    4. [gelöst] ioBroker Backup Error
      Homoran Global Moderator Administrators @Kuddel last edited by Homoran
      @kuddel sagte in iobroker backup Problem:
      Soll ich evtl. ein neues Thema dafür eröffnen,
      wäre nicht falsch, zumal wir auch deine Grundinstallation nicht kennen, und auch da Unterschiede bestehen können.
      ich trenne das mal ab, dann kanst du die Informationen im ersten Post hinzufügen
        Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by Thomas Braun
        @kuddel
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update
        ioveoker upgrade
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        Und hampel da nicht als root rum.
          Kuddel @Thomas Braun last edited by Kuddel
          kuddel@ioBroker-MASTER:~# iobroker upgrade self
          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
          NPM version: 8.11.0
          npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
          Server States 127.0.0.1:44950 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
          Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
          Server States 127.0.0.1:44952 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
          Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
          Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
          EDIT: Das Host Updates ist durchgelaufen. Jetzt kommt folgendes beim Backup
          host.ioBroker-MASTER 24963 states saved
          host.ioBroker-MASTER 29179 objects saved
          <--- Last few GCs --->
          [5958:0x5f0b570]    11410 ms: Scavenge (reduce) 2044.9 (2049.0) -> 2044.9 (2049.0) MB, 0.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.943, current mu = 0.742) allocation failure
          [5958:0x5f0b570]    11499 ms: Mark-sweep (reduce) 2052.0 (2056.1) -> 2052.0 (2056.1) MB, 71.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 1 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 89 ms) (average mu = 0.889, current mu = 0.333) alloc
          <--- JS stacktrace --->
          FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
           1: 0xb09c10 node::Abort() [node]
           2: 0xa1c193 node::FatalError(char const*, char const*) [node]
           3: 0xcf8dde v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
           4: 0xcf9157 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
           5: 0xeb09f5  [node]
           6: 0xec06bd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
           7: 0xec33be v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
           8: 0xe84632 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
           9: 0xe7cc44 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
          10: 0xe7eca1 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
          11: 0xfa2a02 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node]
          12: 0xfa4b2d v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [node]
          13: 0xfa52bf v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [node]
          14: 0xd7accb v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
          15: 0x15f2199  [node]
          /usr/bin/iobroker: line 8:  5957 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          Edit 2: Das Ganze läuft auf einem Klon von der Produktions-VM. Wurde heute morgen erstellt. Außer dem Admin-Adapter sind alle Instanzen deaktiviert
            @kuddel
            Zu wenig RAM und du eimerst da immer noch als root herum.
              @thomas-braun die VM hat schon 5GB RAM.
              Da es die Test-VM ist, wo außer admin.0 nix aktiv ist, frage ich mich, warum für das Backup so viel RAM benötigt wird
                @kuddel
                Auch der root kann nicht mit 2GB großen Backups hantieren.
                Und der heap für nodejs ist bei 2GB gedeckelt.
                  @thomas-braun wenn das Backup doch mal erfolgreich durchlief, ist es 62MB groß
                    @kuddel
                    Butter bei die Fische:
                    iobroker update -u
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      daniel@ioBroker-MASTER:~$ iobroker update -u
                      Used repository: Stable (default)
                      daniel@ioBroker-MASTER:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                      daniel@ioBroker-MASTER:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      daniel
                      /home/daniel
                      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                      OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
                      OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                      OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                      Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.15.1-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.15.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.15.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                        @kuddel
                        Nodejs falsch installiert.
                        Wie hast du das gemacht?
                        Und keine Lust mehr den root mit kuddel zu überschreiben?
                        K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/16.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y nodejs
                            @kuddel
                            Das kann nicht sein. Das würde die richtigen Pfade erwischen. Du hast noch was anderes gemacht.
                            Der Befehl ist auch falsch, das zieht nicht das Installationsskript rein.
                              @thomas-braun die Befehle stehen in einem Shell Skript, dass ich mir mal fürs Updaten geschrieben habe.
                              Es kann natürlich sein, dass ich die Installation davor vergrützt habe.
                              Was kann ich da jetzt machen?
                                @kuddel
                                Dann ist das Shell Skript Murks.
                                In meiner Signatur steht drin wie man den Mumpitz wieder aufräumt.
                                  @thomas-braun kann gut sein.
                                  ...wenn ein Windows Admin in Ubuntu unterwegs ist ^^
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    @thomas-braun sagte in ioBroker Backup Error:
                                    @kuddel
                                    @Kuddel
                                    wir suchen schon ewig die Quelle der Anleitung die node in /local/ schibt.
                                    wie @Thomas-Braun schon schrieb kann das das Snippet nicht sein.
                                    Hast du noch etwas anderes (z.B. mit deinem Shell skript) ausgeführt?
                                    wenn ja wo kam die Anleitung her?
                                      @homoran die VM (Ubuntu 18.04) läuft schon ein bisschen länger.
                                      Daher kann ich leider nicht mehr sagen, nach welcher Anleitung ich den ioBroker initial installiert habe.
                                      Kann man die node Instalation nix fixen, oder muss ich eine komplett neue VM aufsetzen und alles manuell umziehen ?
                                        @kuddel sagte in ioBroker Backup Error:
                                          Kuddel @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in ioBroker Backup Error:
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          daniel
                                          /home/daniel
                                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
                                          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                               8.10.0~dfsg-2 500
                                          daniel@ioBroker-MASTER:~$ iobroker backup
                                          host.ioBroker-MASTER 24842 states saved
                                          [2632:0x62f6570]     9959 ms: Scavenge (reduce) 2044.3 (2048.4) -> 2044.3 (2048.4) MB, 0.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.933, current mu = 0.748) allocation failure
                                          [2632:0x62f6570]    10051 ms: Mark-sweep (reduce) 2051.4 (2055.5) -> 2051.4 (2055.5) MB, 73.4 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 1 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 92 ms) (average mu = 0.869, current mu = 0.320) alloc
                                           5: 0xeb09f5  [node]
                                          /usr/bin/iobroker: line 8:  2631 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Backup ist immer noch zu groß
                                            Überwachungsvideos oder BLE Daten von 2000 Bürgern gespeichert?
                                            579
