    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Flexer last edited by
      @flexer sagte in Alexa2 Adapter 3.13.0 (Beta):
      @apollon77 Idee bzw Frage. Gibt es einen Datenpunkt um Alexa zum Zuhören zubewegen.
      Fiktives Beispiel
      Alexa: Mach das Licht heller —> Trigger Alexa hört zu —> Auf wieviel Prozent soll ich das Licht einstellen?
      80% —> Licht wird auf 80% gestellt.
      Man könnte so ein Gespräch bauen.
      Grüsse
      Wenn du etwas im Forum suchst:
      • Entweder eigener Skill bei Amazon
      • du greifst das alexa2.0.History.summary Feld ab und unterdrückst die Fehlermeldungen / meckern von Alexa
        apollon77 @Flexer last edited by apollon77
        @flexer leider „was bananajoe sagt“ … Bzw. Man kann an sich auch skills starten. Dann könnte etwas über custom skill von iobroker gehen. Dann kommen die Texte im
        Iot Adapter Bzw Text2command an … und man könnte Skripten.
        Wäre dann Sondas was passiert was den skill triggert und dann sagt Madame: „hallo, was möchtest du wissen oder steuern?“ und hört zu.
          Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
          @apollon77
          Ich bekomme eine Warnung mit der 3.13.0
          State "alexa2.0.Echo-Devices.25F271CC81A045A7B2FD9AE6C925CEF0.Preferences.ringNotificationsEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Es gibt aber kein Device mit der Kennung "25F271CC81A045A7B2FD9AE6C925CEF0".
          Die Warnung bekomme ich zweimal. Das zweite Mal mit einer anderen Kennung, bei der es auch kein zugehöriges Echo gibt.
            Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
            @marty56 Das habe ich auch. Hab mal ein issue dazu aufgemacht:
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/911
            Grothesk242 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
            closed Unknown device triggers "Preferences.ringNotificationsEnabled" has no existing object" #911
            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              apollon77 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Fix kommt in die nächste Verison
              • Diginix
                Diginix @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13.0 (Beta):
                (Apollon77) When a device plays music in a group then new states in "Player"will indicate this together with the group ID
                Könnte man den Wert statt null auch leer lassen wenn gerade keine Musik über eine Gruppe läuft?
                null macht mir gerade in javis v2 bissel Probleme bei der gewünschten Darstellung.
                  apollon77 @Diginix last edited by
                  @diginix ja generell geht das ... Was macht jarvis denn bei "null"?
                  • Diginix
                    Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                    @apollon77 Der zeigt im Frontend dann false an. Wenn ich es aber per JSON umschreiben will, funktioniert das alles nicht:
                      "null": "",
                      "false": "",
                      "default": "",
                      "12346d9a33674943a2f4baac27a0fa48": "Wohnung",
                      "1234925d014243fab4cd04b9b28f7373": "Überall"
                    Ich möchte im Frontend kein Text solange keine echte GroupID als Wert im Objekt alexa2..Echo-Devices..Player.playingInGroupId steht.
                    Edit: Konnte es zu einem "echten" false über jarvis Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) umschreiben:
                      "value": "val => val == null ? false : val"
                    Dadurch greift dann wiederum die Regel aus Anzeigevariante (JSON Format)
                    Also kein Anpassungsbedarf mehr von meiner Seite.
                    • Diginix
                      Das war der grund warum App Devices bisher ausgeblendet waren (und es im Default auch sind) ... Ja wenn man weiss was davon genau seine Handy App ist kann man da ggf auch Kommandos ausführen
                      Ich sehe schon immer die Smartphones mit der Alexa App als Echo Device:
                      Auch ohne die neue Einstellung aktiviert zu haben. Kann es sein, dass App Devices wie im Bild von @DJMarc75 hier noch was anderes als Smartphones mit der Alexa App sind?
                        @diginix Ja, Nein,. Vllt ... Gibt mehrere "Device-t<pen" die man Apps zuordnen kann ... wir haben einen bestimmten Typ ausgeblendet ...
                        Ich kapiere eh net was bei Amazon manchmal was warum ist 🙂
                        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Diginix
                          @apollon77 Ok, ich lass den Haken vorerst mal aus weil ich mir von den weiteren nichts erhoffe.
                          Ich hoffe du hast bald Zeit für iot v3 und vielen neuen Gerätetypen darin. 😉
                            @diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.13.0 (Beta):
                            Ich arbeite gerade alle Themen ab die davor auf meiner Liste stehen 🙂 Alexa2 Update war eins davon
                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Diginix
                              @apollon77 alexa2.*.Echo-Devices.*.Commands.doNotDisturb ist bei mir gerade schreibend bei allen meinen Echo Dot funktionslos mit v3.14.0. DND lässt sich darüber also nicht steuern. Der Wert stimmt aber wenn man DND per App oder Stimme beim Echo setzt.
                              Im normalen Log ist nichts zu sehen.
                              Wieso ist der Datentyp eigentlich "mixed" und nicht boolean?
                                @diginix Auch wenn fast keine Details in dieser meldung waren hab ich glaube ich was gefunden. Fix kommt in nächster Version
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  So, und damit der Samstag Nachmittag nicht so langweilig wird hier ein paar neue Spielereien ... Kommt demnächst im Repo
                                  Featurepack #3 im Moment für Alexa2 - der Fokus dieses mal sollte auch schnell klar sein 🙂
                                  Changelog der 3.15: -> 3.15.1 ist aktuelle Version
                                  • (Apollon77) IMPORTANT: Format to specify multiple Details on "New" for Alarms and Reminders changed, see documentation!
                                  • (Apollon77) Add Alarm/Reminder triggered state per device which will contain the ID of the alarm that got triggered when it is triggered
                                  • (Apollon77) Add several more fields for Alarms and Reminders to show better the details of the alarm
                                  • (Apollon77) Allow to cancel Reminders and Alarms as in the Alexa App
                                  • (Apollon77) Allow to also edit Alarm/Reminder Dates additionally to the times
                                  • (Apollon77) Allow to set a custom Volume for Reminders and Alarms - it will be set 2s before the expected trigger and restored afterwards
                                  • (Apollon77) Calculate the "nextTriggerDate" as Timestamp of next expected triggering
                                  • (Apollon77) Add a JSON-Array with all running timers and the "next id" as state
                                  • (Apollon77) Allow to stop a timer by ID
                                  • (Apollon77) Add the days-list of Alarms when configured for recurrency
                                  • (Apollon77) Add new Commands skill and skillYours to start Skills
                                  • (Apollon77) Add Notification volume, Ascending Alarm setting and default notification sounds as preferences
                                  • (Apollon77) Slow down the initialization of all data a bit, so startup could take longer
                                  F R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    Flugschüler @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Bei der neuesten version funktionieren bei mir die Commands nicht mehr.
                                    DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Flugschüler last edited by
                                      @flugschüler sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                                      Welche Version ???? Welche Commands ????? Sehr informativer Beitrag.............
                                        apollon77 @Flugschüler last edited by
                                        @flugschüler Finde den Fehler in Deinem Post ....
                                        "Warum verhaftet die Polizistin Ihren Freund? Weil er Ihr Herz gestohlen hat..." tusch ... Also den "Joke" hat Madam mir gerade erzählt als ich "Commands.joke" getriggert habe ...
                                        Um bei der Fehlersuche zu helfen: Details bitte?????!!!!
                                        • wo gehts nicht? Device Typ? Was spezielles?
                                        • hast Du gewartet bis der Adapter wirklich voll gestartet war? Wie geschrieben dauert jetzt ggf bissl länger - im Log kommt eine "Subscribed to states" Meldung - erst dann reagiert er auf irgendwas
                                        • Steht irgendwas im Log?
                                        Und wenn Du gaaanz sicher bist ... Debug log bitte von so einem Speak call
                                          @apollon77 Die neueste version ist 3.15 und alle Commands funktionieren bei mir nicht. Im log steht nichts.
                                            @flugschüler Dann am besten kurz warten bis die 3.15.1 da ist und neu versuchen. Dann Debug log vom Adapterstart und einem Command. Logfile von der Platte kopieren /opt/iobroker/log/...bitte an mich per E-Mail iobroker@fischer-ka.de
                                            391
                                            56217
