    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @rantanplan last edited by
      @rantanplan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @rantanplan
      Eventuell liegt es bei dir daran das der Monat rückwirkend geändert wurde. Eine Tarifänderung tritt ja normalerweise zum Monatsersten in Kraft. Deshalb macht es logischerweise Sinn die Daten ab dem Monatsanfang neu zu berechnen.
      Das kann natürlich sein. Bei mir läuft SA erst ab diesen Monat.
      Mal sehen was passiert, wenn die Umstellung kommt.
      Eine Möglichkeit zur Eingabe von "Preisänderung ab: tt.mm.jjjj xx€" wäre komfortabel.
      Aber ich will nicht meckern, finde den Adapter klasse!!
      Ist geplant und wird kommen in einer späteren Version
      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • rantanplan
        rantanplan @Dutchman last edited by
        @dutchman Gerade neuen Tarifpreis eingesetzt. Unter "Costs/05_currentYear" wird der Wert auf den neuen Preis umgerechnet. Das dürfte wohl nicht passieren.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @rantanplan last edited by
          Banal gefragt - wie ändert man den Preis denn? Im Adapter einfach in den Einstellungen ändern, oder?
          rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rantanplan
            rantanplan @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            In den Einstellungen der Inztanz unter Preisdefinitionen
              andibr @rantanplan last edited by
              Hallo zusammen
              Könnte man bei den Preisdefinitionen die "Unit" nicht noch mit den Gewichtsmassen erweitern? Ich kaufe meine Holzpelletts nach Gewicht und nicht nach Volumen.
              Andi
              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cash
                cash Most Active @andibr last edited by
                Ich habe mir den Adapter auch mal installiert. Welche Objekte muss ich denn bei Homematic Messsteckdosen verwenden?
                Den hier: hm-rpc.0.LEQ1314350.2.ENERGY_COUNTER?
                oder die Daten im Rega Adapter svEnergyCounter_11061_MEQ1121450:2?
                oder einen ganz anderen?
                  @andibr kannst du unter Enhancement Request anfragen
                    crunchip Forum Testing Most Active @cash last edited by
                    @cash ich habe kein hm-irgendwas, letztendlich brauchst du einen Gesamtzähler in kwh, wenn nicht vorhanden dann Wh.
                    was geben denn diese aus?
                    • cash
                      cash Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip Wh.
                      Wenn ich den Wert aktiviere was gebe ich denn nun ein?
                      Das Gerät hat einen Wert von 27308 Wh.
                      Ich möchte das Source Analytik bei 0 anfängt. Muss ich nun alle Felder füllen? Oder muss ich die umrechnen in kWh?Bildschirmfoto 2022-07-07 um 16.31.50.png
                        bommel_030 @cash last edited by
                        @cash
                        Du solltest unter Basiseinstellung Wh einstellen (kanpp oberhalb deines Screenshots) und bei allen Werten 27308 eintragen. Dann hast du einen Verbrauch der heute bei 0 anfängt.
                        Ggf. solltest du dir überlegen noch nen alias anzulegen und den mit SA zu loggen.
                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                          @cash dann wählst du (in deinem screen nicht sichtbar) oben rechts die Unit aus wh und die Preisdefinition.
                          bei Day trägst du den aktuellen Zählerstand ein, den Rest kannst du leer lassen, das füllt sich automatisch bei Erreichung des Ereignisses
                          • cash
                            @crunchip @bommel_030 das habe ich gemacht. Also oben Alias und wh nur leider errechnet er nun ein hohes Minus beim Verbrauch.
                            Ich habe nun oben wh gelassen aber unten den Wert in kWh eingetragen dann ist alles 0...
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @cash last edited by
                              @cash sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              So wie es auch bei den Einstellungen im banner steht 🙂
                              • cash
                                cash Most Active @Dutchman last edited by
                                @dutchman
                                Im Banner steht z. B. Wh oder kWh. Ich habe aber beim Datenpunkt oben Wh gesagt. Trotzdem muss ich unten die Werte in kWh eingeben.
                                Wenn ich es nochmal lese steht dort aber Zieleinheit. Kann ich die denn irgendwo auswählen? Denn Ziel kWh macht ja auch eigentlich Sinn. Nur wenn ich es nicht auswählen kann woher soll ich dann wissen was die Zieleinheit ist wenn mein Ausgang wh ist?
                                Zusatzfrage ich habe einfach über den Admi installiert bin im Beta-Zweig. Ist das die aktuelle Version oder wäre github eine neuere (mit gleicher Version?). Oben im Thread wurde das mehrmals erwähnt das man von github installieren soll da dort Fehler xy bereits gefixt ist.
                                crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @cash last edited by crunchip
                                  @cash nochmal, hier wählst du die gewünschte Preisdefinition, die du ja in der Instanz eintragen musst
                                  und bei deinem jeweiligen Zähler/Datenpunkt den du mit SA loggen möchtest, stellst du die unit ein, die er tatsächlich ausgibt
                                  ergibt dann im SA Verzeichnis
                                  wenn ich mich nicht täusche gab es ein zwei Änderungen jedoch mit gleicher versionsnummer, von daher dann per github installieren, allerdings ist die letzte Änderung vom 9.April, also schon ne weile her
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @cash last edited by Dutchman
                                    ja, siehe adapter Konfiguration da kannst du Futur den gewünschten typen al diese Sachen definieren (und auch die kosten)
                                    @crunchip danke fuer deine detaillierte erklalehrung!
                                    crunchip a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                      @dutchman mach ich doch gerne, damit du mehr Zeit hast für die kommende Version😜
                                      • a200
                                        a200 @Dutchman last edited by
                                        @dutchman wenn sich die Quelle für meine Daten sich ändert, kann ich die alten Werte behalten und mit der neuen Quelle weiterführen? Ich habe mein Solarertrag über den Adapter A bekommen und in SA ausgewertet. Jetzt bekomme ich den Ertrag aus dem Adapter B. Wie kann ich die Berechnung fortführen?
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @a200 last edited by
                                          @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          schwierig, genau aus diesem Grund sollte man immer mit aliassen arbeiten.
                                          In der jetzigen version kan man das nicht umstellen da alles auf den Datenpunkt basiert ist (auch die Struktur).
                                          Ergo: immer alias verwenden dan ist eine aenderung des source Datenpunktes egal
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @Dutchman last edited by a200
                                            @dutchman Und wenn ich die Werte aus dem alten Baum kopieren würde? Würde das ausreichen um korrekt weiter zu zählen? Denn dann würde ich versuchen den kompletten Unterbaum mit den Values in eine JSON Datei zu schreiben und sie dann unter dem neuen Namen einzuspielen.
                                            Kann das Erfolg haben?
                                            Habe ein kleines Skript geschrieben, der die Werte aus einem Unterbaum in das neue überträgt. Mal schauen ob das auch morgen funktioniert.
                                            2302
                                            1157977
