HAM Adapter in Iobroker Container
Ich werde noch wahnsinnig mit dem Teil. Wieso wird da nix aus meinem Account von ewelink abgerufen? HAM Adapter 4.0.2
ham.0 2022-06-21 18:27:00.525 debug (5643) Preparing Advertiser for 'Homebridge-Wrapper-Bridge 533C' using bonjour-hap backend! ham.0 2022-06-21 18:27:00.512 debug (5643) Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true,"advertiser":"bonjour-hap"} ham.0 2022-06-21 18:27:00.507 debug (5643) [21.6.2022, 18:27:00] Loading 1 platforms... ham.0 2022-06-21 18:26:59.546 debug (5643) [21.6.2022, 18:26:59] --- ham.0 2022-06-21 18:26:59.541 debug (5643) [21.6.2022, 18:26:59] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories. ham.0 2022-06-21 18:26:59.491 debug (5643) [21.6.2022, 18:26:59] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms. ham.0 2022-06-21 18:26:59.053 debug (5643) Initializing HAP-NodeJS v2.1.1...
@haselchen naja das allererste ist mal genau hinschauen ... der Ham Adapter ist gerade auf homebridge 1.3.x und Dein Plugin sagt das es mindestens homebridge 1.4 braucht ... merkst was?
Wenn Du bei den Releases deines Plugins schaust siehst Du das damit die 9.x von dem Plugin für dich aktuell nicht nutzbar ist ... die 8.15.0 aber zb könnte gehen
Auch niedrigere Versionen brachten das gleiche Log.
Ich könnte noch Node16 versuchen, weil es vom Entwickler empfohlen wird, aber andere User berichten, dass es auch mit 14 funktioniert und da es kein MUSS ist, sollte es das eigentlich auch.
Ich hab alles wieder runtergeschmissen und mit Node Red umgesetzt. -
@haselchen wirklich exakt das gleiche log mit der früheren Version?
homebridge-ewelink@8.6.0 läuft hier unter NodeJS16 und lief unter NodeJS14.
Ich denke ich habe heute Abend oder spätestens morgen eine neue Version vom HAM Adapter. Der ist dann kompatibel mit Homebridge 1.4.1. Damit kann man das dann noch mal ansehen und dann schaue ich auch gern noch mal in vollständige Logs rein. Aber das genannte Plugin sieht an sich unproblematisch aus
Die 5er Version läuft bei mir nicht.
Und die 4.0.4 gibt es wohl nicht mehr.
Kannste die nochmal bereitstellen?In der 5er Version legt er alle Objekte wie vorher an, registriert auch Schaltungen, aber führt sie nicht aus.
@haselchen Hm ... naja ich würde lieber schauen warum die 5 bei Dir nicht tut ... Also mal Details her bitte.
Die 4.0.4 gabs nie wirklich weil es einen Fehler beim bauen gab. Die 4.0.2 war die letzte davor die es gab
Ist die 4.0.2 abrufbar ?
Bin gerade nur am Handy.
Das Log ist fast unauffällig.
Daten werden abgerufen und Objekte angelegt .
Nur eine kleine Kleinigkeit ist mir aufgefallen.
Die Codezeile versuche ich hier gleich zu posten .Das * value = null/common * dürfte der Fehler sein.
Aber egal, ob ich den Adapter lösche oder neu drüber installiere oder das Plugin 9.0.1 per Admin Homebridge installieren lasse oder in der Konfig oder eine Version niedriger (8.6.0 funktionierte vorher mit der V 4.0.4 vom HAM Adapter) , das value = null bleibt.2022-07-06 18:52:31.434 - [32minfo[39m: ham.0 (5875) Error setting value for Bewässerung-SW2.Switch.On: -70402 2022-07-06 20:13:17.491 - [32minfo[39m: ham.0 (25462) updateState Bewässerung-SW1.Bewässerung-SW1-History.S2R2: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""} 2022-07-06 20:13:17.801 - [32minfo[39m: ham.0 (25462) stateChange ham.0.Bewässerung.Bewässerung-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"............... -
@haselchen Debug Log bitte ... am besten vollständig vom Adapterstart an. Dann als File posten oder mir per email senden
Bin noch auf der Arbeit.
Kurz nebenbei.
Die Switch Datenpunkte ändern sich auf true oder eben false, wenn ich mit Alexa die Befehle dazu gebe.
Ob was ausgeführt wird kann ich in der Ewelink App dann sehen, aber da bleiben die Schalter immer auf aus.
Es passiert dort einfach .......nichts. -
@haselchen Ohne Debug log kommen wir einfach nicht weiter
Log kommt in den nächsten Minuten.
Brauche ich für die V5.0.1 explizit Node16?Wenn ja , müsste ich nochmal auf die V4.0.2 umswitchen.
Edit:
So jetzt nochmal komplett neu angefangen.
alles was Homebridge gewesen ist, gelöscht (Instanz, Ordner....)
Die V5.0.1 installiert
in den Adapter Einstellungen homebridge-ewelink@9.1.0 als Modul eingegeben ( es gibt jetzt zwar schon Version 10, aber die funktioniert nur mit Node16. Wenn man Node 16 hat, kann man nur homebridge-ewelink eingeben)
Die Konfigurationsdatei ausfüllen nach den Maßgaben: https://github.com/bwp91/homebridge-ewelink/wiki/Configuration
Wenn nun alles gut läuft , sieht man im Log wie er sich die Daten des Gerätes holt.
Nun ist es wichtig, nachdem der Adapter einmal durchgelaufen ist, ihn NOCHMAL neu zu starten.
Erst dann erscheint der Ordner in den Objekten. -
Glücklich sein, wenn alle Switche und dergleichen funktionieren
@haselchen sagte in HAM Adapter in Iobroker Container:
Erst dann erscheint der Ordner in den Objekten.Das sollte blödsinn sein... vllt im Admin malk reloaden?
@apollon77 Tatsächlich kein Blödsinn. Reload bringt nichts, nur 2 mal starten. Steht auch so als Workaround im Netz.
Huuiiii das berühmt berüchtigte "Netz" ... ;-))
Im GitHub als Issue stand das bisher nie und "im Netz" was ich lese auch noch nie ... finde es immer wieder erstaunlich (no offense). Im testing tut es mit einem Run (das macht nämlich nicht zwei), bei mir privat tut es mit einem Run ... ... ... Eiun grund mehr für ein Debug-Log - besser dann zwei
 Erster und zweiter lauf -
Jaja ich weiß, das Netz
Tatsächlich hat der Adapter nie beim ersten Start Ordner angelegt.
Natürlich zig Refreshs gemacht.
Und dann, ja ich kenne die Meinung zu dem User Elzer....
gab es auf seiner Plattform den Hinweis, die Instanz neu zu starten.
Und das war die Lösung.
Wie was wo da Zusammenhängt ist mir momentan wurscht, es geht
Ich rühr da auch nix mehr an, daran hängt unsere Bewässerung. -
Ich rühr da auch nix mehr an, daran hängt unsere Bewässerung.Ahh also es geht jetzt plötzlich?
Hatte ich doch oben geschrieben?!
Punkt 1-6
Ich hab alle "System"Adapter , die gerade im Beta ein Update hatten, aktualisiert: WEB, SocketIO....und dann nochmal wie beschrieben HAM installiert.
