    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      Thomas Braun Most Active @HEINDUSA last edited by
      @heindusa
      Hast du denn dein System jetzt auch auf Stand?
      Was sagt
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      • Philipp Dorn
        Philipp Dorn @lessthanmore last edited by Philipp Dorn
        Hallo liebe Community,
        folgendes: Wir haben seit gestern eine Anlage mit SHM 2. Direkt mal den Adapter von Github installiert und siehe da, er funktioniert, findet aber keine Verbindung mit dem Gerät 😄
        Da ich finde, dass die Doku sehr dezent gehalten ist über den Adapter, hier mal meine Frage:
        Mein iobroker läuft in zwei Netzten, Haushalt 1 mit Netz 1 über ETH0 und Haushalt 2 mit Netz 2 über wlan0. Der SHM läuft in Netz 2 im Haushalt 2. Erreichen kann ich dort alle Geräte per Ping, aber er sagt mir halt, dass er keine Verbindung per MC zu dem SHM hat. Jemand eine Idee? Gibts es eine Möglichkeit per CLI den MC zu joinen und zu testen, ob er überhaupt ankommt?
        Danke euch und LG,
        Philipp
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1200 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM: 972.7 MB
        System-Betriebszeit: 07:18:37
        Node.js: v14.19.0
        time: 1654244335118
        timeOffset: -60
        Adapter-Anzahl: 415
        NPM: 6.14.16
        Datenträgergröße: 117.0 GB
        freier Festplattenspeicher: 104.1 GB
        Betriebszeit: 07:18:25
        Aktive Instanzen: 20
        Pfad: /opt/iobroker/
        EDIT:
        Habe mal Wireshark laufen lassen und finde auch über den Raspi den SHM mit der Adresse .5. Pingen geht auch, somit scheint das Ding ja vorhanden zu sein. Muss ich ggf. irgendetwas in der App einstellen, damit er per MC auch Pakete sendet?
        EDIT2:
        Selbstverständlich auch schon per
        pi@homeserver:~ $ sudo netstat -tulpen
        überprüft, ob was horcht, aber hier horcht nur der EM Adapter:
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18851      590/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18844      590/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17505      597/sshd
        tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50292      9322/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17773      767/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17774      767/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19531      913/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17637      688/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19737      998/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17507      597/sshd
        tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          50293      9322/cupsd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17916      898/io.simple-api.0
        udp        0      0 0.0.0.0:54335           0.0.0.0:*                           108        16533      343/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14279      586/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          50296      9323/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16531      343/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       108411     6832/io.sma-em.0
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16683      586/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16532      343/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::49532                :::*                                108        16534      343/avahi-daemon: r
        EDIT3:
        Fehler gefunden:
        Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.0.196 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
        Irgend eine Lösung, wie ich auf den wlan0 umstellen kann?
          pdbjjens @Philipp Dorn last edited by
          @philipp-dorn
          Der sma-em horcht automatisch auf Multicasts auf sämtlichen verfügbaren externen IPv4 Interfaces. Es sollte also im iobroker log auch eine Meldung kommen:
          Listen via UDP on Device wlan0 with IP 192.168.0.xxx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
          Wenn das nicht der Fall ist, muss mit Deinem wlan0 interface irgendwas nicht stimmen.
          Was sagt ifconfig -a
          Gibt es noch andere Fehlermeldungen im log?
          • Fenriswolf
            Fenriswolf last edited by
            Guten Morgen,
            ich stehe anscheinend mächtig auf den Schlauch oder sehe einfach die Zusammenhänge nicht.
            Ich habe den aktuellen Adapter sma-en von Github in der Version 0.6.5 installiert und bekomme auch jede Menge Werte angezeigt. Allerdings verstehe ich momentan noch nicht, welcher Wert denen in der SMA-Website Anzeige entspricht.
            Ich denke, ich habe verstanden, das ich teilweise bestimmte Werte addieren muss, aber wie ich auf welchen Wert komme, verstehe ich noch nicht.
            Details für L1, L2 und L3 sind aktiv.
            Kann mir bitte jemand sagen, wie ich welchen Wert berechnen muss ??
            bis denne
            Marc
            Axel Koeneke P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @Fenriswolf last edited by
              @fenriswolf
              Das sind die Wert die ich benutze. Die Counter kannst du dann mit dem Sourceanalytix-Adapter verarbeiten.
              Hier ein Beispiel für die Einspeisung:
              VG
              Axel
                pdbjjens @Fenriswolf last edited by
                @fenriswolf
                Schau mal weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest/139#.
                Zusätzlich zu den Daten des sma-em werden Werte aus den PV-Wechselrichtern bzw. falls vorhanden dem Batterie Wechselrichter benötigt. Diese Daten sind über den modbus-Adapter zu bekommen.
                  kevinaus last edited by kevinaus
                  kann mir jemand bei der Installation helfen. Ich bekomme immer diesen Fehler. Egal ob ich von GitHub oder NPM installiere.
                  install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em... (System call)
                  npm WARN old lockfile
                  npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                  npm ERR! code ENOENT
                  npm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path git
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log
                  host.iobroker1 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em: 254
                  ERROR: Process exited with code 25
                  D3ebug Log
                  1 info using npm@8.11.0
                  2 info using node@v16.15.1
                  3 timing npm:load:whichnode Completed in 2ms
                  4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
                  5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 51ms
                  6 timing config:load:builtin Completed in 52ms
                  7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                  8 timing config:load:env Completed in 1ms
                  9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 22ms
                  10 timing config:load:project Completed in 68ms
                  11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                  12 timing config:load:user Completed in 2ms
                  13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                  14 timing config:load:global Completed in 1ms
                  15 timing config:load:validate Completed in 2ms
                  16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                  17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                  18 timing config:load Completed in 155ms
                  19 timing npm:load:configload Completed in 155ms
                  20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
                  21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 2ms
                  22 verbose title npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                  23 verbose argv "install" "iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em"
                  24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                  25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                  26 timing npm:load:display Completed in 17ms
                  27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                  28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log
                  29 timing npm:load:logFile Completed in 20ms
                  30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                  31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                  32 timing npm:load Completed in 209ms
                  33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                  34 silly logfile done cleaning log files
                  35 timing idealTree:init Completed in 2836ms
                  36 warn old lockfile
                  36 warn old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                  36 warn old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                  36 warn old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                  37 silly inflate node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                  38 silly inflate node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                  39 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak
                  40 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                  41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 2877ms (cache hit)
                  42 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
                  43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 2891ms (cache hit)
                  44 silly inflate node_modules/@colors/colors
                  45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fpak 2901ms (cache hit)
                  46 silly inflate node_modules/@dabh/diagnostics
                  47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2911ms (cache hit)
                  48 silly inflate node_modules/@datalust/winston-seq
                  49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@datalust%2fwinston-seq 102ms (cache hit)
                  50 silly inflate node_modules/@googleapis/drive
                  51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 155ms (cache hit)
                  52 silly inflate node_modules/@greenlock/manager
                  53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 142ms (cache hit)
                  54 silly inflate node_modules/@iobroker/adapter-core
                  55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@colors%2fcolors 162ms (cache hit)
                  56 silly inflate node_modules/@iobroker/db-base
                  57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 102ms (cache hit)
                  58 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-file
                  59 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 124ms (cache hit)
                  60 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                  61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 202ms (cache hit)
                  62 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                  63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 200ms (cache hit)
                  64 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-file
                  65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 135ms (cache hit)
                  66 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                  67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 182ms (cache hit)
                  68 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-redis
                  69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 137ms (cache hit)
                  70 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                  71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 167ms (cache hit)
                  72 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                  73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-cli 66ms (cache hit)
                  74 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/debug
                  75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-adapter 111ms (cache hit)
                  76 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/ms
                  77 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 194ms (cache hit)
                  78 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-common
                  79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 191ms (cache hit)
                  "/home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log" [readonly] 1022 lines, 62977 bytes
                  991 timing idealTree:inflate Completed in 20605ms
                  992 timing idealTree Completed in 23535ms
                  993 timing command:install Completed in 23560ms
                  994 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                  994 verbose stack     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
                  994 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
                  994 verbose stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  995 verbose cwd /opt/iobroker
                  996 verbose Linux 5.10.0-15-amd64
                  997 verbose node v16.15.1
                  998 verbose npm  v8.11.0
                  999 error code ENOENT
                  1000 error syscall spawn git
                  1001 error path git
                  1002 error errno -2
                  1003 error enoent An unknown git error occurred
                  1004 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  1004 error enoent
                  1005 verbose exit -2
                  1006 timing npm Completed in 24194ms
                  1007 verbose unfinished npm timer reify 1657109638387
                  1008 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1657109638399
                  1009 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1657109661844
                  1010 verbose code -2
                  1011 error A complete log of this run can be found in:
                    @kevinaus wollte nur bescheid geben, dass es nun läuft.
                    den genauen Grund kann ich nicht sagen. ich habe nach dieser Anleitung noch einmal alles geupdated:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    im anschluss mehrfach neugestartet und den iobroker fix gemacht.
                    per NPM konnte ich das paket dann immer noch nicht installieren.
                    dann habe ich das repository auf beta gestellt und dann nochmal über npm versucht --> ohne erfolg.
                    dann über die github auswahl und dann hat es funktioniert.
                    so wirklich bin ich nicht hintergestiegen. ich vermute es lag an einer veralteten version des node nodejs oder npm. wobei es eine ganz frische debian installation von heute war....
                      Thomas Braun Most Active @kevinaus last edited by
                      @kevinaus
                      Wie bist du denn da unterwegs?
                      iobroker update -i
                        kevinaus @Thomas Braun last edited by kevinaus
                        @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                        das sieht nun bei mir so aus:
                        installuser@iobroker1:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        installuser
                        /home/installuser
                        [sudo] Passwort für installuser:
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                        und
                        iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                        ist das soweit ok?
                        habe heute eine neue VM mittels debian aufgesetzt und dann den iobroker installiert.
                          @kevinaus sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                          ist das soweit ok?
                          Jein. Dir fehlen die Basis-Repositories. Wenn da noch irgendwas nachinstalliert werden muss läufst du vor die Wand.
                            @thomas-braun meinst du basis komponenten zum Linux System oder zur ioBroker installation?
                            Die ioBroker install lief mittels instal.sh mit den 4 Schritten eigentlich sauber durch. Deswegen dachte ich das dann auch alles dabeinl ist.
                              @kevinaus
                              Das Linux-Grundsystem.
                                also meinst du solche HIT Einträge die mir fehlen?
                                diese habe ich aus einem anderen Post gefunden
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  @kevinaus
                                  Ja.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer last edited by
                                    Irgendwie bekomme das auf meinem System nicht zum Laufen:
                                    • Adapter ist installiert und läuft
                                    • log sagt:
                                    	2022-08-07 11:49:40.974	info	Listen via UDP on Device eth1 with IP 192.168.3.43 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                    	2022-08-07 11:49:40.972	info	Details L1 true Details L2 true Details L3 true Extended info false
                                    	2022-08-07 11:49:40.897	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    	2022-08-07 11:49:40.684	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    	2022-08-07 11:49:40.650	debug	States create User PubSub Client
                                    	2022-08-07 11:49:40.648	debug	States create System PubSub Client
                                    	2022-08-07 11:49:40.627	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    	2022-08-07 11:49:40.593	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    	2022-08-07 11:49:40.584	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    	2022-08-07 11:49:40.506	debug	Objects create User PubSub Client
                                    	2022-08-07 11:49:40.504	debug	Objects create System PubSub Client
                                    	2022-08-07 11:49:40.501	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    	2022-08-07 11:49:40.406	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    • HM 2.0 liefert Daten in's SunnyPortal
                                    • HM 2.0 und iobroker sind im gleichen Netzwerk (192.168.3.43 und 192.168.3.44)
                                    trotzdem sagt mir der Status in
                                    sma-em.0.info.connection = false
                                    Irgendjemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
                                      pdbjjens @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm
                                      Läuft iobroker in einem container oder VM?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @pdbjjens last edited by
                                        @pdbjjens nein, direkt auf einem OrangePi mit Armbian...
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm scheint jetzt endlich zu funktionieren 😕 Lag wohl an einem unmanaged switch von tp-link. Ersetzt durch einen 10€ noname und schon läuft es...
                                            @rene_hm
                                            Danke für die Rück- und Erfolgsmeldung.
                                            Neben containern sind Netzwerkkomponenten wie Router und Switches die häufigste Ursache für Probleme bei der Kommunikation mit dem SHM. Obwohl das SHM-Protokoll erfordert, dass alle Netzwerkkomponenten IGMP V3 unterstützen, empfiehlt SMA, IGMP V3-Snooping in Switches auszuschalten. https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                                            Am besten funktioniert das Protokoll aber mit "dummen" Switches - wie in Deinem Fall wieder bestätigt wurde.
                                            380
                                            98874
