    • amg_666
      amg_666 @simatec last edited by
      @simatec iob auf nuc mit Debian6, slave raspi pi 3b+, beide Systeme up-to-date (bin im beta repository).
      Upgrade lief ohne Probleme durch, Test-Backup (manuell im Adapter angestoßen) lief "ewig" aber fehlerfrei 🙂 inklusive Sicherung per ftp auf ein NAS.
      Alles gut soweit.
        Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by Thomas Braun
        @amg_666 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
        Sicher? Debian 6 wäre 'Squeeze', das ist aber schon viele Jahre tot...
        Squeeze had benefited from Long Term Support (LTS) until the end of February 2016.
        • amg_666
          amg_666 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun oh Mann, natürlich Debian10, proxmox ist (noch) 6.4
          • qqolli
            qqolli @simatec last edited by
            @simatec
            nachdem ich es leider nicht auf meinem Raspberry-System zum laufen bekommen habe, jetzt alles auf Proxmox installiert und leider (noch) keinen Erfolg gehabt.
            Die Einstellungen im Adapter sind:
            Fehlermeldung:
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
            mount error(1): Operation not permitted
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
            Bei der Pfadangabe habe ich es auch ohne volume2 und dann mit und ohne "/" versucht, ebenso mit SMB bis Version 3. Leider kein Erfolg.
              Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
              @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
              nur den Freigabenamen, keinen Pfad.
              diesen jöchstens innerhalb der Freigabe
              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • qqolli
                qqolli @Homoran last edited by
                Na ja, ohne den Pfad weiss er doch nicht, wo auf der NAS er das Backup hinschreiben soll:
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                Ich hatte im Adapter nach deinem Hinweis folgendes eingetragen:
                qqolli Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • qqolli
                  qqolli @qqolli last edited by
                  @qqolli
                  @qqolli
                  Ich hab mal aus lauter Verzweiflung versucht, direkt auf den iob ein Backup anzustoßen, s. unten. Aber das scheint was gründlich schief gegangen zu sein, oder ich habe es einfach falsch gemacht.
                  Linux ioBroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Thu Jul  7 14:13:27 2022 from 192.168.178.49
                  pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob stop
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob backup
                  host.ioBroker 93442 states saved
                  host.ioBroker 122676 objects saved
                  <--- Last few GCs --->
                  [912:0x420a030]   106870 ms: Mark-sweep (reduce) 887.3 (920.9) -> 887.4 (916.4)        MB, 533.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.        0 ms, walltime since start of marking 2658 ms) (average mu = 0.859, current mu =        0.812) last re[912:0x420a030]   107450 ms: Mark-sweep (reduce) 887.4 (916.4) ->        887.3 (915.7) MB, 579.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.731, current mu = 0.000) last        resort GC in old space requested
                  <--- JS stacktrace --->
                  FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memo        ry
                  /usr/bin/iob: Zeile 8:   911 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
                    @qqolli
                    JavaScript heap out of memory
                    Zu dickes Update oder irgendwas anderes quer installiert.
                    Schau ob nodejs senkrecht installiert ist.
                    • qqolli
                      qqolli @Thomas Braun last edited by
                      Hallo Thomas,
                      ja, da ist wohl irgendwas nicht ok, denn beim BackitUp-Adapter speichert er immer alles, außer dem iobroker-Backup.
                      Das hätte normalerweise so um die 35 MB.
                      Kann man z. B. "nur" den iob backupen, ohne Java etc.? Oder was könnte ich noch machen um der Sache auf die Spur zu kommen?
                        Das ganze Ding läuft in JavaSkript.
                        Schau halt Mal nach nodejs, das wird ja oft genug falsch installiert. Siehe meine Signatur.
                          dafür definierst du ja eine Freigabe auf dem NAS. Der Freigabename reicht
                          • qqolli
                            Also da habe ich mich immer sklavisch an deine Vorgaben gehalten 🙂
                            pi@ioBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.15.1
                            v16.15.1
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                            • qqolli
                              Verstehe ich noch nicht ganz.
                              Freigabe auf dem NAS für den Ordner Backup. Und dort ist der Ordner iobroker_Proxmox.
                              Woher weiß denn der Adapter das er in backup schreiben muss auf der NAS?
                              Die Fehlermeldung oben zeigt ja, das er das nicht weiß:
                              sonst würde er ja in backup schreiben, oder?
                                Weiß er nicht. Tut er auch nicht. Er legt das Backup immer in /opt/iobroker/backups ab. Aber du kannst das Verzeichnis als mountpunkt für andere Dateisysteme verwenden. Dazu muss das aber mit den richtigen Rechten auch dort eingehängt werden.
                                  hast du die freigegeben und dem user backup?? auch die Rechte gegeben?
                                  der befindet sich innerhalb des Freigabeverzeichnisses?
                                  dann muss pfad sein: backups/iobroker_Proxmox
                                  weil die Freigabe fehlt, da steht nur
                                  kein Freigabename. oder hast du iobroker_Proxmox freigegeben?
                                  • qqolli
                                    Mit FTP habe ich es jetzt zum laufen gebracht. Ist es normal, das er auf dem iob die Backupdateien nicht löscht? Auch wenn ich z. B. sage max. 2 Backups werden es immer mehr. Aber zumindest auf der NAS landen sie jetzt.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
                                      @qqolli Es wird nur bei automatischen Backups gelöscht. Wenn du ein manuelles Backup durchführst, wird nicht gelöscht.
                                      Wo hast du denn den ioBroker laufen? LXC oder VM?
                                      • qqolli
                                        @simatec
                                        LXC
                                        • simatec
                                          @qqolli Privilegiert oder Unprivilegiert?
                                          • qqolli
                                            @simatec
                                            Unprivilegiert (bin was das betrifft Anfänger) 🙂
                                            170
                                            2780
                                            2376315
