    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @nik82 last edited by
      @nik82 Für LO muss die Temperatur climatisationTemperature auf 15.5 gesetzt werden
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • nik82
        nik82 Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Krass, wie bist du denn da drauf gekommen 🙂 👍
        Perfekt, vielen, vielen Dank!
          srkonus last edited by srkonus
          Ich bin zu doof, meine gesetzte Temperatur wird immer wieder auf 20 Grad abgeändert 😞
          Vielleicht nutze ich aber auch die falsche Temperatur. Ist diese hier die richtige?
          vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
          Ebenso sehe ich die Außentemperatur nicht, irgendwas mache ich falsch bzw. ist bei mir anders.
            tombox @srkonus last edited by
            @srkonus Bitte die Datenpunkte unter remote nutzen
              srkonus @tombox last edited by
              @tombox Da habe ich nur folgende:
              vw-connect.0.FIN.remote.charging
              vw-connect.0.FIN.remote.climatisation
              Eine Temperatur kann ich da nicht setzen.
                @srkonus Die temperatur unter .status.climatisationSettings ändern und dann via remote.climatisation starten
                  @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Danke, aber irgendwie bin ich zu blöd. Über "remote.climatisation" starte ich die Klimatisierung, allerdings geht dies anscheinend erst im zweiten Anlauf. Nutze ich "vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C" um die Zieltemperatur zu setzen, wird dies immer wieder auf den Wert der Handy App zurückgesetzt.
                  Allerdings sehe ich auch die Außentemperatur nicht, bin wohl zu blöd die Klimatisierung verlässlich zu starten...wäre aber eh nur hübsch. Bis jetzt reicht es mir was ich hinbekommen habe.
                  • Wszene
                    Wszene last edited by
                    Ich bin gerade dabei mein System umzuziehen
                    Ich möchte dabei auch mal ausmisten daher mache ich den Umzug manuell
                    Nun ist mir folgendes aufgefallen
                    Auf dem neuen System bekomme ich sehr viele (>100) Einträge im log
                    vw-connect.0
                    2022-07-02 07:14:02.981	error	Refresh Token in 10min
                    vw-connect.0
                    2022-07-02 07:14:02.981	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                    vw-connect.0
                    2022-07-02 07:14:02.981	error	401
                    vw-connect.0
                    2022-07-02 07:14:02.981	error	TMBJB7NXXXXXXXXXXX
                    Diese Einträge bekomme ich im alten System nicht
                    Der unterschied von beiden System ist die Version des Admin-Adapters
                    altes System: 6.0.8
                    neues System: 6.1.8
                    Das komische ist das ich immer aktuelle Werte von meinem Kodiaq bekomme
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Wird noch jemand derzeit mit dieser Fehlermeldung beglückt?
                      vw-connect.0
                      7488	2022-07-05 17:55:51.477	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
                      vw-connect.0
                      7488	2022-07-05 17:55:51.476	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
                      vw-connect.0
                      7488	2022-07-05 17:55:51.476	error	429
                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Marty56 @JB_Sullivan last edited by Marty56
                        @jb_sullivan Ja, ich auch! Seit gestern.
                          tombox @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan Welcher Typ und wie oft aktualisiert ihr
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @tombox last edited by
                            @tombox Update Intervall 5 Minuten - erzwungene Aktualisierung 360 min.
                            Seit heute habe ich die Meldungen aber nicht mehr.
                            • Wszene
                              Hallo Zusammen,
                              Habt Ihr auch das Problem das sich der folgende Datenpunkt nie aktuallisiert?
                              vw-connect.0.TMBJB7XXXXXXXX.position.address.city
                              Dieser bleibt bei mir immer auf Dresden stehen egal in welcher Stadt ich bin
                              Die PLZ und die Straße wird immer richtig aktuallisiert
                              Wir haben einen Scala und einen Kodiaq
                              Das Problem haben ich bei beiden Fahrzeugen
                              Marcel
                              Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Wszene last edited by
                                @wszene
                                Nutze nur diesen Datenpunkt ,
                                vw-connect.0.xxxxxxxxxxx.position.address.displayName
                                steht es bei dir dort richtig drin
                                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Wszene
                                  Wszene @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  Den würde ich auch nehmen aber da stört mich das "Deutschland" am Ende
                                  Kann ich das mit Blockly irgendwie abschneiden?
                                    tombox @Wszene last edited by tombox
                                    @wszene Ja der Datenpunkt wird nicht immer zurückgeliefert
                                    beispieldaten die übertragen werden
                                    Ohne City:
                                    https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?lat=50.73863&lon=9.91983&zoom=18&format=json
                                    Mit City
                                    https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?lat=50&lon=10&zoom=18&format=json
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                                      @wszene sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Vielleicht so , mit einem Binding :
                                      {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "")}
                                      EDIT:
                                      wenn dich die Komma´s darin stören , dann so :
                                      {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "").replaceAll("," , "")}
                                      • Wszene
                                        @glasfaser
                                        Vielen Dank
                                        Wie verwende ich das im Blockly
                                        Kannst du mir da bitte was zur Verfügung stellen?
                                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Verstehe ich nicht .. warum Blockly
                                          In Vis das html widget nehmen ,Binding rein fertig .
                                          • Wszene
                                            @glasfaser
                                            Ich möchte mir das per Telegram versenden
                                            Daher per VIS
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601836
