    4. [gelöst] ioBroker Backup Error
      Kuddel @Thomas Braun last edited by
      daniel@ioBroker-MASTER:~$ iobroker update -u
      Used repository: Stable (default)
      daniel@ioBroker-MASTER:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      daniel@ioBroker-MASTER:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      daniel
      /home/daniel
      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
      OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
      OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
      OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
      Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           16.15.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.15.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.15.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
           8.10.0~dfsg-2 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
        Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by Thomas Braun
        @kuddel
        Nodejs falsch installiert.
        Wie hast du das gemacht?
        Und keine Lust mehr den root mit kuddel zu überschreiben?
        K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Kuddel @Thomas Braun last edited by Kuddel
          curl -sL https://deb.nodesource.com/16.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
            @kuddel
            Das kann nicht sein. Das würde die richtigen Pfade erwischen. Du hast noch was anderes gemacht.
            Der Befehl ist auch falsch, das zieht nicht das Installationsskript rein.
              @thomas-braun die Befehle stehen in einem Shell Skript, dass ich mir mal fürs Updaten geschrieben habe.
              Es kann natürlich sein, dass ich die Installation davor vergrützt habe.
              Was kann ich da jetzt machen?
                @kuddel
                Dann ist das Shell Skript Murks.
                In meiner Signatur steht drin wie man den Mumpitz wieder aufräumt.
                  @thomas-braun kann gut sein.
                  ...wenn ein Windows Admin in Ubuntu unterwegs ist ^^
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @thomas-braun sagte in ioBroker Backup Error:
                    @kuddel
                    @Kuddel
                    wir suchen schon ewig die Quelle der Anleitung die node in /local/ schibt.
                    wie @Thomas-Braun schon schrieb kann das das Snippet nicht sein.
                    Hast du noch etwas anderes (z.B. mit deinem Shell skript) ausgeführt?
                    wenn ja wo kam die Anleitung her?
                      @homoran die VM (Ubuntu 18.04) läuft schon ein bisschen länger.
                      Daher kann ich leider nicht mehr sagen, nach welcher Anleitung ich den ioBroker initial installiert habe.
                      Kann man die node Instalation nix fixen, oder muss ich eine komplett neue VM aufsetzen und alles manuell umziehen ?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kuddel last edited by
                        @kuddel sagte in ioBroker Backup Error:
                          Kuddel @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in ioBroker Backup Error:
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.15.1
                          v16.15.1
                          8.11.0
                          daniel
                          /home/daniel
                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
                          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               8.10.0~dfsg-2 500
                          daniel@ioBroker-MASTER:~$ iobroker backup
                          host.ioBroker-MASTER 24842 states saved
                          host.ioBroker-MASTER 29179 objects saved
                          <--- Last few GCs --->
                          [2632:0x62f6570]     9959 ms: Scavenge (reduce) 2044.3 (2048.4) -> 2044.3 (2048.4) MB, 0.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.933, current mu = 0.748) allocation failure
                          [2632:0x62f6570]    10051 ms: Mark-sweep (reduce) 2051.4 (2055.5) -> 2051.4 (2055.5) MB, 73.4 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 1 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 92 ms) (average mu = 0.869, current mu = 0.320) alloc
                          <--- JS stacktrace --->
                          FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                           1: 0xb09c10 node::Abort() [node]
                           2: 0xa1c193 node::FatalError(char const*, char const*) [node]
                           3: 0xcf8dde v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                           4: 0xcf9157 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                           5: 0xeb09f5  [node]
                           6: 0xec06bd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                           7: 0xec33be v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                           8: 0xe84632 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                           9: 0xe7cc44 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                          10: 0xe7eca1 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                          11: 0xfa2a02 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node]
                          12: 0xfa4b2d v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [node]
                          13: 0xfa52bf v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [node]
                          14: 0xd7accb v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
                          15: 0x15f2199  [node]
                          /usr/bin/iobroker: line 8:  2631 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Backup ist immer noch zu groß
                            Überwachungsvideos oder BLE Daten von 2000 Bürgern gespeichert?
                              @homoran nicht dass ich wüsste.
                              bekommt man die Quelle der Datenmenge irgendwie mit df oder so raus ?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Kuddel last edited by
                                @kuddel
                                Schau mal damit nach :
                                du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/files/*
                                  Kuddel @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in ioBroker Backup Error:
                                  daniel@ioBroker-MASTER:~$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/files/*
                                  8,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
                                  8,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.0
                                  252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  1,2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/alexa2.admin
                                  420K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                  248K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/cloud.admin
                                  204K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/coronavirus-statistics.admin
                                  4,9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin
                                  672K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/device-reminder.admin
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                                  464K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                                  184K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin
                                  76K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/email.admin
                                  8,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/enigma2.0
                                  176K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/enigma2.admin
                                  56K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/feiertage.admin
                                  1,4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/flot
                                  12K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/flot.admin
                                  136K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fritzdect.admin
                                  680K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin
                                  28K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullybrowser.admin
                                  136K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/gartenbewaesserung.admin
                                  40K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/harmony.admin
                                  212K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/history.admin
                                  64K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/hm-rega
                                  160K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/hm-rega.admin
                                  2,5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/hm-rpc.admin
                                  72K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/homepilot20.admin
                                  92K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/ical.admin
                                  6,9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-mfd-png
                                  16K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-mfd-png.admin
                                  9,9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-mfd-svg
                                  16K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-mfd-svg.admin
                                  3,3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
                                  7,8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                  165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  32K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/klf200.admin
                                  20K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/kodi
                                  560K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/kodi.admin
                                  280K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/linux-control.admin
                                  1,5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/logparser.admin
                                  332K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin
                                  124K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/nut.admin
                                  152K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/octoprint.admin
                                  48K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/openligadb.admin
                                  244K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/parser.admin
                                  60K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/pi-hole.admin
                                  148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin
                                  48K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/pollenflug.admin
                                  196K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/pushover.admin
                                  5,2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar2.admin
                                  36K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/roadtraffic.admin
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin
                                  228K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/shelly.admin
                                  140K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/simple-api.admin
                                  108K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/snmp.admin
                                  136K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/socketio.admin
                                  60K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/sonoff.admin
                                  916K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/sourceanalytix.admin
                                  212K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/statistics.admin
                                  16K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/synology
                                  56K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/synology.0
                                  56K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/synology.1
                                  264K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/synology.admin
                                  68K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin
                                  100K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064.admin
                                  176K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064-community.admin
                                  216K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/trashschedule.admin
                                  16K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/unifi
                                  580K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/unifi.admin
                                  128K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/upnp.admin
                                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                  136K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.admin
                                  20K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-bars.admin
                                  12K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-canvas-gauges.admin
                                  16K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-fancyswitch.admin
                                  12K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-history.admin
                                  24K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-hqwidgets.admin
                                  12K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-jqui-mfd.admin
                                  24K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-justgage.admin
                                  308K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-materialdesign.admin
                                  36K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-metro.admin
                                  20K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-plumb.admin
                                  24K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-rgraph.admin
                                  20K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-timeandweather.admin
                                  7,9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
                                  12K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.0
                                  5,7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin
                                  1,2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web-speedy.admin
                                  124K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/yamaha.admin
                                  7,5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin
                                  • Glasfaser
                                    Nimm mal das :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                                      Ich habe durch Zufall die Ursache gefunden...
                                      Durch die stetige Weiterentwicklung von meinem Bewässerungsskripts gab es noch zig alte Skriptversionen im System, die zwar deaktiviert aber noch vorhanden waren.
                                      Nachdem ich diese Skripte alle exportiert und gelöscht habe, läuft das Backup wieder korrekt, das Backup an sich ist kleiner und die RAM Auslastung hat sich deutlich reduziert
                                        @kuddel
                                        Liegen/lagen diese Skripte zufällig im Verzeichnis 'global'?
                                          @thomas-braun ne die waren einsortiert in meiner normalen Struktur
                                          584
