    • qqolli
      qqolli @simatec last edited by
      @simatec
      Unprivilegiert (bin was das betrifft Anfänger) 🙂
      • simatec
        simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
        @qqolli Für einen nfs/cifs mount muss der LXC Privilegiert erstellt werden und die Option für nfs oder cifs in Proxmox aktiviert werden.
        Unprivilegierte Container können keinen mount via nfs oder cifs
        Negalein qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
          @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
          da muss ich und @Dutchman dir leider wiedersprechen.
          Meine LXCs sind unpreviligiert und NFS auf Synology funktioniert!
          simatec qqolli 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • qqolli
            @simatec
            Oh, das hatte ich noch nicht gewusst. Vielen Dank für die Info.
            Generell, was würdest du eher empfehlen: Privilegiert oder Unprivilegiert?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
              OK das würde mich interessieren? Der nfs mount auf dem host und dann den mount in den LXC einbinden kenne ich.
              Aber ein direkte nfs mount Befehl aus dem lxc raus?
              • qqolli
                qqolli @Negalein last edited by
                @negalein
                Wie hast du das genau hinbekommen, ich meine die Einstellungen (NAS & Proxmox)?
                • simatec
                  Das ist aber kein nfs mount direkt aus dem lxc.
                  Du bindest über Proxmox ein Verzeichnis, welches du vorher in Proxmox gemountet hast ein.
                  • Negalein
                    Ah ok, das meintest du!
                    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                    https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
                    Und später dann geändert wie hier auf mp.
                    https://forum.iobroker.net/topic/53859/mount-nfs-operation-not-permitted?page=1
                    • simatec
                      @negalein Ja das ist eine Methode, aber ich persönlich mag sie nicht. Auf dem Host sollte nichts eingebunden sein, was am Ende nur ein LXC nutzt.
                      Aber das ist ein Philosophie Thema 😊
                      Für den mount von Backitup hilft das am Ende auch nicht.
                      So sollte die Config für den mount in einen LXC aussehen
                      @qqolli
                      Erstelle ein backup deines Containers und erstelle im Anschluss aus dem Backup einen neuen Container.
                      Bei der Erstellung wählst du privilegiert aus.
                      Im Anschluss noch unter Optionen in den Features die Option nfs oder cifs (je nachdem was du brauchst) aktivieren.
                      Dann den Container starten und ggfs. halt noch im LXC die cifs-utils oder nfs-common nachinstallieren
                      qqolli Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • qqolli
                        @simatec
                        Super, werde ich mal in Angriff nehmen.
                        Noch eine kurze Frage, bei mir in den Optionen ist unter den Features noch nesting=1 aktiviert (auch im unprivilegierten Container). Soll ich das so lassen oder deaktivieren?
                        • simatec
                          @qqolli
                          Wenn man nesting aktiviert, wird /proc und /sys vom Hypervisor (Proxmox) rw gemounted.
                          Vom Sicherheitsaspekt also nicht so gut.
                          Es gibt aber Konstellationen, wo es benötigt wird. Beispiel ist hier ein Docker im LXC
                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
                            mja, mount of host versus priviligierten modus des container und damit komplett alle Prozesse darin root auf deinem host.... nicht nur Philosophie Thema 😉
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Dutchman last edited by
                              @dutchman
                              Ja da gebe ich dir auch Recht … es sind beides Dinge mit Nachteilen 😊
                                MCU last edited by MCU
                                @simatec
                                Ich habe in Proxmox (Priviligerter LXC CT) 2 Verzeichnisse zugeordnet.
                                1. Verzeichnis -> interne zusätzliche Festplatte für Backups
                                2. Verzeichnis -> externe FritzNAS
                                Kann ich jetzt mit einer Sicherung bzw. einer backitup-Instanz beiden eine Sicherung schicken?
                                -> durch Semikolon getrennte Pfade?
                                Oder muss ich dafür 2 Instanzen nutzen?
                                Oder gibt es eine andere Möglichkeit dafür?
                                Vielen Dank.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @MCU last edited by simatec
                                  @mcu Nein das geht nicht.
                                  Da du Proxmox nutzt kannst du aber mit dem Proxmox-Backup-Server an der Stelle arbeiten und damit auf dein NAS den Inhalt der internen Platte sichern.
                                  PBS ist da genial.
                                  Alternativ könntest du via rsync mit cronjob arbeiten und die interne Platte nach dem Backup auf dein NAS synchronisieren
                                  Oder du bindest die interne Platte in den Pfad /opt/iobroker/backups ein und machst ein copy auf dein NAS
                                    AxLED @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    ich habe mal eine Frage zum Objekt lastedBackup.
                                    Wann wird das aktualisiert?
                                    Hintergrund: Da meine NAS nicht 24x7 läuft, habe ich ein Blockly erstellt, dass
                                    • Listenpunktdas Datum aus latestBackup mit dem aktuellen Datum vergleicht
                                    • ListenpunktSollte dass länger als 7 Tage her sein, setze ich den Wert des Objektes oneClick/iobroker auf true.
                                    Funktioniert soweit auch ganz gut, bis auf das Objekt latestBackup, dass wird leider nicht aktualisiert.
                                    Hast du einen Tipp für mich?
                                    Danke und Gruß
                                    AxLED
                                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @AxLED last edited by
                                      @axled Darf ich fragen, warum du dies so machst?
                                      Backitup kann doch selber zu definierten Zeiten und alle x Tage ein automatisches Backup erstellen.
                                      Da braucht es kein Blockly
                                        @simatec
                                        weil meine NAS sporadisch 1x die Woche läuft, daher greift die Zeitplanung von Backitup leider in meinem Fall auch nicht (immer).
                                        AxLED
                                          @simatec Einstellungsfrage:
                                          Welcher Token gehört hier hinein?
                                          User-Token?
                                          Wo hole ich den InfluxDB-Datenbank-Token?
                                          • simatec
                                            @mcu Dir fehlen die Influx-cli
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                                            170
                                            2780
                                            2377476
