    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Sushibomba @sigi234 last edited by Sushibomba
      @sigi234
      Vielen Dank aber ich hätte gerne es so wie deine Buttons wie für den "Input Wechsel"
      Also das soll ein View in Widget sein:
      yamaha soundmodis.txt
        Sushibomba last edited by Sushibomba
        @sigi234
        Hast du eigentlich auch ne Programmzeitschrift als View?
        Habe das hier irgendwo schon mal gesehen, aber keine passende View dafür gefunden.
        Und hast du zufällig rausgefunden, warum die Ansteuerung der verschiedenen Internetradio-Sender nicht klappt aber die Tuner-Sender Auswahl funktioniert?
          So mein kleines View in Widget ist nun auch fertig und funktioniert 🙂
          Jetzt klappt nur die Auswahl der Internetradio Streams noch nicht über das Dropdown-Menu.
          viw_yamaha.txt
          PS: Ich glaube ich weiß warum ich die Internet RadioSender nicht über das Dropdown anwählen kann.
          Ich haben den RX-A860 und soweit ich rausgefunden habe, habe ich zwar eine Favoritenliste aber keine Nummern die den jeweiligen Streams zugeordnet sind.
          Scheint es bei den neueren Receivern wohl nicht mehr zu geben. Warum auch immer.
          Hat jemand ne andere Idee welchen Datenpunkt ich anspielen muss dafür?
          Oder gibt es eine Möglichkeit die Möglichkeit die Befehle vom Yamaha auszulesen wenn ich es händisch auswähle?
          sigi234 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
            @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
            https://www.heimkino-praxis.de/yamaha-netzwerk-steuerung/
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by bahnuhr
              @sushibomba
              Kann deiner mussiccast.
              Wenn ja:
              mussiccast Adapter installieren.
              Favoriten im Yamaha benennen
              und dann den DP ...musiccast.0.xxxxx.netusb.presetrecallnumber den Favoriten steuern.
              Und in VIS mit dem entsprechenden mussiccast widget.
              sieht dann so aus:
                Sushibomba @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Klasse vielen Dank. Danke auch an @sigi234
                Allerdings bekomme ich es nicht hin die Favoriten Netradio Sender auf die jeweiligen Slots zu legen 😞
                Kann mir da jemand noch weiterhelfen?
                @sigi234 Kurze andere Frage... Welches Widget nutzt du nochmal um Charts wie zum Beispiel bei deinem "Spritpreise" View anzuzeigen?
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  Vis-materialdesign-Chart-Line-History
                  Oder
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                    @sigi234
                    Danke dir 🙂
                      @sigi234
                      Hey Sigi ich habe mir jetzt mein View für die Spritpreise gebaut 🙂
                      Bin eigentlich sehr zufrieden nur wird der letzte Datensatz falsch angezeigt und ich weiß nicht wieso 😞
                      Könntest du mal schauen ob due den Fehler der blauen Linie findest?
                      Es zeigt zwar die richtigen Werte an aber wird optisch zu hoch dargestellt. Heißt die Linie müsste bei den anderen unten verlaufen.
                      view_sprit_mitFehler.txt
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Sushibomba last edited by
                        @sushibomba Also wenn das ein Panel aus Grafana ist dann musst Du dort (in Grafana) mal nachsehen.
                        Glaub kaum dass @sigi234 da helfen kann weil das nix mit VIS zu tun hat. 😉
                          Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Ne ist kein Grafana Dashboard. Das ist der Adapter Echarts den er auch verwendet.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Sushibomba last edited by DJMarc75
                            Dann eigentlich das selbe
                            @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                            EDIT: sorry @sigi234 ... bestimmt kannst Du da helfen aber wäre leicht OT
                              sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                              Ok, das wäre im E-Chart Beitrag besser aufgehoben.
                                @sigi234
                                OK und welchen Beitrag meinst du da genau?
                                Noch ne dumme Frage... Wenn ich auf meiner worx View eine Zeit eintragen möchte über das Tablet dann springt er immer in mein Yamaha View sobald die Tastatur auf dem Tablet aufgeht. Nutze den Filly Kiosk Browser und habe keine Ahnung warum er das macht. Ihr ne Idee?
                                • DJMarc75
                                  Da solltest Du einen eigenen Thread aufmachen (richtige Kategorie auswählen aber vorher bitte die Suchfunktion nutzen obs da schon ne Lösung zu Deinem Problem gibt)
                                  VORHER aber trotzdem in Deinem eCharts nochmal alles auf eventuelle Fehler prüfen. 😉
                                    @djmarc75
                                    Ja habe ich gemacht. Eben bestimmt eine Stunde lang gesucht aber nichts gefunden.
                                    Bzgl. der Suchfunktion komme ich noch nicht so ganz klar hier. Habe noch nicht herausgefunden, wie ich z.b. nur in einem Thema/Threads wie diesem hier suche oder überall und dann evtl. nur in bestimmten Kategorien. Gibt's da irgendwo nen Anleitung hier fürs Forum?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Sushibomba last edited by Glasfaser
                                      in deinen Einstellungen " Suchen innerhalb von Themen aktivieren "
                                      siehe hier als Beispiel , wie ... :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2146
                                      EDIT :
                                      über den Forum Hilfe Button !
                                        Sushibomba @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Vielen Dank 🤗
                                          @sigi234
                                          Versuche mir gerade meine Alexa View zusammen zu basteln.
                                          Wie hast du das mit den Playlist gemacht? Also wo lege ich die an und wie bekomme ich dann diese Logos da rein von den Sendern? Zieht er sich das automatisch?
                                            @sushibomba
                                            Welche View genau?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597283
