    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      benziman last edited by
      @saeft_2003 wo hast du denn deine Aquara Reedkombi her? DIY
      würde das auch so umsetzen wollen, habe dazu aber nur diesen Thread hier ohne Reedkontakt gefunden. Jemand eine Info wo man den Reedkontakt da anlöten muss und welchen Kontakt man benötigt da es da 5W und 10W gibt wobei ich den Unterschied nicht kenne.
      S RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @benziman last edited by
        @benziman
        Ich hab solche genommen die NO sind. Was du mit 5 bzw. 10W meinst weiß ich nicht.
        Einfach parallel an den Reedkontakt im Gehäuse dran löten.
          benziman @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          danke! hast du schon Erfahrungen wie lange die Batterie hält von dem Aquarakontakt?
          So wie ich das jetzt hier im Forum gelsen habe kann man entweder einen Aquara oder Sonoff Tür/Fensterkontakt dafür verwenden.
            @benziman
            1-2 Jahre
            • RalfTh
              RalfTh @benziman last edited by
              @benziman
              @ralfth sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
              @bellhouse Bei mir sieht so aus:IMG_20210201_084628.jpg IMG_20210201_084647.jpg
              Mit der gleichen Modifikation des Aqara Türsensor habe ich meine alte Klingel Smart gemacht. In unserem externen Wintergarten meldet sich jetzt Alexa, wenn jemand am Hoftor klingelt.
              Reedkontakte habe ich mir bei Reichelt oder Conrad bestellt. Ich habe darauf geachtet, dass der Reed-Kontakt als Schliesser möglichst klein ist. Aber Vorsicht beim biegen der Anschlüsse, die Glaskörper brechen gerne. Die Verbindung habe ich mit Materialien für Raspberry-Versuche aufgebaut.
              In Youtube findest du eine Anleitung zum Umbau des Sensors, such einfach mal nach
              EddyD's SmartHome und dort im Bereich Videos nach Klingel.
                benziman @RalfTh last edited by benziman
                @ralfth
                habe jetzt auch einen Reedkontakt an einen Aquarasensor gelötet und wollte gerne dein Script damit nutzen.
                Blöde Frage aber warum sehe ich den Tab mit allgemein, native etc nicht nachdem ich den DP erstellt habe?
                da sehe ich dann nur diesen Tab
                BananaJoe FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @benziman last edited by BananaJoe
                  @benziman Ist das der 5er Adapter? Da gibt es das nicht, du müsstest die alte Ansicht nehmen.
                  Im 6er ist wieder mehr hinzugekommen, zum Beispiel kann man wieder Unit setzen, dafür gibt es keine alte Ansicht mehr
                  ABER erst angucken, dann überlegen ... bevor du Updates.
                    benziman @BananaJoe last edited by benziman
                    @bananajoe
                    ja ist die 5.7 ohje, na daran wollte ich eigentlich jetzt nichts ändern.
                    @RalfTh kannst du evtl die Objektdaten von einem deiner DPs hier posten vllt kann ich ja damit arbeiten.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @benziman last edited by
                      @benziman Über die Objektdaten:
                        benziman @FredF last edited by benziman
                        Habe die DPs jetzt per Text erstellt @RalfTh machen die DPs so Sinn? type war immer number, hoffe das stimmt so.
                        Beim Zählerstand vermute ich mal, dass der "." das "," am Gaszähler ersetzt also die drei Nachkommestellen
                        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RalfTh
                          RalfTh @benziman last edited by RalfTh
                          @benziman Das sieht schon ganz gut aus.
                          Zunächst mal ein Bild meiner DP's. Mein Brennwert ist das Produkt aus Zustandszahl und Brennwert. Stände erfasse ich in m³ und die Verbräuche in kWh. Dadurch lassen sich die Kosten jederzeit und einfach ermitteln, bzw. darstellen. Der aktuelle Zählerstand interessiert mich maximal bis zur nersten Stelle hinter dem Komma wegen der Übersichtlichkeit. Ich hatte zu Beginn immer Abweichungen wegen Prellungen u.ä.
                          Das ist mein Blockly als Export:
                            <variables>
                              <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                              <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                              <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                              <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                              <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                              <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                              <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                              <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                              <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="87" y="-988">
                              <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                                  <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                        <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                                    <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                                      <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                        <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                          <field name="n">1</field>
                                          <value name="x">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                                <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                                <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
                                                    <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Brennwert</field>
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
                                                    <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
                                        <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                          <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                              <field name="n">2</field>
                                              <value name="x">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                                <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
                                                    <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
                                                        <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
                                                        <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
                                            <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                                <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                                <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
                                                    <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="87" y="-712">
                              <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                                <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                                  <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                                        <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                        <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                                    <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                                      <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                        <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                          <value name="x">
                                            <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                                <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                                <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
                                                    <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
                                                    <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
                                        <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                          <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                              <value name="x">
                                                <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
                                                    <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
                                                    <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
                                            <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                                <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                                <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
                                                    <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
                            <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="87" y="-437">
                              <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                                <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                                  <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                                        <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                        <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                                    <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                                      <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                        <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                          <value name="x">
                                            <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                                <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                                <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
                                                    <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
                                                    <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
                                        <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                          <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                              <value name="x">
                                                <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
                                                    <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
                                                    <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
                                            <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                                <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                                <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
                                                    <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
                            <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="87" y="-163">
                              <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                                <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                                  <field name="OID">alias.0.Scripte.Gasverbrauch.open</field>
                                    <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                                        <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                            <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                        <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                            <shadow type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                            <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                                <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
                                                    <shadow type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
                                                    <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
                                                    <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
                                                      <field name="NUM">0.1</field>
                                            <block type="debug" id="{wLAa,nP),_],!Tj!]4y" disabled="true">
                                              <field name="Severity">warn</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="FucJ!bZtc}8SqdpvV(i^">
                                                  <field name="TEXT">Gascount</field>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                                  <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
                                                      <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
                                                          <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                    <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                                      <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                        <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                          <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                            <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
                                                    <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
                                                <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
                                                    <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
                                                        <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
                                                    <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                                            <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
                                            <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                              <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                                <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                                                  <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                                    <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
                                                          <value name="x">
                                                            <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
                                                        <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
                                                              <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
        <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
                                                            <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
        <value name="x">
        <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
        <block type="update" id="m9#_gcdwhl~4Ehn8:QkG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Nachtmodus</field>
        <block type="math_rndfixed" id="({$*:vV#QD2@co23N[o!">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id="1Dn,Pl(VgovgLUye]SVN">
        <shadow type="math_number">
        <block type="get_value" id="!J~}L%G6(wODrIP7trip">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_5:00</field>
        <block type="get_value" id="ze_05={M^)E?]J6)5F//">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_22:00</field>
                          Das kannst du 1:1 verwenden sofern deine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Gasverbrauch angelegt sind. Ansonsten musst du mit "Suchen und Ersetzen" an deinen Ablageort anpassen.
                          Ich hoffe, es nützt dir.
                            @ralfth
                            Danke! Brennwert habe ich jetzt auch berechnet. Welche Startwerte muss ich denn noch angeben?
                            sieht bei mir jetzt so aus von den Werten her. ggf noch den Verbrauch Abrechnungsjahr als den Verbrauch in m3?
                            (die beiden DPs Zählerstand 5 und 22Uhr habe ich noch erstellt)
                            Habe jetzt mal mit Influx meinen Aquara Sensor am Gaszähler geloggt, allerdings irritiert mich der Wert "false", wobei das Acknowledge true ist? jemand eine Idee?
                            Bin mir noch nicht sicher ob ich den Magneten auch korrekt getroffen habe, der Reedkontakt klebt auf der Scheibe auf und bedeckt die letzte Ziffer vor dem Komma und die alle nach dem Komma.
                            als DP für den Zähler kann ich zwischen contact oder opened wählen, da der ja aktuell immer open ist habe ich als Gaszähler DP contact genommen.
                            FredF RalfTh 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • FredF
                              @benziman sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                              Die Zustandszahl fehlt noch
                              • FredF
                                Den nehme ich auch. Aber bist du sicher das dein Zähler eine Magnet hat?
                                • RalfTh
                                  @benziman Die DP's für Zählerstand 5:00 und 22:00 hatte ich mal angelegt um einen Versuch durchzuführen, was für einen Verbrauch ich in der Nacht habe, wenn ich keine Nachtabsenkung durchführe. D.h. die brauchst du nicht unbedingt, sie schaden aber auch nicht.
                                  Angaben zum Zählerstand zum Zeitpunkt des Abrechnungsbeginn, Grundpreis, Kosten kWh und den aktuellen Zählerstand zum Start des Skriptes. Der Rest wird eigentlich alles berechnet.
                                  Muss mich noch korrigieren. Ich hatte mittlerweile das Skript geändert und die Zustandszahl und den Brennwert als einzelne DP's erfasst, da sich dies immer wieder mal ändern. da muss man bei der Jahresabrechnung nachschauen. Wenn ich das Produkt aus beidem als Wert eintrage, dann hatte ich es immer schwer zu prüfen ob die Werte aktuell sind.
                                    @ralfth
                                    ah ok hatte das nämlich selber ausgerechnet. Also reichen die beiden DPs Brennwert und Zustandszahl und dein Script errechnet dann den Rest?
                                      habe eben mal den Magneten vom Aquara dran gesetzt (oberste zwei Einträge), sieht leider anders aus als bei den anderen Werten. Verstehe daher nicht was das für false Werte sein sollen...
                                      • RalfTh
                                        @benziman Jep, genau das macht es.
                                        • RalfTh
                                          @benziman Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtige verstehe, aber hier der Versuch einer Erklärung.
                                          Der Fenster-/Türkontakt kennt zwei Zustände, offen und geschlossen. Der DP "Open" nimmt entsprechend den booleschen Wert true oder false an. Bei true ist der Magnet nicht in der Nähe des Reedkontakt und bei false ist er es. Der Reedkontakt ist ein Schließer.
                                          Beim Gaszähler sitzt ein Magnet auf einer Walze und dieser kommt alle 0,1 m³ an deinem Kontakt vorbei und schließt diesen. (zweite Walze hinter dem Komma)
                                          Im Idealfall und die genaue Positionierung des Kontaktes vorausgesetzt siehst du immer einen schönen Wechsel zwischen true und false. Falls das nicht der Fall ist musst du ggf. den Kontakt entprellen über die Einstellungen in der influx.db
                                            @ralfth
                                            vielen Dank für die Erklärung! Was ist Entprellen?
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162076
