    4. [gelöst] Listener/Events/ext. Subscriptions stoppen, wie?
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      Bin zwar auch planlos :roll: , aber callbacks bzw. Asynchrone Funktionen können meines Kenntnisstandes nicht in try/catch abgearbeitet werden. Try catch ist beim Aufruf des Callbacks schon längst abgearbeitet.
      Um das bei dir abzufangen, musste die try/catch in die callback Funktion.
      co2Monitor.disconnect(function() {
            try{
                    log("----- CO2 Monitor DISCONNECTED -----");
             } catch (e) {
                  log(e);
         // hat nicht geklappt
      Es ist aber auch möglich das das kompletter Quatsch ist.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Klingt logisch.
        Hab es einfach mal schnell probiert… das Ergebnis ist trotz Logik gleich.
        host.nuc-g7-i7	2017-05-17 07:03:20.211	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
        host.nuc-g7-i7	2017-05-17 07:03:20.209	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
        javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error
        javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Device. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:200:7)
        javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Interface.co2Interface.release (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\co2-monitor.js:101:21)
        javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Device.usb.Device.close (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:43:7)
        javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Error (native)
        javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	Error: Can't close device with a pending request
        javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	uncaught exception: Can't close device with a pending request
        javascript.1	2017-05-17 07:03:20.185	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
        javascript.1	2017-05-17 07:03:20.185	info	Stop script script.js.Entwicklung.co2-monitor
        javascript.1	2017-05-17 07:03:19.137	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.663"}
        javascript.1	2017-05-17 07:03:19.137	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.663
        javascript.1	2017-05-17 07:03:16.491	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
        javascript.1	2017-05-17 07:03:16.491	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 604
        javascript.1	2017-05-17 07:03:14.124	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
        javascript.1	2017-05-17 07:03:14.124	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.600
        javascript.1	2017-05-17 07:03:11.473	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
        javascript.1	2017-05-17 07:03:11.473	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 604
        javascript.1	2017-05-17 07:03:09.105	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":603,"temperature":"25.600"}
        javascript.1	2017-05-17 07:03:09.105	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.600
        javascript.1	2017-05-17 07:03:06.458	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 603
        javascript.1	2017-05-17 07:03:03.616	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor connect erfolgreich gestartet -------- -------- --------
        javascript.1	2017-05-17 07:03:01.548	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.1	2017-05-17 07:03:00.547	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor Skript gestartet -------- -------- --------
        javascript.1	2017-05-17 07:03:00.540	info	Start javascript script.js.Entwicklung.co2-monitor
        • AlCalzone
          @blauholsten:
          Asynchrone Funktionen können meines Kenntnisstandes nicht in try/catch abgearbeitet werden. Try catch ist beim Aufruf des Callbacks schon längst abgearbeitet. `
          Jein. Wenn der Fehler in der Asynchronen Funktion auftritt, bevor sie die Kontrolle an den Aufrufer zurückgibt, sollte es per try-catch abfangbar sein. try-catch im Callback fängt nur Fehler in der eigenen Callback-Funktion ab.
          In diesem Fall scheint der Fehler zwischendrin aufzutreten:
          ruhr's code ->
          * disconnect ->
            |  ruhr's code (nach Aufruf von disconnect)
            |__ disconnect arbeitet noch, bzw hat selbst asynchron was aufgerufen
                | -> fehler
          **    |__ hier käme der Callback
          Fehler in * und ** lassen sich mit try-catch um disconnect (*) bzw. im callback (**) abfangen.
          Fehler in internen asynchronen Aktionen der disconnect-Methode nicht.
          • blauholsten
            Was passiert wenn man sowas schreibt…..?
               // weitere Aktionen, die nach dem Disconnect ausgeführt werden sollen.
               // wenn keine, dann leer lassen.
            }).on ('error', function  (e) { console.error (e);});
            • ruhr70
              interessante Erklärungen!
              ich probiere den Vorschlag nachher aus
              • ruhr70
                host.nuc-g7-i7	2017-05-17 16:49:29.792	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                javascript.1	2017-05-17 16:49:29.770	error	error in onStop callback: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                javascript.1	2017-05-17 16:49:29.770	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
                • AlCalzone
                  Eine möglichkeit wäre noch (z.b. am Ende des Skripts):
                  process.on('uncaughtException', function (err) {
                    // sicherstellen, dass es wirklich der Fehler aus co2Monitor ist, den wir abfangen wollen. Diesen dann ignorieren oder darauf irgendwie reagieren
                    // Ansonsten Fehler weitergeben per throw err
                  • ruhr70
                    javascript.1	2017-05-18 20:40:16.857	error	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ReferenceError: process is not defined
                    • AlCalzone
                      Oh… dann funktioniert das nur in Adaptern. Fürchte, es muss in dem Modul nachgebessert werden.
                        redoced last edited by
                        Der stopPoll Aufruf bekommt eigentlich ein callback, was im original code allerdings nicht genutzt wird.
                        Ändere deinen Code auf folgendes:
                        onStop(function skriptStop () {
                            try{
                                co2Monitor.co2Endpoint.stopPoll(function(){
                                    log("Polling gestoppt");
                                    co2Monitor.co2Interface.release(true, (error) => {
                        				if(error) {
                        					co2Monitor.emit('error', error);
                        				else {
                        				    log("Interface released");
                        					co2Monitor.co2Device.close();
                        					log("Device geschlossen");
                        					cb(true);
                            } catch (e) {
                                log(e);
                            log("---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------");
                        }, 100 /*ms*/);
                        • ruhr70
                          @redoced:
                          Ändere deinen Code auf folgendes: `
                          Danke!!! 😄
                          Das hat funktioniert :!: . Dein Post hatte ich nicht gesehen. Und als ich nun das Thema noch einmal angehen wollte habe ich ihn zum Glück gefunden.
                          Hat auf Anhieb geklappt, auch wenn ich keine Ahnung habe, was da abläuft :?
                          4426
