    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
    • O
      ok1 @lvogt last edited by
      @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      Da muss mMn irgendeine weitere Komponente seine Finger im Spiel haben. Sei es ioBroker oder Admin selbst, oder ein anderer Adapter oder Skript.
      "Admin" war der richtige Hinweis ! Hier wird aus dem korrekten Wert "12" im Datenpunktbaum eine "13":
      Aktuelle Admin-Version v5.3.8.
        gizmodlx last edited by gizmodlx
        Hi zusammen! Funzt der Adapter in Version 0.8.2 auch unter nodeJS 16 einwandfrei? Hat das jemand schon geprüft bzw. am laufen?
          @gizmodlx
          Nicht dass ich es wirklich ausprobiert hätte, aber die Tests laufen mit node 12/14/16/18:
          https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus/actions/runs/2430796316
            gizmodlx @lvogt last edited by
            @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            @gizmodlx
            Alles klar. Dann werde ich es zumindest einmal versuchen und gebe dann hier Rückmeldung.
              gizmodlx @gizmodlx last edited by
              Also der Adapter arbeitet auch mit nodeJS 16 problemlos.
              @lvogt Was mir noch aufgefallen ist: Die Einstellung zu "blockierten" Zählern scheint nicht zu funktionieren. Ich habe es mit den Werten "Address" und "ID" versucht, aber die Daten anderer Zähler werden weiterhin angezeigt.
                hartwigm last edited by
                ich habe 2 NZR Wasserzähler Art. 8109 Mod Wireless M-Bus (OMS) verbaut.
                Die Konfiguration dazu:
                Im Protokoll erhalte ich keine Fehler .
                Die Objekte:
                Also keinerlei Daten von den Zähler. Auch nach 2 Std. tut sich da nichts!
                Stelle ich den Mode um auf C Mode (frame type A)
                bekomme ich Daten, allerdings vermutlich vom Nachbarhaus, Aber die Konfiguration ausser dem Mode dürfte damit eigentlich passen:
                Somit wäre die Frage, WARUM bekomme ich keine Daten vom den eigenen Wasserzählern.
                Ich habe alle Modis mal durchprobiert. Keine Fehler - nur keine Daten
                Nur bei C kommen Daten, aber nie meine Daten.
                Bei Mode S und T bekomme ich rawdata ohne einen Fehler im Protokoll.
                Allerdings werden diese scheinbar nicht interpretiert bzw,. es wird kein Objekt angelegt
                Der Inhalt von rawdata ist
                49449344779650953508780dff5f3500821600007e0007b06effff07020000bf2c90040000de26070200000000020001002e002f0049007efe230019002700040000002f046d3a0ec627
                Für jeden Tipp wie ich damit zu Zählerdaten komme wäre ich dankbar.
                  lvogt last edited by lvogt
                  @gizmodlx said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                  Du musst zum Blockieren die Kombination aus Hersteller und ID nach diesem Muster MAN-XXXXXXXX angeben. So wie auch der Übergeordnete Kanal im Objektbaum heißt.
                  (Evtl. könnte es aber sein dass du es mit einem Gerät mit "externen" Sender zu tun hast, dann müsstest du die Hersteller-iD Kombination dafür herausbekommen, was der Adapter im Moment leider quasi nicht herausgibt. Wenn das der Fall ist, könntest du mir ein "Rohdaten Telegramm" aus dem Log fischen, dann würde ich dir die ID heraussuchen. - Das müsste ich mal etwas verbessern - aber es wird ja auch scheinbar nicht gebraucht.)
                  Das ganze müsste auch mal dringend in die README 🙈
                  P.S. Bereits angelegte Daten im Objektbaum werden natürlich nicht gelöscht, können dann aber einfach händisch gelöscht werden.
                  @hartwigm said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                  Das Telegramm gehört zu QDS-95509677, ist also vermutlich aus deinem "C-Mode Test".
                  Das bezweifle ich. Der rawdata State wird immer nur noch irgendwelchen Fehlern gesetzt.
                  Bist du sicher dass die auch senden? Und was die senden? Ich habe gerade versucht ein Handbuch zu finden - aber NZR finde ich nur ein völlig unbrauchbares Datenblatt. Falls die neu sind, müssen die evtl. erst "scharf" geschaltet werden, damit die nicht in der Verpackung schon unnötig Batterielebenszeit "verfunken"...
                  H G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hartwigm @lvogt last edited by
                    @lvogt Vielen Dank für das Feedback
                    Ich haben zwischenzeitlich von NZR die folgende Info bekommen.
                    a.) das Ding sendet mit Auslieferung
                    Mir wurde nun ein optischer Lesekopf empfohlen um die Werte setzten zu können.
                    Wenn der Preis akzeptabel ist, werde ich mir das kaufen und dann mal schauen, ob ich da irgendwo den Fehler feststellen kann.
                    Meine Einstellung mit mode T war somit korrekt, allerdings hatte ich meist Abend nach dem Ding geschaut und ab 18 Uhr sendet das Ding ja nicht mehr.
                    Nachdem ich aber auch einen Tag später keine Objekte sehe, dürfte das Ding wie Du vermutest gar nicht senden.
                      lvogt @hartwigm last edited by
                      @hartwigm
                      Naja wenn die behaupten der sendet und er neu ist sollte man eigentlich nicht von dir den Lesekopf erwarten dürfen.
                      Evtl. mal näher am Sender testen? Oder mal den Stick mit offizieller Imst Software testen?
                      Ich kann natürlich nicht 100% ausschließlich dass es am Ende nicht doch am Adapter liegt...
                        Danke für die Info. Hersteller und ID mit Bindestrich getrennt hat funktioniert.
                        Statt einer Readme würde da auch ein Einzeiler auf der Konfigurationsseite reichen 🙂
                          rali2011 last edited by
                          ich habe es nun endlich hinbekommen Daten von meinem kamstrup multical 21 mit diesem Adapter zu empfangen 🙂
                          Allerdings bekomme ich die Fehlermeldung: "Unknown Kamstrup compact frame format".
                          Den AES Key hab ich vorher aus einer .kem Datei ausgelesen und im Adapter eingefügt. Mache ich etwas falsch oder muss ich mit einem anderen Programm die Datei weiterverarbeiten?
                            lvogt @rali2011 last edited by
                            @rali2011
                            In den Adapter Einstellung "Cache für Kompakt-Telegramme" aktivieren. Danach wird die Meldung trotzdem ein paar Mal kommen, weil der Adapter dann erst einmal (pro Adapter Neustart!) ein "nicht-kompakt" Telegramm empfangen muss. Danach werden auch die kompakten korrekt verarbeitet.
                              Hallo, ich möchte mit meinem System umziehen und hab mir dazu einen neuen iobroker aufgesetzt. Leider bekomme ich den Adapter dort nicht installiert. Im Expertenmodus habe ich den github link zum installieren eingefügt. Was mache ich falsch?
                              $ iobroker url https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus.git --host iobroker-kreuser
                              install lvogt/ioBroker.wireless-mbus#78f62f0c4704420cfebc9d689c721222af66c247
                              NPM version: 6.14.17
                              Installing lvogt/ioBroker.wireless-mbus#78f62f0c4704420cfebc9d689c721222af66c247... (System call)
                              • iobroker.wireless-mbus@0.8.2updated 1 package in 793.631s
                              48 packages are looking for funding run npm fund for details
                              upload [2] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/wireless-mbus.png wireless-mbus.png image/png
                              upload [0] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/words.js words.js application/javascript
                              Process exited with code 0
                              Danke für eure Antworten!
                                Thomas Braun Most Active @rali2011 last edited by Thomas Braun
                                @rali2011 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                0 = Adapter wurde installiert.
                                Und warum bitte die github-Version? Nimm halt das Beta-Repository dafür her und lass den github-Sumpf außen vor.
                                wireless-mbus
                                github:	0.8.2
                                latest:	0.8.2 for 52 days
                                stable:	-.-.-
                                  ratte-rizzo last edited by
                                  Moin @lvogt
                                  Ich musste meinen Server mal wieder neu starten und dann habe ich immer Anfangsschwierigkeiten, den CUL zum Leben zu erwecken. Adapter Version 0.8.2
                                  Kann es sein, dass die Timeout Limits etwas knapp gefasst sind? Zwischen dem ersten TX und dem Tm Timeout liegt ja nicht einmal eine Sekunde:
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:07.237	error	Timeout waiting for response
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:07.237	error	Error opening serial port /dev/ttyACM0 with baudrate 38400
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:07.236	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:04.235	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272730d0a
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:04.234	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.280	debug	connected set to false
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.230	debug	CUL: TX: 560d0a
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.227	debug	Created device of type: CUL
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.174	info	starting. Version 0.8.2 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a5b274111e95f62d28b7179f7d0f29f2ea87b0b7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                  Ferner ist es ja nicht so, dass der CUL gar nicht antworten würde. Ich hab auch so etwas im Log:
                                  wireless-mbus.0 2022-08-02 07:13:03.332	error	Timeout waiting for response
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:03.332	error	Error opening serial port /dev/ttyACM0 with baudrate 38400
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:03.331	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:01.916	debug	CUL: RX: 38433131334646464644453236343438303030303044463237323739323835353230303030303030303030303030303030303330303746303037443030373430
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:00.329	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272730d0a
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:00.329	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.377	debug	connected set to false
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.326	debug	CUL: TX: 560d0a
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.324	debug	Created device of type: CUL
                                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.291	info	starting. Version 0.8.2 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a5b274111e95f62d28b7179f7d0f29f2ea87b0b7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                  Hast Du vielleicht einen Tipp?
                                  Dank & Gruß
                                  Daniel
                                    ratte-rizzo @ratte-rizzo last edited by
                                    Noch ein Nachtrag (und vielleicht sogar die Lösung):
                                    Ich war jetzt mal faul und hab den ganzen Tag mal eine "Brute Force" Lösung probiert: Adapter-Neustart alle 5 Minuten...
                                    Und tatsächlich hat es nach gut 8 Stunden zum Erfolg geführt! Kommunikation mit dem CUL läuft (und ich vermute auch mal stabil, weil ich bisher immer nur Probleme beim ersten Start nach einem Booten hatte, danach nie wieder).
                                    Daher vermute ich mal als naiver Nutzer: Kann es vielleicht wirklich ein Timing-Problem sein?
                                    Danke fürs nachschauen sagt
                                    Daniel
                                      lvogt @ratte-rizzo last edited by lvogt
                                      @ratte-rizzo
                                      Der Timeout kommt nach 3 Sekunden. Du musst das Log chronologisch - also von unten nach oben - lesen.
                                      Die Antwort, die der Stick in deinem 2. Logauszug schickt, kann ich zu nichts zuordnen.
                                      Ich denke nicht, dass ich da ohne Hardware viel machen kann. Und soweit ich das den Einträgen hier entnehmen kann ist es jetzt auch nicht der Normalfall, dass man 8h lang den Adapter neu starten muss...
                                      Edit: Ich kenne mich mit dem CUL ja wirklich nicht gut aus, aber hast du die Möglichkeit zu beeinflussen in welchem Mode und mit welchen Einstellungen der per default startet, wenn er neu bootet? Evtl. hilft es ja da direkt "bessere" Einstellungen zu setzen?
                                        ratte-rizzo @lvogt last edited by
                                        Moin @lvogt
                                        Dass ich das Log von unten her lesen muss, ist klar. Meine Idee war halt, den Timeout von 3s etwas zu vergrößern. Vielleicht 5s oder 10s. Solltest Du den Adapter bei Gelegenheit nochmal anfassen, kannst Du ja mal dran denken. Eilt ja nicht.
                                        Immerhin steht jetzt fest, dass dieser (für mich) nervige Linux Kram mit Rechten, Durchreichen zu VM und so korrekt ist. Die Baustelle ist weiter eingekreist. Vielleicht hilfts ja anderen CUL Nutzern.
                                        Letzte Frage: Was für eine Hardware nutzt / empfiehlst Du denn? Weihnachten kommt ja bald und die CUL HW und SW ist ja auch nicht gerade brandneu.
                                        Dank & Gruß
                                        Daniel
                                          @ratte-rizzo
                                          Wie ich im Thread ab und zu schon mal erwähne, verwende ich den Adapter und sogar ioBroker einfach gar nicht selbst. Ich habe den Adapter ursprünglich im Rahmen meiner alten Arbeitsstelle geschrieben und ihn nach einer Weile "einfach so" weiter gepflegt.
                                          Empfehlung zur Hardware kann ich daher kaum geben. "Damals" habe ich recht viel beim Testen den Amber Stick verwendet. Der hat ja zB auch diesen praktischen Mode der C und T gleichzeitig kann (hatte damit aber auch ab und zu Hardware(?) Problem). Der tatsächliche produktive Einsatz erfolgte dann mit der Embit Hardware, die aber - soweit ich weiß - nicht als USB Stick sondern nur direkt verbaut in irgendwelchem "Embedded Systemen" zu finden ist.
                                          Der Amber Stick ist mittlerweile glaube ich aber gar nicht mehr so gut zu bekommen. Was recht gut zu bekommen ist, ist der IMST Stick von "alten" RWE SmartHome Angeboten auf eBay oä. Da muss man unter Linux noch ein bisschen was mit udev machen, damit der korrekte Treiber geladen wird (irgendwo hier im Thread zu finden), aber dann sollte es keine Probleme damit geben.
                                          Der von dir gerade etwas in Zweifel gezogene CUL hat auch ein "inoffizielles" Update (auch schon nicht mehr ganz neu) das auch den C Mode bzw. eigentlichen einen C und T Mode implementiert verpasst bekommen. Wenn man also einen kombinierten Mode gebrauchen kann, ist das schon keine schlechte Wahl denke ich.
                                            @lvogt Ich erhalte regelmäßig die folgende Fehlermeldung vom wireless-mbus Adapter:
                                            Ich dachte ja, der Wasserzähler würde sich beim ersten Ablesen irgendwie das richtige Datum ziehen, aber für 2 Parameter wird mir weiterhin der Wert "65535" (entspricht wohl 2128-03-31) ausgelesen. Wäre klasse, wenn man diese Meldung irgendwie unterdrücken könnte. Hast du da eine Idee?
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            63
                                            563
                                            165738
