    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • RaspiUser
      RaspiUser @RaspiUser last edited by
      @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
      Wenn ich fertig bin bzw. es funktioniert stelle ich das Skript hier ein.
      ... ich gebe auf ...
      Die Aktualisierungen beim Laden kommen (bei mir ?) nicht so zuverlässig das man damit etwas sinnvoll steuern könnte. Eine Vermutung: Das Auto steht im Carport, die Mobilfunkanbindung am Ort ist eh bei 0 bis einem Balken ...
      (Die MyOpel App hat ein Update bekommen. Sie ist gefühlt schneller geworden, aber keine neuen Funktionen.)
        Blackeye last edited by
        @tombox
        Kommt zu dem Adapter noch ein Update?
        Es wäre toll die Klimaanlage auch schalten zu können.
        Lars
          tombox @Blackeye last edited by
          @blackeye Ich denke von meiner seite nicht da die verbindung via sms tan zu komplex ist wenn man selber kein Fahrzeug besitzt. Aber vielleicht findet sich jemand anderes der die implementierung von python portiert
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            habe ab heute auch einen e-208 und natürlich auch gleich die App und dann den Adapter aktiviert.
            Leider habe ich kaum verwertbare Daten sondern meist nur die Api-Links:
            Nicht mal einen Kilometerstand kann ich sehen. Mache ich noch was falsch?
              holgerwolf @hg6806 last edited by
              @hg6806 Schau mal weiter unten:
              psa.0.XXXX.status.timed.odometer.mileage da steht bei mir der km Stand. Sogar auf die 100m genau:
              • hg6806
                hg6806 Most Active @holgerwolf last edited by
                @holgerwolf
                Hmmm, komisch, habe weder einen "odometer" Ordner noch einen "timed" Ordner.
                In welchem übergeordneten Ordner sollen die sein?
                  @hg6806 psa.0.XXXX.status.timed.odometer.mileage
                  Das ist der komplette Pfad. XXXX steht für meine VIN
                  • hg6806
                    @holgerwolf
                    Stimmt, der Pfad stand ja oben. Den Ordner habe ich trotzdem nicht.
                    Hast du auch einen e-208?
                    H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @hg6806 Einen e2008. Aber da sollte sich die API ja nicht unterscheiden, komisch...
                        tombox @hg6806 last edited by
                        @hg6806 Werden denn mehr information in der app angezeigt?
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @tombox last edited by
                          @tombox
                          Ja, in der App wird der Kilometerstand angezeigt.
                            @hg6806 Sehr eigenartig dann benötige ich die Zugangsdaten via PN um zu sehen wo der Unterschied ist
                              dotcomers last edited by
                              Hallo, meine Tochter hat den neuen Rocks e und würde die Daten gern abgreifen. Den Adapter habe ich erfolgreich installiert, aber Daten bekomme ich nicht. leider habe ich nichts gefunden ob der Opel Rocks e mit seiner Connect Box schon oder überhaupt unterstützt wird, aber ich habe gelesen, wenn Daten in der myOpel App sind, auch der Adapter damit Arbeiten kann. Sorry für die Vielleicht oft gestellte Frage. Vielen Dank für Eure Antwort
                                tombox @dotcomers last edited by
                                @dotcomers Eigentlich ja wird das Fahrzeug denn an sich erkannt und irgendwelche Daten geschrieben
                                  dotcomers @tombox last edited by
                                  @tombox hmm, in der App ist der flitzer komplett integriert, im psa Adapter ist die Verbindung zur myopel App auf True, mehr Ordner oder all die Daten die ihr so seht, sehen ich nicht.
                                    @dotcomers Einfach mal im log Level debug laufen lassen und mir den log per pn oder mail tombox2020@gmail.com zusenden
                                      @tombox guten morgen, die Mail mit dem Log ist bei dir. vielen Dank
                                        Rockclimber last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        vielen Dank für die Informationen hier im Forum.
                                        Ich habe mir auch diesen PSA Adapter geholt und musst nun aufgeben weil ich keine Lösung finde.
                                        Es werden bei mir nur sporadisch Werte aktualisiert. Das ist bei mir in der App allerdings auch so, nicht jedesmal wenn ich auf aktualisierten klicke kommen auch die aktuellen Werte.
                                        Und so generiert mir die Instanz natürlich jedesmal Fehler im Protokoll wenn abgefragt wird:
                                        2022-11-23 09:23:32.109 - error: psa.0 (12359) AxiosError: Request failed with status code 404
                                        2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get VF3MXXXXXXXXXXXXXXX.status failed
                                        2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) {"uuid":"9439a6bd-03cb-4811-97da-ebfbe46c1bec","code":40400,"message":"Not Found: We didn't find the status for this vehicule."}
                                        2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get device status failed
                                        Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
                                        Danke.
                                        • hg6806
                                          Hallo an alle,
                                          weiß jemand ob es möglich ist Temperaturen von dem Fahrzeug auszulesen?
                                          Gerade jetzt bei den Minusgraden wäre die Akku-Temperatur recht entscheidend ob man das Fahrzeug lädt oder nicht.
                                            ps-neotrace @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 Ja das ging super... Also bis die vor ein Paar Tagen mal wieder nen Update gemacht haben. Seit dem läuft bei mir die App aber auch nicht mehr sauber... Also weder App noch Adapter.
                                            Immerhin zeigen beide den gleichen falschen Wert an... lach
                                            Man kann mit dem Adapter so fast alles auslesen was man braucht und auch alles was man nicht braucht. Bei meinem E208 aus 2021 konnte ich bisher auch anzeigen ob er lädt, wie voll und wie weit ich komme. Das in VIS hat echt Sinn gemacht!
                                            Seit dem Update von gestern läuft bei mir leider nix mehr. Mal schauen was nun wieder ist...
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47784
