    4. Aktual. von Power nur alle 10 Min bei Plug TS011F_plug_1
    • DJMarc75
      DJMarc75 @hene42 last edited by
      @hene42
      Was passiert wenn Du den Datenpunkt device_query manuell auf true setzt ?
      Werden dann Werte abgefragt?
        hene42 @DJMarc75 last edited by hene42
        @djmarc75
        wenn ich device_query auf true setze aktualisiert sich gelegentlich "link_quality" und immer "msg_from_zigbee"
        in msg_from_zigbee steht dann:
          "type": "readResponse",
          "data": {
            "tuyaBacklightMode": 1
          "linkquality": 255,
          "groupID": null,
          "cluster": "genOnOff",
          "meta": {
            "zclTransactionSequenceNumber": 65,
            "manufacturerCode": null,
            "frameControl": {
              "frameType": 0,
              "manufacturerSpecific": false,
              "direction": 1,
              "disableDefaultResponse": true,
              "reservedBits": 0
          "endpoint_id": 1
        DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          @hene42 Du kannst ja anscheinend das Teil per TuyaApp steuern. Werden die Werte dort in kürzeren Abständen übermittelt oder kannst Du dort sogar die Zeit einstellen ? Ansonsten fällt mir da nix ein.
          • DJMarc75
            @hene42 Grad gesehen: Was steht denn im Datenpunkt send_payload ?
              @djmarc75
              Hi, Danke erstmal für deine Hilfe.
              Im Datenpunkt send_payload steht eigentlich nichts drin, da habe ich nur mit experimentiert.
              Mit Tuya App, da muss ich die Steckdose mal an ein anderes Gatway anlernen um das zu Testen. Tuya App und ioBroker weiß ich gar nicht ob das geht und wenn ja wie.
              • DJMarc75
                @hene42 sagte in Aktual. von Power nur alle 10 Min bei Plug TS011F_plug_1:
                Das weiss ich auch nicht aber schau mal hier...
                https://forum.iobroker.net/topic/53159/tuya-ts0121_plug-zigbee-messintervall-verkürzen?_=1657091856282
                  @djmarc75
                  Habe die Steckdose jetzt mal an Tuja Gateway angelernt. Dort wird alles in wenigen Sekunden aktualisiert, eine Einstellung gibt es jedoch nicht. Na ja muss ich halt eine andere Steckdose suchen.
                  Kannst du mir eine kompakte und komplett kompatible Steckdose empfehlen?
                  Danke.
                  • DJMarc75
                    Empfehlen ist so ne Sache... vor Allem was Zigbee angeht bin ich da nicht so firm drin.
                    Ich nutze Shelly Plugs
                    Sind zwar nicht Zigbeefähig aber die kann man z.B. über den Shellyadapter oder MQTT in iobroker einbinden.
                      @djmarc75
                      Alles klar, hatte ich auch schon dran gedacht da bei mir auch schon ein Shelly 1 PM verbaut ist.
                      Danke.
                      P.S.: habe wieder an Zigbee angelernt und es aktualisiert sich von alleine...
                      DJMarc75 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        verhext 😂
                        • I
                          io_laurent @hene42 last edited by
                          @hene42 Hi, kannst bitte du kurz sagen, wie die Plugs nun messen? Bei Veränderung der Leistungsaufnahme? Oder in bestimmten Zeitintervallen?
                          Wollte mir die vielleicht auch holen.
                          Vielen Dank!
                            hene42 @io_laurent last edited by
                            @io_laurent
                            Hi, werden ca. 3 Sekunden nach einer Änderung der Leistungsaufnahme aktualisiert.
                            799
