    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @dontobi last edited by
      @dontobi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Somit gehe ich eher von einem Problem auf Seiten des Lovelace Adapters aus.
      Ich würde vermuten, dass die Tankerkönig Card einfach nicht kompatibel mit der verwendeten (neueren) Version des Lovelace Frontends ist. Das kommt bei den custom cards regelmäßig vor. Du kannst ja mal die Versionen ausprobieren, wo das Frontend gewechselt hat. Also "vor" 2.1.0, und "vor" 2.0.0.
      Alternativ im Frontend Code (oder ggf. gibt es auch irgendwo für die custom cards doku), gucken, wie man ha-label-badge nutzt: https://github.com/home-assistant/frontend/blob/dev/src/components/ha-label-badge.ts
      Blicke da gerade selber nicht so durch. Hm. Vielleicht ist ha-label-badge auch einfach nicht (mehr) das richtige Element?
      • dontobi
        dontobi @David G. last edited by
        @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Hey Leute,
        heute nerve ich zum letzten mal mit meiner Adapter-Tabelle.
        War immer noch nicht wirklich zufrieden und habe nochmal einiges angepasst.
        • Schedule Adapter sind jetzt rot, wenn nicht gestartet. Orange wenn gestartet und grün wenn grade aktiv
        • Schedule Adapter bekommen bei den Infos angezeigt zu welchen Zeiten sie ausgeführt werden
        • Die Infos kommen nicht mehr aus der json und werden direkt aus den entsprechenden Datenpunkten gelesen
        • Für die beiden Ansichten ohne Details gibt es jetzt eine Option (im Skript oben aktivierbar) um sich die Details nach unten auszuklappen.
        adapter_skript.txt
        Und nochmal die 4 Bilder für die bunten Balken:
        1 = Detailansicht
        2 = Große Tabellenansicht ohne Details
        2 = Große Tabellenansicht mit Details
        3 = Kompakte Tabellenansicht ohne Details
        3 = Kompakte Tabellenansicht mit Details (mein Favorit)
        Ich war mal so frei und habe dein Script in JS übersetzt und habe es ein wenig angepasst. So komme ich durch Base64 Code ohne die PNG Files aus.
        Abgesehen davon habe ich noch eine Listenansicht eingebaut.
        Kurze Infos. Bei mir wird der HTML Code in das Objekt "javascript.0.Lovelace.Adapter_Status" geschrieben, dass ich direkt am Anfang erzeuge und am Ende des Codes beschreibe. Wenn man ein anderes Objekt haben möchte, so muss man diese anpassen.
        createState('javascript.0.Lovelace.Adapter_Status', { name: 'Adapter Status - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
        var id, dp_memHeapUsed, dp_cpu, liste_instanzen, Liste_adapter, tabelle, durchgang, ansichtsmodus, Instanzanzahl, dropdown, Adapteranzahl, Infos_Adapteranzahl, alive_groesse, i, shedule, adapter, updates, adapter_mit_instanz, adapter_bild, adapter_mode, shedule_enabled, status_oder_shedule, bild_url, alive, cpu, mem, tabelle_mit_details;
        async function alive_vorhanden(id) {
            if(existsState(id)) return getState(id).val;
        async function mem_vorhanden(dp_memHeapUsed) {
            if(existsState(dp_memHeapUsed)) return getState(dp_memHeapUsed).val;
        async function cpu_vorhanden(dp_cpu) {
            if(existsState(dp_cpu)) return getState(dp_cpu).val;
        async function get_icon(id) {
            if(existsObject(id)) return getObject(id).common.icon;
        async function get_shedule(id) {
            if(existsObject(id)) return getObject(id).common.schedule;
        async function get_shedule_enabled(id) {
            if(existsObject(id)) return getObject(id).common.enabled;
        async function get_adapter_mode(id) {
            if(existsObject(id)) return getObject(id).common.mode;
        function listsGetSortCompare(type, direction) {
            var compareFuncs = {
                "NUMERIC": function(a, b) { return Number(a) - Number(b); },
                "TEXT": function(a, b) { return a.toString() > b.toString() ? 1 : -1; },
                "IGNORE_CASE": function(a, b) { return a.toString().toLowerCase() > b.toString().toLowerCase() ? 1 : -1; },
            var compare = compareFuncs[type];
            return function(a, b) { return compare(a, b) * direction; }
        async function tabelle_generieren() {
            tabelle = '';
            durchgang = 0;
            liste_instanzen = liste_instanzen.slice().sort(listsGetSortCompare("TEXT", 1));
            Instanzanzahl = liste_instanzen.length;
            Adapteranzahl = Liste_adapter.length;
            if (ansichtsmodus == 1 || ansichtsmodus == 2) {
                alive_groesse = 'width="300px" height="3"';
            } else if (ansichtsmodus == 3) {
                alive_groesse = 'width="10" height="10"';
            for (var i_index in liste_instanzen) {
                i = liste_instanzen[i_index];
                shedule = '';
                durchgang = (typeof durchgang == 'number' ? durchgang : 0) + 1;
                adapter = i.slice(15, i.length - 8);
                adapter_mit_instanz = i.slice(15, i.length - 6);
                adapter_bild = await get_icon(i.slice(0, i.length - 6));
                adapter_mode = await get_adapter_mode(i.slice(0, i.length - 6));
                shedule_enabled = await get_shedule_enabled(i.slice(0, i.length - 6));
                status_oder_shedule = 'Status:';
                    bild_url = ['<img src="/adapter/',adapter,'/',adapter_bild,'" width="35" align="middle">'].join('');
                } else if (ansichtsmodus == 3 || ansichtsmodus == 4) {
                    bild_url = ['<img src="/adapter/',adapter,'/',adapter_bild,'" width="15" align="left">'].join('');
                if (adapter_mode == 'daemon') {
                    if (await alive_vorhanden(i)) {
                        if (ansichtsmodus == 4) {
                            alive = ['<font size="3" color="#00FF00">●</font>'].join('');
                        } else {
                            alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mNk+M/wHwAEBgIApD5fRAAAAABJRU5ErkJggg==" />'].join('');
                    } else {
                            alive = ['<font size="3" color="#FF0000">●</font>'].join('');
                        } else {
                            alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mP8z8DwHwAFBQIAX8jx0gAAAABJRU5ErkJggg==" />'].join('');
                } else if (adapter_mode == 'schedule') {
                    if (shedule_enabled == true) {
                            } else {
                        } else {
                                alive = ['<font size="3" color="#FF9900">●</font>'].join('');
                            } else {
                                alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mP8P5PhPwAG0AKZxLYn9AAAAABJRU5ErkJggg==" />'].join('');
                    shedule = await get_shedule(i.slice(0, i.length - 6));
                    status_oder_shedule = shedule;
                    } else {
                            alive = ['<font size="3" color="#FF00000">●</font>'].join('');
                        } else {
                } else {
                        alive = ['<font size="3" color="#9B9B9B">●</font>'].join('');
                    } else {
                        alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAQAAAC1HAwCAAAAC0lEQVR42mOc/R8AAjsBnOiGSSgAAAAASUVORK5CYII=" />'].join('');
                if (await cpu_vorhanden(i)) {
                    cpu = String(getState((['system.adapter.',adapter_mit_instanz,'.cpu'].join(''))).val) + ' %';
                } else {
                    cpu = 'N/A';
                if (await mem_vorhanden(i)) {
                    mem = String(getState((['system.adapter.',adapter_mit_instanz,'.memHeapUsed'].join(''))).val) + ' MB';
                } else {
                    mem = 'N/A';
                if (dropdown) {
                    tabelle_mit_details = ['<table width=90%><tr><td width="45%"><b><font size="1px"><I>CPU:</td><td align=right><b><font size="1px"><I>',cpu,'</td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I>',mem,' </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>',adapter_mode == 'schedule' ? '</td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>Zeitplan:</td><td align=right><font size="1px"><b><I>' + String(shedule) : null,'</td></tr></table>','','','',''].join('');
                if (ansichtsmodus == 1) {
                    tabelle = [tabelle,'<td valign="bottom" width="33%"><center>',bild_url,'<br><b>',adapter_mit_instanz,['<table width=90%><tr><td width="45%"><b><font size="1px"><I>CPU:</td><td align=right><b><font size="1px"><I>',cpu,'</td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I>',mem,' </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>',status_oder_shedule,'</td><td align=right><b><font size="1px">',alive,'</td></tr></table>','',''].join(''),'<p></td>',durchgang % 3 == 0 && (ansichtsmodus == 1 || ansichtsmodus == 2) ? '</tr><tr>' : '','','',''].join('');
                } else if (ansichtsmodus == 2) {
                    tabelle = [tabelle,'<td valign="bottom" width="33%"><center>',bild_url,'<br>',dropdown ? '<details><summary>' : null,adapter_mit_instanz,dropdown ? '</summary>' : null,dropdown ? tabelle_mit_details : null,dropdown ? '</details>' : null,alive,'<p></td>',durchgang % 3 == 0 ? '</tr><tr>' : '',''].join('');
                    tabelle = [tabelle,'<td valign=middle width="33%">',dropdown ? '<details><summary>' : null,alive,' ',bild_url,' ',adapter.slice(0, dropdown ? 9 : 11),dropdown ? '</summary>' : null,dropdown ? tabelle_mit_details : null,dropdown ? '</details>' : null,'<p></td>',durchgang % 3 == 0 ? '</tr><tr>' : ''].join('');
                } else if (ansichtsmodus == 4) {
                    tabelle = [tabelle,'<td>',bild_url,'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;',adapter_mit_instanz,'</td><td align="center">',alive,'</td><td>',cpu,'</td><td>',mem,'</td><tr>'].join('');
            await wait(1000);
            if (Infos_Adapteranzahl) {
                updates = ['Installierte Adapter: ',Adapteranzahl,'<br>Verfügbare Adapterupdates: ',getState("admin.0.info.updatesNumber").val,'<br>','Installierte Instanzen: ',Instanzanzahl,''].join('');
                setState("javascript.0.Lovelace.Adapter_Status", ([updates,'<table width="100%"><tr><th align=left>Adapter</th><th align=center>Status</th><th align=left>CPU</th><th align=left>MEM</th><tr><td colspan="4"><hr></td></tr><tr>',tabelle,'</table>'].join('')), true);
            } else {
                setState("javascript.0.Lovelace.Adapter_Status", ([updates,'<table width="100%"><tr>',tabelle,'</table>'].join('')), true);
        // 1 = Detailansicht
        // 2 = Große Tabellenansicht
        // 3 = Kompakte Tabellenansicht
        // 4 = Listenansicht
        ansichtsmodus = 4;
        // Nur bei 2 und 3
        dropdown = true;
        Infos_Adapteranzahl = false;
        liste_instanzen = '';
        Liste_adapter = '';
        liste_instanzen = Array.prototype.slice.apply($("system.adapter.*.alive"));
        Liste_adapter = Array.prototype.slice.apply($("system.adapter.*.0.alive"));
        on({id: [].concat(liste_instanzen), change: "ne"}, async function (obj) {
            await tabelle_generieren();
        on({id: [].concat(['admin.0.info.updatesNumber']), change: "ne"}, async function (obj) {
        schedule("*/5 * * * *", async function () {
        Listenansicht (4):
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Garfonso last edited by
          Wer mutig ist, auf dem github ( https://github.com/iobroker/iobroker.lovelace ) liegt ganz frisch eine Version mit dem neuesten frontend. Ich habe bisher nur grob drüber geguckt, dass es lädt und nicht komplett kaputt aussieht. Es gab scheinbar wieder einige Änderungen.
          Wer mag, kann ja mal testen und gucken, ob was an der eigenen Konfiguration kaputtgeht und ob so dinge, wie hideToolbar oder authorisierung noch gehen (sollten, habe selber aber noch nicht getestet).
          David G. XBiT 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • David G.
            David G. @Garfonso last edited by David G.
            @garfonso
            Ich war mal mutig.
            3 Sachen fallen mir auf.
            • Manche Entitäten werden nicht gefunden
            • Der Editor passt sich nicht dem theme an (bei mir kann man kaum was lesen)
            • Die Auswahl der Werteliste sieht auch was komisch aus. War vorher dem Theme angepasst.
            2 Bilder als Beispiel:
            Screenshot_20220707-182035_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20220707-182101_Fully Kiosk Browser~2.jpg
            So sah es vorher aus:
            Screenshot_20220707-182810_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20220707-182830_Fully Kiosk Browser.jpg
            • XBiT
              XBiT @Garfonso last edited by
              @garfonso
              Danke für das Update, habe jetzt nur schnell alles überflogen also grob geht bei mir alles, falls ich noch was finde melde ich mich.
              Der Code-Editor geht bei mir auch...
              @david-g
              Mach in dein Theme mal das rein, dann solltest du wieder was Lesen können:
              code-editor-background-color: rgba(44, 44, 46, 1) # Hintergrundfarbe Code Editor (Editiermodus)
              Farbe kannst du ja machen wie es dir passt
              • David G.
                David G. @XBiT last edited by
                @xbit
                Das mit dem Editor klappt (hab es in der nicht git Version getestet).
                Bleibt noch das dropdown und die fehlenden entities.
                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  XBiT @David G. last edited by
                  @david-g
                  Habe ich nicht in Benutzung, Kannst du den Code mal geben von der Senderauswahl
                  • David G.
                    David G. @XBiT last edited by David G.
                    @xbit
                    Der ist nicht all zu kompliziert 🤣
                    type: entities
                    entities:
                      - input_select.avContent_tvSelection
                    Text und Datumseingabe sehen ähnlich bescheiden aus.
                    War vorher auch im theme und nicht so "unförmig".
                    Screenshot_20220707-201137_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20220707-201119_Fully Kiosk Browser.jpg
                    Die nicht erkannten entities stammen ursprünglich vom type detector.
                    Alles bei.
                    Von einer Heizung über einen Schalter bis zum Sensor.
                    EDIT
                    Hab grad mal in den Settings geschaut.
                    Da finde ich zumindest die Heizung (nach den anderen habe ich nicht geschaut.
                    Er hat die Geräte teilweise umbenannt.
                    Das alias_0_og war vorher nicht im Namen.
                    Der Name war wie bei den anderen Thermostaten (sind auch Aliase) aufgebaut.
                    XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      @david-g
                      Also bei mir schaut der input_select nur im Dialog etwas bescheiden aus.
                      rollo.png.
                      Ich schau mal ob ich es finde...
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @David G. last edited by
                        Kannst du mir von ein paar sagen, wie sie vorher hießen und jetzt heißen?
                        Und wenn du die Version zurückgehst, klappt es wieder?
                        Hm.. ich fürchte da muss ich mir nochmal die Änderungen an dem Sprachkram angucken...
                        Das mit dem Select und Datum sehe ich auch. Da bin ich irgendwie etwas ratlos. Ich guck mal, ob es dazu bei HomeAssistant irgendwas im Changelog gibt.
                        • David G.
                          @garfonso
                          Klaro (oben alt/unten neu):
                          switch.Antrieb_Garage
                          switch.alias_0_Garage_Antrieb_Garage
                          binary_sensor.Sensor_Garagebinary_sensor.alias_0_Flur_OG_Sensor_Garage
                          climate.Thermostat_Wohnbereich
                          climate.alias_0_og_Thermostat_Wohnbereich
                          Ja, wenn ich zurück gehe klappt es wieder. Hab es jetzt angepasst.
                          Sind aber scheinbar nur die 3 entitysf vom ca 30.
                          Aber nicht alle im Alias Ordner.
                          Mit den Inputs findet @XBiT ja evtl was in seinem Theme.
                          Garfonso XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Garfonso
                            @david-g
                            Danke. Hm.
                            Kannst du mir von einem von denen nen json export geben?
                            • David G.
                              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @david-g
                              Danke. Hm.
                                "_id": "alias.0.Garage.Antrieb_Garage.SET",
                                "common": {
                                  "name": "SET",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.0.00045A499D30B5.3.STATE"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1596997925041,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • XBiT
                                @david-g
                                Also
                                mdc-select-fill-color: rgba(55, 75, 126, 1)
                                ist im Editmodus die Hintergrundfarbe bei der Themenauswahl und im Dialog die Hintergrundfarbe von z.B. Input_Select.
                                aber ich glaube bei dir ist es kein Dialog richtig?
                                • XBiT
                                  @garfonso
                                  die normale Card "history-graph" geht bei mir nicht mit der neuen Version (es kommt nur "Lade Zustandsverlauf…"), liegt es an mir? , kannst du mal testen?
                                  David G. Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    @xbit
                                    Für den input select klappt es. Hab noch deinen Farbwert eingesetzt.
                                    Die Datumseingabe ist noch weiß.
                                    • XBiT
                                      XBiT @David G. last edited by XBiT
                                      @david-g
                                      Da muss ja deine Datumseingabe was anderes sein oder?
                                      Kannst du vom Datum den Code Posten oder ist der ähnlich wie bei den Sendern?
                                      EDIT Falls die Textfarbe vom Input_Select wieder weiß sein soll.
                                      mdc-text-field-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                      mdc-select-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                      • David G.
                                        @xbit sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        type: entities
                                        entities:
                                          - input_datetime.Tests_von
                                          - input_datetime.Tests_bis
                                        • David G.
                                          @garfonso
                                          Das klappt.
                                          Jetzt ist in dem Feld nur schwarzer Text auf dem dunklen Hintergrund.
                                          Hab auf gut Glück mal mdi-select-text-color probiert. Das will aber nicht.
                                          • XBiT
                                            @david-g
                                            siehe oben .. hatte meinen Post editiert
                                            Versuch mal bei deinen Datum
                                            mdc-text-field-fill-color: rgba(55, 75, 126, 1)
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558394
