      Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
      @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
      ohne den Pfad weiss er doch nicht, wo auf der NAS er das Backup hinschreiben soll:
      dafür definierst du ja eine Freigabe auf dem NAS. Der Freigabename reicht
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • qqolli
        qqolli @Thomas Braun last edited by
        Also da habe ich mich immer sklavisch an deine Vorgaben gehalten 🙂
        pi@ioBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
        • qqolli
          qqolli @Homoran last edited by
          Verstehe ich noch nicht ganz.
          Freigabe auf dem NAS für den Ordner Backup. Und dort ist der Ordner iobroker_Proxmox.
          Woher weiß denn der Adapter das er in backup schreiben muss auf der NAS?
          Die Fehlermeldung oben zeigt ja, das er das nicht weiß:
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
          mount error(1): Operation not permitted
          sonst würde er ja in backup schreiben, oder?
            Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by
            Weiß er nicht. Tut er auch nicht. Er legt das Backup immer in /opt/iobroker/backups ab. Aber du kannst das Verzeichnis als mountpunkt für andere Dateisysteme verwenden. Dazu muss das aber mit den richtigen Rechten auch dort eingehängt werden.
              hast du die freigegeben und dem user backup?? auch die Rechte gegeben?
              der befindet sich innerhalb des Freigabeverzeichnisses?
              dann muss pfad sein: backups/iobroker_Proxmox
              weil die Freigabe fehlt, da steht nur
              kein Freigabename. oder hast du iobroker_Proxmox freigegeben?
              • qqolli
                Mit FTP habe ich es jetzt zum laufen gebracht. Ist es normal, das er auf dem iob die Backupdateien nicht löscht? Auch wenn ich z. B. sage max. 2 Backups werden es immer mehr. Aber zumindest auf der NAS landen sie jetzt.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
                  @qqolli Es wird nur bei automatischen Backups gelöscht. Wenn du ein manuelles Backup durchführst, wird nicht gelöscht.
                  Wo hast du denn den ioBroker laufen? LXC oder VM?
                  • qqolli
                    qqolli @simatec last edited by
                    @simatec
                    LXC
                    • simatec
                      @qqolli Privilegiert oder Unprivilegiert?
                      • qqolli
                        @simatec
                        Unprivilegiert (bin was das betrifft Anfänger) 🙂
                        • simatec
                          @qqolli Für einen nfs/cifs mount muss der LXC Privilegiert erstellt werden und die Option für nfs oder cifs in Proxmox aktiviert werden.
                          Unprivilegierte Container können keinen mount via nfs oder cifs
                          Negalein qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                            da muss ich und @Dutchman dir leider wiedersprechen.
                            Meine LXCs sind unpreviligiert und NFS auf Synology funktioniert!
                            simatec qqolli 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • qqolli
                              @simatec
                              Oh, das hatte ich noch nicht gewusst. Vielen Dank für die Info.
                              Generell, was würdest du eher empfehlen: Privilegiert oder Unprivilegiert?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                OK das würde mich interessieren? Der nfs mount auf dem host und dann den mount in den LXC einbinden kenne ich.
                                Aber ein direkte nfs mount Befehl aus dem lxc raus?
                                • qqolli
                                  qqolli @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  Wie hast du das genau hinbekommen, ich meine die Einstellungen (NAS & Proxmox)?
                                  • simatec
                                    Das ist aber kein nfs mount direkt aus dem lxc.
                                    Du bindest über Proxmox ein Verzeichnis, welches du vorher in Proxmox gemountet hast ein.
                                    • Negalein
                                      Ah ok, das meintest du!
                                      Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
                                      Und später dann geändert wie hier auf mp.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/53859/mount-nfs-operation-not-permitted?page=1
                                      • simatec
                                        @negalein Ja das ist eine Methode, aber ich persönlich mag sie nicht. Auf dem Host sollte nichts eingebunden sein, was am Ende nur ein LXC nutzt.
                                        Aber das ist ein Philosophie Thema 😊
                                        Für den mount von Backitup hilft das am Ende auch nicht.
                                        So sollte die Config für den mount in einen LXC aussehen
                                        @qqolli
                                        Erstelle ein backup deines Containers und erstelle im Anschluss aus dem Backup einen neuen Container.
                                        Bei der Erstellung wählst du privilegiert aus.
                                        Im Anschluss noch unter Optionen in den Features die Option nfs oder cifs (je nachdem was du brauchst) aktivieren.
                                        Dann den Container starten und ggfs. halt noch im LXC die cifs-utils oder nfs-common nachinstallieren
                                        qqolli Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • qqolli
                                          @simatec
                                          Super, werde ich mal in Angriff nehmen.
                                          Noch eine kurze Frage, bei mir in den Optionen ist unter den Features noch nesting=1 aktiviert (auch im unprivilegierten Container). Soll ich das so lassen oder deaktivieren?
                                          • simatec
                                            @qqolli
                                            Wenn man nesting aktiviert, wird /proc und /sys vom Hypervisor (Proxmox) rw gemounted.
                                            Vom Sicherheitsaspekt also nicht so gut.
                                            Es gibt aber Konstellationen, wo es benötigt wird. Beispiel ist hier ein Docker im LXC
                                            170
                                            2780
                                            2376275
