erledigt! sonoff Adapter legt keine Objekte an
@christian-sandkaulen bitte erstaml das system aktualisieren
node 10 ist seeeeeeeeeehr alt
@christian-sandkaulen und jetzt zeigmal die Objekte des sonoffs adapter ..aber alle und nicht nur so ein schnipsel
von sonoff.0 aus
nimm die mal raus
@arteck
leider nix -
Ich habe alle drei hacken wieder gesetzt sonst bekomme ich nicht alle daten ... zum beispiel vom auslekopf des smartmeters
@christian-sandkaulen hast du alles richtig eingetragen im Tasmota?
@arteck
so habe ich alle eingestellt -
mach im topic%prefix%/%topic%/
der user und psw stimmen auch ?
danke scheinbar war es das muss an der neuen 12.02 Tasmota version liegen den bei den andern wemos mache ich das immer so!
klapp!
@christian-sandkaulen hmm.. werden die auch aktualisiert ??? die anderen meine ich .. da der topic dafür zuständig ist wie die Daten kommen
ih würde an deiner stelle die alle wieder zurück auf den oben genannten topic setzten
@arteck sagte in sonoff Adapter legt keine Objekte an:
danke das mache ich dann zur Sicherheit!
