    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
      Sepp @Jey Cee last edited by
      @jey-cee ok^^ bin mir nicht zu 100% Sicher, dass vielleicht doch was am raspberry falsch läuft, kenn mich da net so gut aus
      zur Not würde ich dir das Teil auch ma schicken, wenn das helfen sollte
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Sepp last edited by
        @sepp hast du das Teil neu oder gebraucht gekauft?
        Ich hab mir nochmal angeschaut was du zur Auswahl hast, da ist mir aufgefallen das der FAM-USB als 2 Geräte auftaucht und sich als Programmer meldet. Das ist irgendwie seltsam.
        Mach doch mal ein Foto vom Label auf dem Gerät oder Verpackung und poste es hier.
          Jopp ist komisch, das mit dem Programmer hat er auf dem raspberry auch angezeigt
          • Jey Cee
            @sepp so jetzt hab ich was gefunden:
            nur mal zur Info, das FAM-USB kann ESP3. Du musst dafür nur eine andere Software mit dem Enocean Dolphin Studio drauf flashen. Enocean Gateway-Controller (EnOcean Software and Firmware 6). Der Eltako-Support kann aber auch weiterhelfen…
            Heist auf deinem FAM-USB ist vermutlich eine andere Firmware, als die die Benötigt wird.
              @jey-cee schonmal vielen dank soweit, muss da wohl eltako ne mail schreiben...
              • I
                IOSD last edited by
                Ich bekomme mit meinem FGW14-USB leider keine Verbindung. Mit FHEM (nutze ich bisher)klappt es ohne Probleme. Dort ist es so hinterlegt; ESP2 /dev/ttyUSB1@57600. Liegt es vielleicht an der falschen baudrate oder muss ich sonst noch etwas im Iobroker einstellen?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @IOSD last edited by Jey Cee
                  @iosd wie sehen deine Einstellungen den Jetzt aus?
                  • I
                    IOSD @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee ich habe im Adapter bei den EInstellungen als serielle Schnittstelle den FGW14 Usb ausgewählt. Viel mehr kann man da ja nicht wählen. Alle Iobroker Ampeln bleiben damit auf rot und es kommt die Meldung
                    Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen
                    Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft werden.
                    Restart loop detected
                    Muss ich an anderer Stelle noch was eingeben?
                    • Jey Cee
                      @iosd und was steht im Log?
                      Hast du den richtigen USB port ausgewählt?
                      • I
                        IOSD last edited by
                        @jey-cee sorry für meine verspätete Antwort. Da unten der Log. Wo muss ich denn einen Port eingeben. Ich bin leider noch neu mit dem Iobroker unterwegs und kenne daher nicht die Feinheiten, wo man was wie definieren ,muss.
                        Danke für die Hilfe...
                        enocean.0
                        2022-07-07 15:32:08.375 error "path" is not defined: null
                        enocean.0
                        2022-07-07 15:32:08.374 error TypeError: "path" is not defined: null at new SerialPortStream (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:50:19) at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/serialport/dist/serialport.js:13:9) at Enocean.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:91:18) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        enocean.0
                        2022-07-07 15:32:08.373 error unhandled promise rejection: "path" is not defined: null
                        enocean.0
                        2022-07-07 15:32:08.372 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        enocean.0
                        2022-07-07 15:32:08.066 info starting. Version 0.7.0 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#df6980753d3beeadce3db596c2f0809372c55415) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                        • I
                          @jey-cee vielleicht noch ergänzend in dem Adapter selbst kann ich nur wählen FGW14-USB alles andere ist ausgegraut,...
                          • I
                            IOSD @IOSD last edited by
                            @iosd said in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                            @jey-cee vielleicht noch ergänzend in dem Adapter selbst kann ich nur wählen FGW14-USB alles andere ist ausgegraut,...sprich in dem Feld serielle Schnittstelle kann ich nichts auswählen
                            • Jey Cee
                              @iosd bitte Screenshot mit aufgeklappter Auswahl.
                              Dein Log sagt auch henau das, es ist nichts ausgewählt.
                              Wo hast du ioBroker installiert, Docker?
                              • I
                                @jey-cee ja über Docker, es lässt sich nichts auswählen siehe Bild
                                • Jey Cee
                                  @iosd dann hast du wohl den USB Port nicht oder nicht richtig weitergeleitet. Bitte informiere dich wie das Funktioniert, ich kenn mich mit Docker nicht aus.
                                  Außerdem ist es Wichtig das der Adapter läuft damit er den Port suchen und Anzeigen kann.
                                  • I
                                    IOSD last edited by
                                    @jey-cee so das habe ich hinbekommen und es verbindet sich zunächst alles. Allerdings nach kurzer Zeit dann:
                                    Welche ID ist gemeint?
                                    The id is empty! Please provide a valid id.
                                    enocean.0
                                    2022-07-07 22:40:13.328 error Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:114:19) at Enocean.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2332:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Enocean.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at handleType10.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:395:34) at new handleType10 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:390:8) at Enocean.parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:613:24)
                                    enocean.0
                                    2022-07-07 22:40:13.319 error unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    enocean.0
                                    2022-07-07 22:40:13.317 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Sepp @Jey Cee last edited by Sepp
                                      @jey-cee hab von eltako die Firmware bekommen, habs auch geschafft mit dem FAM-USB ein Aktor einzuschalten, aber leider scheint er wohl keine Telegramme vom Aktor zu empfangen ( relais on oder Signalqualität), hier noch ein Auszug vom debug log:
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:25:02.718	debug	Radio sub telegram received.
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:25:02.717	debug	550007120362f650ffb17b063003ffffffff3d008dbb004030073d301d4030
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:25:01.695	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:25:01.694	debug	55000100026500
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:25:01.677	debug	Sent data: 55000a0701eba501000008ffaa77800000ffb17b06ff005d
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:25:01.626	debug	state ffb17b06.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1657308301620,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657308301620}
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:24:54.879	debug	Radio sub telegram received.
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:24:54.878	debug	55000a1203f3a5870900090590e5940003ffffffff4d006f17004d00074d001f4d00
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:24:51.440	debug	Radio sub telegram received.
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:24:51.439	debug	55000a1203f3a50056600fffb17b463003ffffffff3d0061a8004030033d30184030
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:24:48.608	debug	Radio sub telegram received.
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:24:48.607	debug	55000a1203f3a50056600f050b58030003ffffffff5200569b0052000652001f5200
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:23:13.392	debug	Radio sub telegram received.
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:23:13.391	debug	55000a1203f3a5880900090590e5940003ffffffff4d00e2a7004d00074d001f4d00
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:22:01.823	debug	Radio sub telegram received.
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:22:01.820	debug	5500070f03dcf670ffb17b063002ffffffff4000cb18004030194030
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:21:59.180	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:21:59.179	debug	55000100026500
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:21:59.167	debug	Sent data: 55000a0701eba501000009ffaa77800000ffb17b06ff00c9
                                      enocean.0
                                      	2022-07-08 21:21:59.111	debug	state ffb17b06.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1657308119099,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657308119099}
                                      Dies ist der log vom ein- und ausschalten eines F4SR14-led
                                      • Jey Cee
                                        @iosd muss ich mir anschauen wo das her kommt, dann sollte ich dir sagen können was das Problem ist.
                                        • Jey Cee
                                          @sepp die Firmware gibt einen Telegram Typ aus der noch nicht Implentiert ist. Den hab ich bisher noch nie bekommen.
                                          Der gibt Zusätzliche informationen über das Empfangene Telegram mit, aber ich wüsste nicht für was man die in ioBroker benutzen kann.
                                          Sobald ich Zeit hab Bau ich den ein. Kann aber August werden weil ich in einer Woche in den Urlaub fahr.
                                            Sepp last edited by
                                            @jey-cee alles klar, wenn das dann funktioniert wäre weltklasse 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eltako fgw14-usb enocean adapter
                                            7558
