    3. Off Topic
    4. Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB
    • MyzerAT
      MyzerAT @jan_xx last edited by MyzerAT
      @jan_xx
      Ich selbst nutze ja eine physische Venus GX , wo alle Victron Geräte angeschlossen sind.
      4x Laderegler
      1x Wechselrichter 24/3000/70-16
      1x Wechslerichter 24/250
      1x Batteriemonitor
      1x Honda Generator 4000EX
      aber es gibt da auch noch diesen Weg, eine Softwareemulation einer Venus GX
      Venus GX
      Zugriff mit dem iobroker bekommt man dann auf alle Geräte über den Adapter Modbus
      Ich habe mir dann eine VIS gebastelt wo ich alle wichtigen Details meiner PV sehen kann
        jan_xx @MyzerAT last edited by
        @myzerat
        sieht gut aus, so könnte ich mir das auch vorstellen, wirklich sehr schön!Die Venus hat aber auch einen stolzen Preis von 300€, das ist nicht so schön...:-(
        Welchen Adapter im iobroker nutzt du?
        Die Venus verbindet sich über Bluetooth mit dem Laderegler und stellt die Daten im Netzwerk zur Verfügung?
        Was hast du denn für einen Batteriecomputer?
        Ich habe versucht den ve.adapter zu installieren, das funktioniert aber nicht, da kommt ein Fehler. Könntest du mir bitte den Link zur Installation externer Quellen schicken?
        Danke euch beiden!
        Homoran MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
          @jan_xx sagte in Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB:
          da kommt ein Fehler
          und den darf niemand wissen?
          Ich habe versucht den ve.adapter zu installieren, ...Könntest du mir bitte den Link zur Installation externer Quellen schicken?
          was hast du denn versucht zu installieren, wenn du den Link nicht kennst?
          der ist im latest, da brauchst du keinen Link?
          https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-712-smart?_ga=2.72752915.1490591271.1657131110-924629292.1645037827
            jan_xx @Homoran last edited by jan_xx
            doch darf natürlich jeder wissen...:-)
            Fehler kommt im Docker System als auch beim Raspi
            Ich hatte mir diesen versucht zu installierenlink text
            Ich habe noch ein IObroker Testsystem auf einem Raspi, wenn ich mir das ve kabel bestelle und das an die USB Schnittstelle des Raspi packe sollte das so funktionieren?raspi.jpg docker.jpg
              das ist nicht der genannte ve-direct Adapter!
              Das ist nicht mal ein Adapter , weder für, noch von iobroker!
              Und bitte keine Screenshots sondern Text in code-tags posten
                okay ich hatte unter Adaptern gesucht aber nix für victron gefunden, aus disem Grund habe ich auf externe Quelle gewechselt und versucht den von Github zu installieren.
                Wo hast du deinen denn her?
                  den was?
                  bloss weil der code auf Github liegt ist es noch lange kein Adapter.
                  @homoran sagte in Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB:
                    im latest?
                    sorry da habe ich noch nix installiert, oder zumendest ist das an mir vorbei gegangen...:-)
                    Wo schalte ich denn denn Filter aus das ich das unter Adapter angeboten bekomme?
                      @jan_xx systemeinstellungen - Verwahrungsort/Repositories
                      vorübergehend auf latest/Beta stellen, den Adapter installieren, sonst nichts!!, dann wieder auf stable zurückstellen
                        aha cool
                        Beim Raspi System ging das umschalten, bei Docker System geht es nicht, da fehlen die checkboxen...
                        hab es erstmal auf dem Testsystem installiert, will früher oder später dies sowieso als Hauptsystem nutzen..
                        Wenn ich jetzt das Kabel hätte, könnte ich schon Daten auslesen?
                        Das wäre ja verrückt...:-)
                          ja!
                          den verlinkten Thread hast du anscheinend nicht gelesen.
                          da ist auch eine Selbstbaulösung für das Kabel verlinkt.
                            das probier ich aus, sehr schön!!!
                            Wenn ich jetzt einmal einen Experten hier habe, will ich dich gleich noch was fragen.
                            Ist es eigentlich möglich das sich zwei IObroker System unterhalten? Dann könnte ich mit dem Testsystem ertsmal die Daten vom Laderegler auslesen und an mein aktuellen System übermitteln bis ich irgendwann umgezogen bin...
                              hatte ich mal gemacht, allerdings nicht mit 2 Installationen
                                ich google mal ein wenig, trotzdem vielen Dank!
                                Wenn ich das Kabel habe melde ich mich noch mal...
                                schönen Abend noch!
                                • MyzerAT
                                  @jan_xx
                                  Ja stimmt die Venus kostet schon einiges, aber da ich alles von Victron habe und es ja mehrere Strings sind muss man diese einsetzen!
                                  PS. es gibt aber auch eine Software Emulation, habe diese in meinem Beitrag oben verlinkt!
                                  Steht ebenso oben in meinem Beitrag "Adapter --> Modbus"
                                  Nein es sind alle Geräte per Ve.Direkt angebunden. Bluetooth nutz man um auf die Victron Geräte wie zb. Laderegler per Handyapp zuzugreifen und auch dazu damit die Laderegler untereinander gekoppelt sind!
                                    Kablel ist dran, aber keine Kommunikation, muss im LR noch was eingestellt werden?
                                    Welchen USB Port am Raspi verwendest du?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
                                      egal, du musst nur den richtigen auswählen.
                                      hast du den verlinkten Thread eigentlich gelesen?
                                      mal für dich gesucht:
                                      https://forum.iobroker.net/post/813772
                                        Unter Einsttellungen des Adapters steht /dev/ttyUSB3
                                        Welcher ist das?
                                          hast du das eingegeben?
                                          und nochmal:
                                          Insbesondere https://forum.iobroker.net/post/814001 wäre für dich jetzt interessant.
                                            Nee das stand schon drinne, passt nicht?
                                            1104
