    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
    • andre
      andre Developer last edited by
      @SimKa Hast du mehrere Volumes/ Speicherpools auf der DiskStation? Welches Dateisystem verwendest du?
      (Das ist jetzt so ein bisschen stochern im Nebel. Bin da leider nicht so der Dateisystem Spezi)
        SimKa @andre last edited by
        @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        Gerade im DSM gesehen, hier mal geschaut? Das sind die capabilities...
        [EDIT] Bei mir läuft der Container auch ohne Probleme auf DSM 7...
        Hier meine capabilities
        2022-07-06 15_53_33-Window.png 2022-07-06 15_53_53-Window.png 2022-07-06 15_54_13-Window.png
          Ich habe nur ein Volume im Raid 1 betrieb.
            SimKa last edited by
            @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            Ich wollte mal iobroker:latest-v7 ausprobieren oder wäre ein Anderes besser bevor ich die Docker Applikation deinstalliere?
            Ich würde es bei latest-v6 belassen. Sonst machst du auch noch nen node versionswechsel mit rein. Docker installieren wird meiner Meinung nach nix bringen... Ich teste das Image gerade mal in meinem virtuellen dsm 7...
            Wenn du im Discord bist, ich bin aktuell in der Lounge online...
            MfG,
            André
            Habs mit der latest-v7 und latest-v6 tetestet. Bei beiden direkt nach dem Starten der Instanz den getcap Befehl ausgeführt und immer den Fehler bekommen.
            Liegt wohl tatsächlich an der Diskstation, am Speicher oder sonst wo 😕
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by
              @SimKa
              @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
              Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
              Damit meine ich das _
              kommt mir auch komisch vor was bei dir ist , aber hast du jetzt Testweise mal Docker de/installiert !?
              • andre
                andre Developer @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Er hat ext4 als Dateisystem. Was hast du?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @andre last edited by
                  @andre
                  ioBroker ist auf Volume 1 , auf btrfs
                  • andre
                    @glasfaser Und da haben wir es. Für mich ist das ein file System Problem.
                    Werd das zwecks verifizierung gleich mal in meiner virtuellen disk Station testen.
                    Hier gibt's etwas lesestoff dazu. Ist zwar bezüglich pihole, aber das Problem ist das selbe...
                    https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/issues/1085
                    MfG,
                    Andre
                    JohnDoeIsKIng created this issue in pi-hole/docker-pi-hole
                    closed Pihole won't start in docker: Failed to set capabilities on file `/usr/bin/pihole-FTL' (Operation not supported) #1085
                    • andre
                      CONFIRMED!
                      Ich habe jetzt mal in meiner virtuellen Disk Station eine Platte hinzugefügt, einen Speicherpool und dann ein Volume mit ext4 Dateisystem erstellt. Docker auf das Volume installiert und einen ioBroker Container gestartet. Siehe da, beim getcap falle ich in das selbe Loch!
                      Für mich ist die Sache damit klar. Das Problem liegt im ext4 Filesystem des Hosts. Soweit ich mir das Erlesen konnte muss das Filesystem das Setzen von Capabilities unterstützen. Das kann man wohl in bestimmten Fällen durch Aktivieren eines Kernel Features auch beheben. Leider ist der DSM aber ein mehr oder weniger geschlossenes System, sodass ich da nicht unbedingt am Kernel rumspielen würde (zumal ich das aus dem Stand auch nicht könnte ;). Außerdem wäre es nach einem Update wahrscheinlich sowieso wieder dahin...
                      @SimKa Sorry, dass ich keine bessere Antwort für dich habe. Ich denke mal da du Daten auf deinem Volume 1 haben wirst, wirst du es wohl nicht einfach löschen und mit neuem Filesystem (btrfs) neu anlegen können.
                      Ich sehe aber, dass du noch Slots in der Disk Station frei hast (zumindest zeigt das die Grafik). Vielleicht wäre es eine Option eine zusätzliche Platte einzubauen und darauf ein Volume 2 zu erstellen?? Dann könntest du Docker auf Volume 2 installieren und würdest sehr wahrscheinlich das Problem umschiffen...
                      MfG,
                      André
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @andre last edited by Glasfaser
                        @andre
                        Was ich nicht verstehe ... das es vorher bei Ihm funktionierte und jetzt ist ein Problem da.
                        Ich denke mal auch das andere ( Synology ) User ein ext4 Filesystem haben mit ioBroker !?
                        S andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Sputnik24 @Glasfaser last edited by Sputnik24
                          @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                          Ich z.B. auf einer DS916+. Seit fünf Jahren problemlos im Einsatz. Nicht einmal neu aufsetzen oder ein Backup einspielen müssen .
                          andre Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @SimKa last edited by
                            @simka
                            Hast du vorher DSM 6 mit ioBroker schon gehabt und dann DSM 7 geupdatet !?
                            • andre
                              @glasfaser Ja, solange keiner versucht Capabilities zu setzen stößt du auch nicht auf das Problem. Im frischen Container stimmt ja alles. Die Capabilities wurden ja bereits beim erstellen des Container Images gesetzt.
                              Jetzt machst du im Container einen restore, danach erkennt der js-controller dass die Version von Node eine andere ist (bzw. im Log sieht es aus als würde er gar keine "alte" Version haben ("unknown") und macht seinen Job. Dazu zählt nunmal auch das setzen der Capabilities....
                              MfG,
                              André
                              • andre
                                andre Developer @Sputnik24 last edited by andre
                                @sputnik24 sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                Und dein Filesystem auf dem Volume ist ext4???
                                kannst du den getcap befehl von oben ausführen?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Sputnik24 last edited by
                                  @sputnik24
                                  Kannst du uns mal die Ausgabe davon geben :
                                  getcap $(eval readlink -f `which node`)
                                    Sputnik24 @andre last edited by
                                    Ja.
                                    • andre
                                      @sputnik24 Aber du bist auf DSM 6, oder?
                                      Glasfaser S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sputnik24
                                        Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                                        • Glasfaser
                                          @andre
                                          habe ich mir schon gedacht !
                                            Sputnik24 @andre last edited by Sputnik24
                                            7.1-42661 Update 2
                                            130
                                            8785
