2KR.CD==v+h~3wF[#e">
                      <block type="text_indexOf" id="O8,^kZY=2sg-5OP
                      ,;dx">
                      <block type="on_source" id="{TGb3H*+;0Tqy~?6se{_">
                      <value name="FIND">
                      <block type="text" id="Mf5%Nfi@K}Y1sjZ{~m#:">
                      <shadow type="math_number">
                      <block type="math_number" id="^;sOP7W!pa39GjfK8/kT">
                      <block type="debug" id="RTHIV53s4HBxdou5V]}Q">
                      <value name="TEXT">
                      <block type="variables_get" id="1YgB!0x/]Fh:1T)y*4e4">
                      <field name="VAR" id="X%co#4[k)Dtt`,!ZQbG9">Nachricht</field>
                      Einfach mal importieren und testen...
                      Der Grundstein wäre damit gelegt und diesem Blockly ist es egal wer da schreibt, denn neue Nachrichten werden in Absender und Text zerlegt.
                      EDIT !!!! Sorry @paul53 , hab den Teil mit dem Verweiss auf Deinen obigen Post vergessen - ist hiermit nachgeholt.
                      paul53 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte: der erste Schritt ist schon mal getan.
                        Das kommt mir bekannt vor.
                          @djmarc75 Super so geht es danke dir
                          317
