    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      docf last edited by
      Hallo habe den Fehler gefunden.
      Nach Installation über Git hab ich den Adapter nochmals wie ein normalen Adapter der stable ist installieren müssen.
        mdietrich last edited by
        leider hat bei mir das Setup des neuen Adapters nicht funktioniert. Nach Eingabe von Username, Passwort und API-Key wurde das Häkchen in der Instanz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. In den Debug-Logs habe ich dann gesehen:
        {"error":"unauthorized_client","error_description":"Unauthorized client: `grant_type` is invalid","error_code":"unauthorized.client"}
        Als grant_type wurde im Request "password" für den Abruf des Access-Tokens verwendet.
        "data":"grant_type=password&client_id=...&username=...&password=..."
        Von der API zugelassen sind aber nur noch:
        • authorization_code
        • client_credentials
        • refresh_token
        Ich habe das für mich vorerst in einem Fork gefixt. Dort erfolgt die Autorisierung nun via Client-Credentials (Application-Key & -Secret). Falls jemand ähnliche Probleme hat, hier der Link auf das Repo auf Github:
        https://github.com/mdietrich/ioBroker.husqvarna-automower
          TomBo1969 @mdietrich last edited by
          @mdietrich
          Moin,
          ice987 hat auf Github auch schon eine neue Version mit angepasster Autorisierung (0.2.0) bereitgestellt https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.
          Gruß,
          Tom
            TomBo1969 @TomBo1969 last edited by
            Noch etwas anderes...
            Ich habe einen Watchdog auf das Objekt "connection" und exakt alle zwei Stunden verliert der Adapter kurz die Verbindung und verbindet sich neu.
            Ist das bei euch auch so und normal/gewollt/notwendig?
            Beste Grüße,
            Tom
              digidax last edited by digidax
              Moin zusammen,
              habe mir den Adapter installiert und Auslesen von BatteriePercent und Activity funktioniert.
              lg Frank
                digidax @TomBo1969 last edited by
                @tombo1969 kann ich nachvollziehen:
                Letzter Zeitstempel war 12:49 jetzt gesehen, dass um 14:49 aktualisiert wurde, also nach 2 Stunden.
                Vermute, dass die API die Connection nach 120 min zurücksetzt und dann neu athentifiziert wird und damit neuer Verbindungsaufbau.
                lg Frank
                  Thomas Braun Most Active @digidax last edited by
                  @digidax sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                  2 Stunden können auch gut der Unterschied unserer Mitteleuropäischen Sommerzeit zur Nullzeit sein. Zeitzonen auf den Geräten richtig gesetzt?
                    digidax @Thomas Braun last edited by digidax
                    @thomas-braun said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                    Das hat nicht mit absolut UTC zu tun. Die Verbindung wird aller 2 Stunden unterbrochen und neu aufgebaut.
                      ghifunk @lustig29 last edited by
                      @lustig29
                      es ist ja eigentlich mähzeit im Garten aber (bei mir?) ohne Visu im iobroker!
                      was macht ihr mit den Visu`s zB. der von @stm47 nachdem der Adapter nicht mehr geht?
                      Greyhound scheint sich ja hier nicht mehr zu melden. - gibt es eine Möglichkeit den Adapter trotzdem wieder
                      zu aktivieren?
                      Ich habe nun den neuen Adapter testweise installiert und in Betrieb genommen. Da fehlen jetzt allerdings
                      viele Datenpunkte. Hat schon jemand auf der Basis dieses Adapters eine Visu am laufen?
                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • opossum
                        opossum @ghifunk last edited by opossum
                        Hallo, @ghifunk,
                        leider geht es auch bei mir so, dass einige Datenpunkte weggefallen sind. Ich habe gleichlaufend noch den Robonect-Adapter am Laufen, da ich meinem Husqvarna 315x die Zusatzplatine von Robonect eingebaut habe. Werde die View jetzt komplett überarbeiten, wird allerdings dauern.
                          lustig29 @opossum last edited by
                          Wie kann ich denn überhaupt eine Verbindung mit dem Adapter herstellen? Ich habe die Email und mein Passwort eingegeben, aber ich bekomme keine Verbindung.
                          ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ste_glei
                            ste_glei @lustig29 last edited by
                            @lustig29
                            Hast du auch den API- Key eingegeben?
                              lustig29 @ste_glei last edited by
                              @ste_glei Wo und wie? Ich kann dort doch nur Emali, Passwort und Name des Roboters angeben.
                              • ste_glei
                                @lustig29
                                Dann hast du den Adapter installiert, der nicht mehr funktioniert
                                Installiere diesen hier
                                  @ste_glei
                                  Das war es. Super.
                                  Jetzt hab ich nur 2 Fragen.
                                  Wie macht ihr das mit der Regenerfassung. Und würde jemand vielleicht seine Vis, passend zum Adapter zur Verfügung stellen?
                                  L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lustig29 @lustig29 last edited by
                                    @lustig29 Kann mir denn keiner helfen?
                                    R T Boronsbruder 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      reutli @lustig29 last edited by
                                      @lustig29 Für Regenerfassung habe ich einen Homematic Regensensor. Wenn dieser anschlägt, dann schicke ich mower per Skript schlafen (.ACTIONS.PARKUNTILFURTHERNOTICE) und nach ein paar Stunden wieder los (.ACTIONS.RESUMESCHEDULE).
                                      VIS habe ich keine in Aktion.
                                        TomBo1969 @lustig29 last edited by
                                        @lustig29 ich regele das mit einer Netatmo Wetterstation. Ab einer bestimmten Regenmenge wird "Mählanie" rein geschickt/darf nicht los, dann wird in bestimmten Intervallen geprüft, wie die Regenmenge ist und sie wieder losgeschickt. Zusätzlich wird sie bei einer Warnung vor starkem Gewitter (DWD) vom Strom getrennt. Eine Visualisierung habe ich dazu auch nicht, es gibt jeweils Benachrichtigungen aufs Handy.
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @lustig29 last edited by
                                          @lustig29
                                          Bei mir läufts ähnlich, wenn die Wetterstation Regen meldet (länger als 5 min am Stück), dann Husch ins Körbchen.
                                          Und 3 Std nach Regenende geht es dann wieder an die Arbeit.
                                          Gesteuert wird über ein Javascript
                                            Kanumouse @Boronsbruder last edited by
                                            an dieser Stelle einmal die Frage an alle die den Adapter im Einsatz haben.
                                            Bei mir geht der Adapter ab und zu einmal in Störung. Ich vermute, dass er die Verbindung zur Husqvarna-Cloud verleirt.
                                            Ist das bei euch ggf. auch so?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84886
