      Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
      @qqolli
      JavaScript heap out of memory
      Zu dickes Update oder irgendwas anderes quer installiert.
      Schau ob nodejs senkrecht installiert ist.
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • qqolli
        qqolli @Thomas Braun last edited by
        Hallo Thomas,
        ja, da ist wohl irgendwas nicht ok, denn beim BackitUp-Adapter speichert er immer alles, außer dem iobroker-Backup.
        Das hätte normalerweise so um die 35 MB.
        Kann man z. B. "nur" den iob backupen, ohne Java etc.? Oder was könnte ich noch machen um der Sache auf die Spur zu kommen?
          @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
          Das ganze Ding läuft in JavaSkript.
          Schau halt Mal nach nodejs, das wird ja oft genug falsch installiert. Siehe meine Signatur.
            Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
            ohne den Pfad weiss er doch nicht, wo auf der NAS er das Backup hinschreiben soll:
            dafür definierst du ja eine Freigabe auf dem NAS. Der Freigabename reicht
            • qqolli
              Also da habe ich mich immer sklavisch an deine Vorgaben gehalten 🙂
              pi@ioBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
              • qqolli
                qqolli @Homoran last edited by
                Verstehe ich noch nicht ganz.
                Freigabe auf dem NAS für den Ordner Backup. Und dort ist der Ordner iobroker_Proxmox.
                Woher weiß denn der Adapter das er in backup schreiben muss auf der NAS?
                Die Fehlermeldung oben zeigt ja, das er das nicht weiß:
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                mount error(1): Operation not permitted
                sonst würde er ja in backup schreiben, oder?
                  Weiß er nicht. Tut er auch nicht. Er legt das Backup immer in /opt/iobroker/backups ab. Aber du kannst das Verzeichnis als mountpunkt für andere Dateisysteme verwenden. Dazu muss das aber mit den richtigen Rechten auch dort eingehängt werden.
                    hast du die freigegeben und dem user backup?? auch die Rechte gegeben?
                    der befindet sich innerhalb des Freigabeverzeichnisses?
                    dann muss pfad sein: backups/iobroker_Proxmox
                    weil die Freigabe fehlt, da steht nur
                    kein Freigabename. oder hast du iobroker_Proxmox freigegeben?
                    • qqolli
                      Mit FTP habe ich es jetzt zum laufen gebracht. Ist es normal, das er auf dem iob die Backupdateien nicht löscht? Auch wenn ich z. B. sage max. 2 Backups werden es immer mehr. Aber zumindest auf der NAS landen sie jetzt.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
                        @qqolli Es wird nur bei automatischen Backups gelöscht. Wenn du ein manuelles Backup durchführst, wird nicht gelöscht.
                        Wo hast du denn den ioBroker laufen? LXC oder VM?
                        • qqolli
                          qqolli @simatec last edited by
                          @simatec
                          LXC
                          • simatec
                            @qqolli Privilegiert oder Unprivilegiert?
                            • qqolli
                              @simatec
                              Unprivilegiert (bin was das betrifft Anfänger) 🙂
                              • simatec
                                @qqolli Für einen nfs/cifs mount muss der LXC Privilegiert erstellt werden und die Option für nfs oder cifs in Proxmox aktiviert werden.
                                Unprivilegierte Container können keinen mount via nfs oder cifs
                                Negalein qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                                  @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                  da muss ich und @Dutchman dir leider wiedersprechen.
                                  Meine LXCs sind unpreviligiert und NFS auf Synology funktioniert!
                                  simatec qqolli 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • qqolli
                                    @simatec
                                    Oh, das hatte ich noch nicht gewusst. Vielen Dank für die Info.
                                    Generell, was würdest du eher empfehlen: Privilegiert oder Unprivilegiert?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                      OK das würde mich interessieren? Der nfs mount auf dem host und dann den mount in den LXC einbinden kenne ich.
                                      Aber ein direkte nfs mount Befehl aus dem lxc raus?
                                      • qqolli
                                        qqolli @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        Wie hast du das genau hinbekommen, ich meine die Einstellungen (NAS & Proxmox)?
                                        • simatec
                                          Das ist aber kein nfs mount direkt aus dem lxc.
                                          Du bindest über Proxmox ein Verzeichnis, welches du vorher in Proxmox gemountet hast ein.
                                          • Negalein
                                            Ah ok, das meintest du!
                                            Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                            https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
                                            Und später dann geändert wie hier auf mp.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/53859/mount-nfs-operation-not-permitted?page=1
                                            170
                                            2780
                                            2377260
