    • qqolli
      qqolli @Thomas Braun last edited by
      Also da habe ich mich immer sklavisch an deine Vorgaben gehalten 🙂
      pi@ioBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
      • qqolli
        qqolli @Homoran last edited by
        Verstehe ich noch nicht ganz.
        Freigabe auf dem NAS für den Ordner Backup. Und dort ist der Ordner iobroker_Proxmox.
        Woher weiß denn der Adapter das er in backup schreiben muss auf der NAS?
        Die Fehlermeldung oben zeigt ja, das er das nicht weiß:
        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
        mount error(1): Operation not permitted
        sonst würde er ja in backup schreiben, oder?
          Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by
          @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
          Weiß er nicht. Tut er auch nicht. Er legt das Backup immer in /opt/iobroker/backups ab. Aber du kannst das Verzeichnis als mountpunkt für andere Dateisysteme verwenden. Dazu muss das aber mit den richtigen Rechten auch dort eingehängt werden.
            Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
            hast du die freigegeben und dem user backup?? auch die Rechte gegeben?
            der befindet sich innerhalb des Freigabeverzeichnisses?
            dann muss pfad sein: backups/iobroker_Proxmox
            weil die Freigabe fehlt, da steht nur
            kein Freigabename. oder hast du iobroker_Proxmox freigegeben?
            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • qqolli
              Mit FTP habe ich es jetzt zum laufen gebracht. Ist es normal, das er auf dem iob die Backupdateien nicht löscht? Auch wenn ich z. B. sage max. 2 Backups werden es immer mehr. Aber zumindest auf der NAS landen sie jetzt.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
                @qqolli Es wird nur bei automatischen Backups gelöscht. Wenn du ein manuelles Backup durchführst, wird nicht gelöscht.
                Wo hast du denn den ioBroker laufen? LXC oder VM?
                • qqolli
                  qqolli @simatec last edited by
                  @simatec
                  LXC
                  • simatec
                    @qqolli Privilegiert oder Unprivilegiert?
                    • qqolli
                      @simatec
                      Unprivilegiert (bin was das betrifft Anfänger) 🙂
                      • simatec
                        @qqolli Für einen nfs/cifs mount muss der LXC Privilegiert erstellt werden und die Option für nfs oder cifs in Proxmox aktiviert werden.
                        Unprivilegierte Container können keinen mount via nfs oder cifs
                        Negalein qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                          @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                          da muss ich und @Dutchman dir leider wiedersprechen.
                          Meine LXCs sind unpreviligiert und NFS auf Synology funktioniert!
                          simatec qqolli 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • qqolli
                            @simatec
                            Oh, das hatte ich noch nicht gewusst. Vielen Dank für die Info.
                            Generell, was würdest du eher empfehlen: Privilegiert oder Unprivilegiert?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                              OK das würde mich interessieren? Der nfs mount auf dem host und dann den mount in den LXC einbinden kenne ich.
                              Aber ein direkte nfs mount Befehl aus dem lxc raus?
                              • qqolli
                                qqolli @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Wie hast du das genau hinbekommen, ich meine die Einstellungen (NAS & Proxmox)?
                                • simatec
                                  Das ist aber kein nfs mount direkt aus dem lxc.
                                  Du bindest über Proxmox ein Verzeichnis, welches du vorher in Proxmox gemountet hast ein.
                                  • Negalein
                                    Ah ok, das meintest du!
                                    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                    https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
                                    Und später dann geändert wie hier auf mp.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/53859/mount-nfs-operation-not-permitted?page=1
                                    • simatec
                                      @negalein Ja das ist eine Methode, aber ich persönlich mag sie nicht. Auf dem Host sollte nichts eingebunden sein, was am Ende nur ein LXC nutzt.
                                      Aber das ist ein Philosophie Thema 😊
                                      Für den mount von Backitup hilft das am Ende auch nicht.
                                      So sollte die Config für den mount in einen LXC aussehen
                                      @qqolli
                                      Erstelle ein backup deines Containers und erstelle im Anschluss aus dem Backup einen neuen Container.
                                      Bei der Erstellung wählst du privilegiert aus.
                                      Im Anschluss noch unter Optionen in den Features die Option nfs oder cifs (je nachdem was du brauchst) aktivieren.
                                      Dann den Container starten und ggfs. halt noch im LXC die cifs-utils oder nfs-common nachinstallieren
                                      qqolli Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • qqolli
                                        @simatec
                                        Super, werde ich mal in Angriff nehmen.
                                        Noch eine kurze Frage, bei mir in den Optionen ist unter den Features noch nesting=1 aktiviert (auch im unprivilegierten Container). Soll ich das so lassen oder deaktivieren?
                                        • simatec
                                          @qqolli
                                          Wenn man nesting aktiviert, wird /proc und /sys vom Hypervisor (Proxmox) rw gemounted.
                                          Vom Sicherheitsaspekt also nicht so gut.
                                          Es gibt aber Konstellationen, wo es benötigt wird. Beispiel ist hier ein Docker im LXC
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
                                            mja, mount of host versus priviligierten modus des container und damit komplett alle Prozesse darin root auf deinem host.... nicht nur Philosophie Thema 😉
                                            170
                                            2780
                                            2376322
