    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
      Sputnik24 @andre last edited by Sputnik24
      @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      @sputnik24 Aber du bist auf DSM 6, oder?
      7.1-42661 Update 2
      • andre
        andre Developer @Sputnik24 last edited by
        @sputnik24 sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
        Du hast das gleich Problem. Solange der js-controller die capabilities nicht neu setzen will/muss passiert aber vermutlich auch nix....
        • Glasfaser
          Glasfaser @andre last edited by
          @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          Ich habe auch so eine Vermutung .... wie schon bekannt ist DSM 7 nicht einfacher geworden , fing schon mit den USB Port´s an ....
          Jetzt fehlt noch ein User mit DSM 6 als Vergleich .
          @haselchen dein Einsatz 🙂
          • andre
            andre Developer @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            Ich habe noch DSM 6. 🙂 Aber mein Volume ist btrfs... Bei mir klappt alles...
            Auch irgendwie komisch. Das wird doch eigentlich als Standard vorgeschlagen, oder?
            MfG,
            André
            Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Heißt, was müsste ich beim Update auf nodejs 16 beachten? Erst alle Adapter, v.a. den js-controller auf den neuesten Stand bringen und dann neuen Docker Container mit Version 16 erstellen?
              andre Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Puhh ... das ist schon lange her ., weiß ich nicht mehr .. habe schon immer so ... auch gewollt auf Raid / btrfs
                  MfG,
                  André
                  Nicht vor 6 Jahren, als ich die Synology mit... Was war damals aktuell? DSM 5?... In Betrieb genommen habe.
                  • andre
                    Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Auf jeden Falls sollten Adapter und js-controller aktuell sein...
                    Rein von der Logik her müsste der js-controller aber dann node 16 statt 14 erkennen und ggf. auch versuchen die capabilities zu setzen... und dann stündest du am selben punkt...
                      Gut zu wissen. Hm. Überlege eh schon lange, weg von Synology hin zu Mini-PC und Proxmox. Vielleicht ist das jetzt der Wink 😉
                      Danke für die spannende Diskussion und den tollen Support.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Sputnik24 last edited by
                        Lese mal den Hinweis im Thread anfang zu Nodejs 16 :
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        bzw. wenn du aktiv hier im Forum bist ist fast jeder 5 neu erstellte Thread davon ..
                        "kann nach update auf Nodejs 16 " nicht mehr updaten !
                        • andre
                          Hab gerade geschaut. Meine 1515+ ist heute auf den Tag 6 Jahre alt und wurde mit DSM 6 ausgeliefert. Da war es standard sonst hätte ich es wohl vermutlich nicht so gemacht. 🙂
                            Auch das kann ich erklären. Der Vorgänger war eine 415+, die mit DSM 5 ausgeliefert wurde. Diese hatte ich wegen des CPU Bugs innerhalb der Gewährleistung zurückgegeben und mir eine 916+ gekauft und die Festplatten einfach in die neue Syno gesetzt und migriert.
                              SimKa last edited by
                              Vielen Dank erst ma für euere tolle Unterstützung.
                              Es tut mir leid, dass ich so spät antworte. Bin leider nicht früher dazu gekommen, das Volume umzustellen. Habe es nun getan aber nach dem Einspielen des Backups geht es weiterhin nicht. Set cap werden laut Log aber richtig gesetzt, das Problem scheint behoben zu sein.
                              Nun habe ich folgendes Problem
                              2022-07-24 07:53:34.161  - info: host.iobroker-neu iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-07-24 07:53:34.176  - info: host.iobroker-neu Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-07-24 07:53:34.178  - info: host.iobroker-neu hostname: iobroker-neu, node: v14.20.0
                              2022-07-24 07:53:34.180  - info: host.iobroker-neu ip addresses: 172.17.0.2
                              2022-07-24 07:53:34.794  - info: host.iobroker-neu connected to Objects and States
                              2022-07-24 07:53:34.842  - info: host.iobroker-neu Node.js version has changed from unknown to 14.20.0
                              2022-07-24 07:53:34.974  - info: host.iobroker-neu added notifications configuration of host
                              2022-07-24 07:53:35.089  - info: host.iobroker-neu Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                              2022-07-24 07:53:35.545  - info: host.iobroker-neu 3 instances found
                              2022-07-24 07:53:35.566  - info: host.iobroker-neu starting 3 instances
                              2022-07-24 07:53:35.659  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.admin.0 started with pid 1090
                              2022-07-24 07:53:36.001  - info: host.iobroker-neu Created UUID: af6d0dcd-989c-495f-b9e9-a9de5cee9b2f
                              2022-07-24 07:53:39.026  - info: admin.0 (1090) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-24 07:53:39.114  - info: admin.0 (1090) requesting all states
                              2022-07-24 07:53:39.115  - info: admin.0 (1090) requesting all objects
                              2022-07-24 07:53:39.294  - info: admin.0 (1090) received all objects
                              2022-07-24 07:53:39.349  - info: admin.0 (1090) Request actual repository...
                              2022-07-24 07:53:39.371  - info: host.iobroker-neu Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2022-07-24 07:53:39.536  - info: admin.0 (1090) http server listening on port 8081
                              2022-07-24 07:53:39.537  - info: admin.0 (1090) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2022-07-24 07:53:39.727  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1117
                              2022-07-24 07:53:39.754  - warn: admin.0 (1090) Repository cannot be read: Active repo - stable
                              2022-07-24 07:53:39.773  - warn: admin.0 (1090) Active repository "stable cannot be read
                              2022-07-24 07:53:43.240  - info: admin.0 (1090) Repository received successfully.
                              2022-07-24 07:53:43.630  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1128
                              2022-07-24 07:53:43.934  - info: discovery.0 (1117) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-24 07:53:46.842  - info: backitup.0 (1128) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-24 07:53:46.974  - info: backitup.0 (1128) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2022-07-24 07:58:23.217  - info: backitup.0 (1128) cleaned everything up...
                              2022-07-24 07:58:23.216  - info: host.iobroker-neu received SIGTERM
                              2022-07-24 07:58:23.226  - info: admin.0 (1090) terminating http server on port 8081
                              2022-07-24 07:58:23.236  - info: host.iobroker-neu stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2022-07-24 07:58:23.239  - info: host.iobroker-neu stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2022-07-24 07:58:23.240  - info: host.iobroker-neu stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2022-07-24 07:58:23.273  - info: admin.0 (1090) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-07-24 07:58:23.275  - info: discovery.0 (1117) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-07-24 07:58:23.278  - info: backitup.0 (1128) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-07-24 07:58:23.284  - info: discovery.0 (1117) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-24 07:58:23.286  - info: admin.0 (1090) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-24 07:58:23.289  - info: host.iobroker-neu stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2022-07-24 07:58:23.295  - info: host.iobroker-neu stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2022-07-24 07:58:23.296  - info: host.iobroker-neu stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2022-07-24 07:58:23.330  - info: backitup.0 (1128) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-24 07:58:23.903  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-07-24 07:58:23.947  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-07-24 07:58:23.974  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-07-24 07:58:23.976  - info: host.iobroker-neu All instances are stopped.
                              2022-07-24 07:58:24.096  - info: host.iobroker-neu terminated
                              2022-07-24 08:02:37.840  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-07-24 08:02:37.856  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-07-24 08:02:37.858  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.20.0
                              2022-07-24 08:02:37.859  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                              2022-07-24 08:02:39.837  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                              2022-07-24 08:02:39.928  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.20.0
                              2022-07-24 08:02:39.969  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                              2022-07-24 08:02:40.803  - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                              2022-07-24 08:02:40.915  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-neu
                              2022-07-24 08:02:41.020  - info: host.iobroker 28 instances found
                              2022-07-24 08:02:41.049  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                              2022-07-24 08:03:57.749  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-07-24 08:03:57.763  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-07-24 08:03:57.764  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.20.0
                              2022-07-24 08:03:57.766  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                              2022-07-24 08:03:59.705  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                              2022-07-24 08:03:59.756  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                              2022-07-24 08:03:59.768  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.20.0
                              2022-07-24 08:03:59.883  - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                              2022-07-24 08:04:00.474  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-neu
                              2022-07-24 08:04:00.580  - info: host.iobroker 28 instances found
                              2022-07-24 08:04:00.615  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                              Wieso startet der iobroker keine Instanz?
                              Ich habe dann erfolgreich den iobroker fix durchlaufen lassen:
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              Danach erhalte ich dieses Log
                              2022-07-25 12:02:52.501  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-07-25 12:02:52.516  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-07-25 12:02:52.517  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.20.0
                              2022-07-25 12:02:52.519  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                              2022-07-25 12:02:54.668  - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                              ich habe den Docker gestoppt, die objects.jsonl.lock Datei gelöscht und erneut gestartet.
                              root@iobroker-neu:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                              root@iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker start
                              Starting iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon started. PID: 16915
                              2022-07-25 12:08:24.468  - info: host.iobroker received SIGTERM
                              2022-07-25 12:08:24.572  - info: host.iobroker terminated
                              2022-07-25 12:08:32.544  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-07-25 12:08:32.557  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-07-25 12:08:32.559  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.20.0
                              2022-07-25 12:08:32.560  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                              2022-07-25 12:08:35.027  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                              2022-07-25 12:08:35.089  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                              2022-07-25 12:08:35.902  - info: host.iobroker 28 instances found
                              2022-07-25 12:08:35.929  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                              Ich habe verschieden Backups versucht, leider bei allen das Problem 😞
                              • andre
                                andre Developer @SimKa last edited by andre
                                @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                root@iobroker-neu:/opt/iobroker# pkill -u iobroker root@iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 16915 root@iobroker-neu:/opt/iobroker#
                                Bitte kein iobroker start im container. Stattdessen bitte den container neu starten!
                                Was sagt das container log? Nutzt du Multihost?
                                Falls du kein Multihost nutzt mach mal in der Konsole des containers:
                                pkill -u iobroker ODER maint on -y (besser, weils sauberer shutdown vom ioBroker)
                                und dann
                                iobroker host this
                                Danach den Container neu starten...
                                MfG,
                                André
                                  SimKa @andre last edited by SimKa
                                  iobroker host this
                                  Hab ich getan
                                  root@iobroker-neu:/opt/iobroker# maint on -y
                                  You are now going to stop ioBroker and activating maintenance mode for this container.
                                  This command was already confirmed by -y or --yes option.
                                  Activating maintenance mode...
                                  Done.
                                  Stopping ioBroker...
                                  Done.
                                  root@iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker host this
                                  Host "iobroker" successfully renamed to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.daswetter.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.hm-rpc.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.hm-rpc.1" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.ical.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.icons-mfd-svg.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.slideshow.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.slideshow.1" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.slideshow.2" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.synology.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.tankerkoenig.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.trashschedule.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-bars.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-inventwo.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-justgage.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-keyboard.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-players.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-rgraph.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis-weather.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "iobroker-neu" to "iobroker-neu".
                                  Es hat funktioniert, vielen herzlichen Dank. Die Web Oberfläche ist wieder erreichbar.
                                  Nun noch eine Frage, warum läuft das VIS nicht mehr oder soll ich dazu besser ein neuer Thread eröffnen?
                                  Edit:
                                  Es sind noch weitere Instanzen betroffen (Tankerkönig z.B.) mit dem gleichen Fehler.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 last edited by
                                    poste mal die Fehler bitte damit wir wissen was "der Fehler" ist.
                                      SimKa last edited by SimKa
                                      Ich nehms zurück, nach einem Neustart geht nun alles. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
                                      • Finn G.
                                        Finn G. last edited by
                                        Darf ich mal in die Runde fragen, ob ihr das Problem lösen konntet?
                                        Weil ich scheine das genau gleiche Pfänomen zu haen.
                                        Viele jahre ging ioBroker in der DNS 7 sehr gut.
                                        Auch konnte ich vor einer Woche ganz neu ein neues ioBRoker im Docker aufsetzen und das lief. Aber auf einmal, geht es nicht mehr und es scheint eurer beschreibung zu ähneln.
                                        Alle Hintergründe hier in der Nachbarschaft.
                                        Konntet ihr das Problem beheben? Das kan ich leider nicht genau rauslesen. Wie genau kann man das mit ext4 wieder zum laufen bekommen?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Finn G. last edited by
                                          @finn-g in wie vielen Threads willst du dieses Thema anhängen?
                                          Finn G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Finn G.
                                            Finn G. @Homoran last edited by Finn G.
                                            @homoran said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                            Der Fehler ist aufgefallen, als ich ein neues Gerät hinzugefügt habe. Dort wurde bekannt, dass es was ganz anders sein muss. Und dann ahbe ich nur diesen Fehler in einem Beitrag erwähnt. In diesem Beitrag wurde ich auf diesen Bereich verweisen. Anscheinend liegt es auf einmal am Datensystem.
                                            Ich suche eine Lösung. Leider habe ich nur dieses eine NAS mit 12TB und kann nicht das Dateisystem umstellen.
                                            Leider sidn wir kurz davor, es mit ioBroker sein zu lassen. Auch wenn der Fehler von woanders kommt. Aufeinmal. Nach Jahren. Wir alle sind genervt, dass immer wieder mal was ist. -.-
                                            Schade, ich denke ioBroker kann so geil sein. Aber es ist nur für technisch visierte Menschen die damit viel Zeit verbingen. Schade. es scheint nicht für die allgemeinheit zu sein. Ist ne bastellösung für technicker. Und ejtzt werd ich hier auch noch kritisiert, dass ich einen Beitrag geschirben habe, eventuell weiß ja jemand aus diesme Bereich bescheid. Aber anscheind ist das von der Community nicht gewollt.
                                            130
                                            8782
