Aktual. von Power nur alle 10 Min bei Plug TS011F_plug_1
wenn ich device_query auf true setze aktualisiert sich gelegentlich "link_quality" und immer "msg_from_zigbee"
in msg_from_zigbee steht dann:
{ "type": "readResponse", "data": { "tuyaBacklightMode": 1 }, "linkquality": 255, "groupID": null, "cluster": "genOnOff", "meta": { "zclTransactionSequenceNumber": 65, "manufacturerCode": null, "frameControl": { "frameType": 0, "manufacturerSpecific": false, "direction": 1, "disableDefaultResponse": true, "reservedBits": 0 } }, "endpoint_id": 1 }
@hene42 Du kannst ja anscheinend das Teil per TuyaApp steuern. Werden die Werte dort in kürzeren Abständen übermittelt oder kannst Du dort sogar die Zeit einstellen ? Ansonsten fällt mir da nix ein.
@hene42 Grad gesehen: Was steht denn im Datenpunkt send_payload ?
Hi, Danke erstmal für deine Hilfe.
Im Datenpunkt send_payload steht eigentlich nichts drin, da habe ich nur mit experimentiert.
Mit Tuya App, da muss ich die Steckdose mal an ein anderes Gatway anlernen um das zu Testen. Tuya App und ioBroker weiß ich gar nicht ob das geht und wenn ja wie. -
@hene42 sagte in Aktual. von Power nur alle 10 Min bei Plug TS011F_plug_1:
Das weiss ich auch nicht aber schau mal hier...
Habe die Steckdose jetzt mal an Tuja Gateway angelernt. Dort wird alles in wenigen Sekunden aktualisiert, eine Einstellung gibt es jedoch nicht. Na ja muss ich halt eine andere Steckdose suchen.
Kannst du mir eine kompakte und komplett kompatible Steckdose empfehlen?
Danke.
Empfehlen ist so ne Sache... vor Allem was Zigbee angeht bin ich da nicht so firm drin.
Ich nutze Shelly PlugsSind zwar nicht Zigbeefähig aber die kann man z.B. über den Shellyadapter oder MQTT in iobroker einbinden.
Alles klar, hatte ich auch schon dran gedacht da bei mir auch schon ein Shelly 1 PM verbaut ist.
Danke.
P.S.: habe wieder an Zigbee angelernt und es aktualisiert sich von alleine...
verhext
@hene42 Hi, kannst bitte du kurz sagen, wie die Plugs nun messen? Bei Veränderung der Leistungsaufnahme? Oder in bestimmten Zeitintervallen?
Wollte mir die vielleicht auch holen.
Vielen Dank! -
Hi, werden ca. 3 Sekunden nach einer Änderung der Leistungsaufnahme aktualisiert.
