    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
      @dieter_p
      So grundsätzlich bist du da wie genau unterwegs?
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      posten.
        Dieter_P @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        6.14.17
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        N: Paket nodejssudo kann nicht gefunden werden.
        N: Paket ln kann nicht gefunden werden.
        N: Paket /usr/bin/nodejs kann nicht gefunden werden.
          @dieter_p
          Bitte die komplette Eingabezeile inkl. des login prompts posten.
          Da ist irgendwas krumm gelaufen, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht sehe was da eingeklimpert wurde. (Am Rande: Mit der rechten Maustaste kann man in die Konsole pasten, in den meisten Terminalprogrammen jedenfalls)
            Sorry da stimmte was nicht:
            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            nodejs:
              Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            sudo:
              Installiert:           1.8.27-1+deb10u3
              Installationskandidat: 1.8.27-1+deb10u3
              Versionstabelle:
             *** 1.8.27-1+deb10u3 500
              @dieter_p sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
              Da stimmt immer noch was nicht...
              Egal.
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              D Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
                das kommt raus:
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.17
                > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                No connection to databases possible ...
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 22
                npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 22
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T14_57_18_192Z-debug.log
                  apollon77 @Dieter_P last edited by
                  @dieter_p läuft was anderes auf dem Host auf Port 9000 oder 9001?
                    Dieter_P @apollon77 last edited by
                    @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                    Versuche mal ob ich das heraus bekomme aber wissentlich nein.
                    Auf dem Pi läuft noch ein WireGuard Client aber der nicht auf 9000/9001 und das auch nicht erst seit gestern sondern schon Monate. Sonst ist nichts installiert.
                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
                      @dieter_p
                      Kannst ja damit mal schauen:
                      sudo netstat -tulpen
                      Was mich auch wundert:
                      Das müsste eigentlich auf allen Kanälen die 4.0.23 sein. Keine Ahnung wo das bei dir herkommt. Vielleicht aus dem npm cache.
                        da scheint nichts zu laufen:
                        pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9000
                        pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9001
                        pi@raspberrypi:~ $ man lsof
                        pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9000
                        pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9001
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      442/sshd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14477      287/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      442/sshd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14476      287/cupsd
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16749      364/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14298      371/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:36489           0.0.0.0:*                           108        14190      298/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:48820           0.0.0.0:*                           0          16853      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14188      298/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::48820                :::*                                0          16854      -
                        udp6       0      0 :::50885                :::*                                108        14191      298/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14189      298/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16765      364/dhcpcd
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @dieter_p
                          Vermutlich aber eine Desktop-Umgebung am Start.
                            Da Du immer darauf verweist und ich mir bewusst war mit dem RPI2 am Limit zu sein, bin ich mir zu 99,9% sicher nein 😉
                            Edit:
                            pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                     Runlevel 3   2022-07-07 16:20
                              @dieter_p
                              Den cupsd fängt man sich halt bevorzugt mit einem Desktop ein, deswegen komme ich darauf.
                              npm cache mal gelöscht?
                                @dieter_p
                                Sollte man das forcen?
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean
                                npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-07-07T16_39_18_206Z-debug.log
                                Edit: Durch ein Verify des caches ergab sich keine Änderung:
                                pi@raspberrypi:~ $ npm cache verify
                                Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                                Content verified: 1864 (82698644 bytes)
                                Index entries: 2895
                                Finished in 41.415s
                                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                npm ERR! errno 24
                                npm ERR! Exit status 24
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T16_47_48_644Z-debug.log
                                Edit2: Etwas blöd, dass mir erst jetzt auffällt das ich in der Cloud nur BackUps bis zum 02.05.2022 liegen hab. Da scheint schon was länger nicht einwandfrei zu laufen. Sonst wäre eine Neuinstallation sicher der bessere Weg.
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  Dann ersuch mal Controller auf 4.0.23 ohne die install Skripte.
                                  Also
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                                  Dann mal
                                  iob status Bzw iob update
                                  Edit:und vorher sicherstellen das wirklich aus ist. Also auch das im logfile unter /opt/iobroker/log nix neues kommt.
                                    @apollon77
                                    Danke. Leider noch gleiche Meldungen:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ nano iobroker.2022-07-08.log
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                                    + iobroker.js-controller@4.0.23
                                    added 6 packages from 10 contributors and removed 3 packages in 156.871s
                                    87 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob status
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm fund
                                    /home/pi
                                       │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.13.2      │
                                       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2   │
                                       │               Run npm install -g npm to update!                │
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @dieter_p Dann bitte "Iob custom" aufrufen und die Ausgabe zeigen. kannst DU mit CTRL-C abbrechen. Und bitte auch zeigen was ein "iob start" im ioBroker log bringt
                                        Dieter_P @apollon77 last edited by Dieter_P
                                        Iob custom
                                        Danke. Der Befehl "custom" fehlt oder ich mach was falsch
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob custom
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                          iobroker info                                                Shows the host info
                                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                                          iobroker file                                                File management
                                          iobroker user                                                User commands
                                          iobroker group                                               group management
                                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                          iobroker cert                                                Certificate management
                                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                          iobroker backup                                              Create backup
                                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                          iobroker multihost                                           Multihost management
                                          iobroker compact                                             compact group management
                                          iobroker plugin                                              Plugin management
                                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                        Options:
                                          --help  Show help  [boolean]
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob info
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob start
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @dieter_p
                                          iobroker setup custom
                                          D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                                            Current configuration:
                                            - Objects database:
                                              - Type: jsonl
                                              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                              - Port: 9001
                                            - States database:
                                              - Type: jsonl
                                              - Port: 9000
                                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                            429
                                            81548
