    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @Fenriswolf last edited by
      @fenriswolf
      Das sind die Wert die ich benutze. Die Counter kannst du dann mit dem Sourceanalytix-Adapter verarbeiten.
      Hier ein Beispiel für die Einspeisung:
      VG
      Axel
        pdbjjens @Fenriswolf last edited by
        @fenriswolf
        Schau mal weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest/139#.
        Zusätzlich zu den Daten des sma-em werden Werte aus den PV-Wechselrichtern bzw. falls vorhanden dem Batterie Wechselrichter benötigt. Diese Daten sind über den modbus-Adapter zu bekommen.
          kevinaus last edited by kevinaus
          kann mir jemand bei der Installation helfen. Ich bekomme immer diesen Fehler. Egal ob ich von GitHub oder NPM installiere.
          install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em... (System call)
          npm WARN old lockfile
          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
          npm ERR! code ENOENT
          npm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path git
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log
          host.iobroker1 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em: 254
          ERROR: Process exited with code 25
          D3ebug Log
          1 info using npm@8.11.0
          2 info using node@v16.15.1
          3 timing npm:load:whichnode Completed in 2ms
          4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 51ms
          6 timing config:load:builtin Completed in 52ms
          7 timing config:load:cli Completed in 8ms
          8 timing config:load:env Completed in 1ms
          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 22ms
          10 timing config:load:project Completed in 68ms
          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
          12 timing config:load:user Completed in 2ms
          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
          14 timing config:load:global Completed in 1ms
          15 timing config:load:validate Completed in 2ms
          16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
          17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
          18 timing config:load Completed in 155ms
          19 timing npm:load:configload Completed in 155ms
          20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
          21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 2ms
          22 verbose title npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
          23 verbose argv "install" "iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em"
          24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
          25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
          26 timing npm:load:display Completed in 17ms
          27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
          28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log
          29 timing npm:load:logFile Completed in 20ms
          30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
          31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
          32 timing npm:load Completed in 209ms
          33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
          34 silly logfile done cleaning log files
          35 timing idealTree:init Completed in 2836ms
          36 warn old lockfile
          36 warn old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
          36 warn old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
          36 warn old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
          37 silly inflate node_modules/@alcalzone/esbuild-register
          38 silly inflate node_modules/@alcalzone/jsonl-db
          39 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak
          40 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
          41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 2877ms (cache hit)
          42 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
          43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 2891ms (cache hit)
          44 silly inflate node_modules/@colors/colors
          45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fpak 2901ms (cache hit)
          46 silly inflate node_modules/@dabh/diagnostics
          47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2911ms (cache hit)
          48 silly inflate node_modules/@datalust/winston-seq
          49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@datalust%2fwinston-seq 102ms (cache hit)
          50 silly inflate node_modules/@googleapis/drive
          51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 155ms (cache hit)
          52 silly inflate node_modules/@greenlock/manager
          53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 142ms (cache hit)
          54 silly inflate node_modules/@iobroker/adapter-core
          55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@colors%2fcolors 162ms (cache hit)
          56 silly inflate node_modules/@iobroker/db-base
          57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 102ms (cache hit)
          58 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-file
          59 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 124ms (cache hit)
          60 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
          61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 202ms (cache hit)
          62 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-redis
          63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 200ms (cache hit)
          64 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-file
          65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 135ms (cache hit)
          66 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
          67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 182ms (cache hit)
          68 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-redis
          69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 137ms (cache hit)
          70 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
          71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 167ms (cache hit)
          72 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli
          73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-cli 66ms (cache hit)
          74 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/debug
          75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-adapter 111ms (cache hit)
          76 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/ms
          77 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 194ms (cache hit)
          78 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-common
          79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 191ms (cache hit)
          "/home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log" [readonly] 1022 lines, 62977 bytes
          991 timing idealTree:inflate Completed in 20605ms
          992 timing idealTree Completed in 23535ms
          993 timing command:install Completed in 23560ms
          994 verbose stack Error: An unknown git error occurred
          994 verbose stack     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
          994 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
          994 verbose stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
          995 verbose cwd /opt/iobroker
          996 verbose Linux 5.10.0-15-amd64
          997 verbose node v16.15.1
          998 verbose npm  v8.11.0
          999 error code ENOENT
          1000 error syscall spawn git
          1001 error path git
          1002 error errno -2
          1003 error enoent An unknown git error occurred
          1004 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
          1004 error enoent
          1005 verbose exit -2
          1006 timing npm Completed in 24194ms
          1007 verbose unfinished npm timer reify 1657109638387
          1008 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1657109638399
          1009 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1657109661844
          1010 verbose code -2
          1011 error A complete log of this run can be found in:
            @kevinaus wollte nur bescheid geben, dass es nun läuft.
            den genauen Grund kann ich nicht sagen. ich habe nach dieser Anleitung noch einmal alles geupdated:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            im anschluss mehrfach neugestartet und den iobroker fix gemacht.
            per NPM konnte ich das paket dann immer noch nicht installieren.
            dann habe ich das repository auf beta gestellt und dann nochmal über npm versucht --> ohne erfolg.
            dann über die github auswahl und dann hat es funktioniert.
            so wirklich bin ich nicht hintergestiegen. ich vermute es lag an einer veralteten version des node nodejs oder npm. wobei es eine ganz frische debian installation von heute war....
              Thomas Braun Most Active @kevinaus last edited by
              @kevinaus
              Wie bist du denn da unterwegs?
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              iobroker update -i
                kevinaus @Thomas Braun last edited by kevinaus
                @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                das sieht nun bei mir so aus:
                installuser@iobroker1:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                installuser
                /home/installuser
                [sudo] Passwort für installuser:
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                nodejs:
                  Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                und
                iobroker update -i
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                ist das soweit ok?
                habe heute eine neue VM mittels debian aufgesetzt und dann den iobroker installiert.
                  @kevinaus sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                  ist das soweit ok?
                  Jein. Dir fehlen die Basis-Repositories. Wenn da noch irgendwas nachinstalliert werden muss läufst du vor die Wand.
                    @thomas-braun meinst du basis komponenten zum Linux System oder zur ioBroker installation?
                    Die ioBroker install lief mittels instal.sh mit den 4 Schritten eigentlich sauber durch. Deswegen dachte ich das dann auch alles dabeinl ist.
                      @kevinaus
                      Das Linux-Grundsystem.
                        also meinst du solche HIT Einträge die mir fehlen?
                        diese habe ich aus einem anderen Post gefunden
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          @kevinaus
                          Ja.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer last edited by
                            Irgendwie bekomme das auf meinem System nicht zum Laufen:
                            • Adapter ist installiert und läuft
                            • log sagt:
                            	2022-08-07 11:49:40.974	info	Listen via UDP on Device eth1 with IP 192.168.3.43 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                            	2022-08-07 11:49:40.972	info	Details L1 true Details L2 true Details L3 true Extended info false
                            	2022-08-07 11:49:40.897	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            	2022-08-07 11:49:40.684	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            	2022-08-07 11:49:40.650	debug	States create User PubSub Client
                            	2022-08-07 11:49:40.648	debug	States create System PubSub Client
                            	2022-08-07 11:49:40.627	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            	2022-08-07 11:49:40.593	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            	2022-08-07 11:49:40.584	debug	Objects client initialize lua scripts
                            	2022-08-07 11:49:40.506	debug	Objects create User PubSub Client
                            	2022-08-07 11:49:40.504	debug	Objects create System PubSub Client
                            	2022-08-07 11:49:40.501	debug	Objects client ready ... initialize now
                            	2022-08-07 11:49:40.406	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            • HM 2.0 liefert Daten in's SunnyPortal
                            • HM 2.0 und iobroker sind im gleichen Netzwerk (192.168.3.43 und 192.168.3.44)
                            trotzdem sagt mir der Status in
                            sma-em.0.info.connection = false
                            Irgendjemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
                              pdbjjens @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm
                              Läuft iobroker in einem container oder VM?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @pdbjjens last edited by
                                @pdbjjens nein, direkt auf einem OrangePi mit Armbian...
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                                  @rene_hm scheint jetzt endlich zu funktionieren 😕 Lag wohl an einem unmanaged switch von tp-link. Ersetzt durch einen 10€ noname und schon läuft es...
                                    @rene_hm
                                    Danke für die Rück- und Erfolgsmeldung.
                                    Neben containern sind Netzwerkkomponenten wie Router und Switches die häufigste Ursache für Probleme bei der Kommunikation mit dem SHM. Obwohl das SHM-Protokoll erfordert, dass alle Netzwerkkomponenten IGMP V3 unterstützen, empfiehlt SMA, IGMP V3-Snooping in Switches auszuschalten. https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                                    Am besten funktioniert das Protokoll aber mit "dummen" Switches - wie in Deinem Fall wieder bestätigt wurde.
                                    • MD666
                                      MD666 last edited by
                                      Hallo, ich habe mein System (RasPi4 Buster) upgedated auf NodeJs 16. Vorher hab ich sma-em deinstalliert. Jetzt versuche ich es wieder zu installieren aber es funktioniert nicht.
                                      So sieht mein System aus:
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.17.0
                                      v16.17.0
                                      8.15.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                           14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                           12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      Angehängt ist das Log mit den Fehlermeldungen.
                                      Ich hab versucht über die Git URL SMA-EM zu installieren, aber es bricht mit Fehler 25 ab.
                                      Bin für Hilfe sehr dankbar.
                                      2022-09-12T14_47_40_212Z-debug-0.log 2022-09-12T14_47_40_212Z-debug-0.log
                                        lessthanmore @MD666 last edited by
                                        @md666 https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                        • michif100
                                          michif100 @Matze1909 last edited by
                                          @matze1909 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                          @matze1909
                                          Ich habe eben den evcc mal gestoppt und siehe da....das SMA Adapter funktioniert.
                                          Jetzt muss ich nur noch raus finden, ob es eine Möglichkeit gibt...
                                          • Beide parallel abrufen zu lassen
                                          • oder die Daten vom evcc auslesen zu lassen
                                          Ich habe hier genau das umgekehrte Problem.
                                          ioBroker läuft einwandfrei, ich möchte jedoch zusätzlich noch evcc laufen lassen. Dort erhalte ich jedoch dann den Fehler, BIND ALREADY in use auf dem Multicast Port.
                                          Ich checke das nicht, war der Meinung, bei Multicast können mehrere Geräte auf einmal lauschen???
                                          M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Matze1909 @michif100 last edited by
                                            @michif100
                                            Moin,
                                            ich lasse den EVCC laufen und rufe die Daten vom WR über Modbus ab. Das funktioniert gut.
                                            Ist halt nicht ganz so komfortabel, weil zB der Verbrauch errechnet werden muss.
                                            Matze
                                            michif100 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            380
                                            98758
