    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      srkonus @tombox last edited by
      @tombox Da habe ich nur folgende:
      vw-connect.0.FIN.remote.charging
      vw-connect.0.FIN.remote.climatisation
      Eine Temperatur kann ich da nicht setzen.
        tombox @srkonus last edited by
        @srkonus Die temperatur unter .status.climatisationSettings ändern und dann via remote.climatisation starten
          @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Danke, aber irgendwie bin ich zu blöd. Über "remote.climatisation" starte ich die Klimatisierung, allerdings geht dies anscheinend erst im zweiten Anlauf. Nutze ich "vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C" um die Zieltemperatur zu setzen, wird dies immer wieder auf den Wert der Handy App zurückgesetzt.
          Allerdings sehe ich auch die Außentemperatur nicht, bin wohl zu blöd die Klimatisierung verlässlich zu starten...wäre aber eh nur hübsch. Bis jetzt reicht es mir was ich hinbekommen habe.
          • Wszene
            Wszene last edited by
            Ich bin gerade dabei mein System umzuziehen
            Ich möchte dabei auch mal ausmisten daher mache ich den Umzug manuell
            Nun ist mir folgendes aufgefallen
            Auf dem neuen System bekomme ich sehr viele (>100) Einträge im log
            vw-connect.0
            2022-07-02 07:14:02.981	error	Refresh Token in 10min
            vw-connect.0
            2022-07-02 07:14:02.981	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
            vw-connect.0
            2022-07-02 07:14:02.981	error	401
            vw-connect.0
            2022-07-02 07:14:02.981	error	TMBJB7NXXXXXXXXXXX
            Diese Einträge bekomme ich im alten System nicht
            Der unterschied von beiden System ist die Version des Admin-Adapters
            altes System: 6.0.8
            neues System: 6.1.8
            Das komische ist das ich immer aktuelle Werte von meinem Kodiaq bekomme
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Wird noch jemand derzeit mit dieser Fehlermeldung beglückt?
              vw-connect.0
              7488	2022-07-05 17:55:51.477	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
              vw-connect.0
              7488	2022-07-05 17:55:51.476	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
              vw-connect.0
              7488	2022-07-05 17:55:51.476	error	429
              M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Marty56 @JB_Sullivan last edited by Marty56
                @jb_sullivan Ja, ich auch! Seit gestern.
                  tombox @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan Welcher Typ und wie oft aktualisiert ihr
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @tombox last edited by
                    @tombox Update Intervall 5 Minuten - erzwungene Aktualisierung 360 min.
                    Seit heute habe ich die Meldungen aber nicht mehr.
                    • Wszene
                      Hallo Zusammen,
                      Habt Ihr auch das Problem das sich der folgende Datenpunkt nie aktuallisiert?
                      vw-connect.0.TMBJB7XXXXXXXX.position.address.city
                      Dieser bleibt bei mir immer auf Dresden stehen egal in welcher Stadt ich bin
                      Die PLZ und die Straße wird immer richtig aktuallisiert
                      Wir haben einen Scala und einen Kodiaq
                      Das Problem haben ich bei beiden Fahrzeugen
                      Marcel
                      Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Wszene last edited by
                        @wszene
                        Nutze nur diesen Datenpunkt ,
                        vw-connect.0.xxxxxxxxxxx.position.address.displayName
                        steht es bei dir dort richtig drin
                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wszene
                          Wszene @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Den würde ich auch nehmen aber da stört mich das "Deutschland" am Ende
                          Kann ich das mit Blockly irgendwie abschneiden?
                            tombox @Wszene last edited by tombox
                            @wszene Ja der Datenpunkt wird nicht immer zurückgeliefert
                            beispieldaten die übertragen werden
                            Ohne City:
                            https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?lat=50.73863&lon=9.91983&zoom=18&format=json
                            Mit City
                            https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?lat=50&lon=10&zoom=18&format=json
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                              @wszene sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Vielleicht so , mit einem Binding :
                              {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "")}
                              EDIT:
                              wenn dich die Komma´s darin stören , dann so :
                              {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "").replaceAll("," , "")}
                              • Wszene
                                @glasfaser
                                Vielen Dank
                                Wie verwende ich das im Blockly
                                Kannst du mir da bitte was zur Verfügung stellen?
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Verstehe ich nicht .. warum Blockly
                                  In Vis das html widget nehmen ,Binding rein fertig .
                                  • Wszene
                                    @glasfaser
                                    Ich möchte mir das per Telegram versenden
                                    Daher per VIS
                                    • Glasfaser
                                      Auf die schnelle ...
                                       <variables>
                                         <variable id="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3">Orginal</variable>
                                         <variable id="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^">Search</variable>
                                         <variable id="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h">Replace</variable>
                                         <variable id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</variable>
                                         <variable id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="procedures_defcustomreturn" id=";:Q_:a@qkZdbJ+WIePv(" x="163" y="112">
                                         <mutation statements="false">
                                           <arg name="Orginal" varid="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3"></arg>
                                           <arg name="Search" varid="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^"></arg>
                                           <arg name="Replace" varid="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">etwas tun</field>
                                         <field name="SCRIPT">bGV0IHRleHRfMSA9IE9yZ2luYWw7DQpsZXQgdGV4dF8yID0gU2VhcmNoOw0KbGV0IHRleHRfMyA9IFJlcGxhY2U7DQp0ZXh0XzEgPSB0ZXh0XzEucmVwbGFjZShTZWFyY2ggLCBSZXBsYWNlKTsNCnJldHVybiB0ZXh0XzE7</field>
                                       <block type="variables_set" id="p7Qg/BSlDhWX5LjndAz$" x="162" y="162">
                                         <field name="VAR" id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</field>
                                           <block type="text" id=",J(*lg~Ho5g9z2X[^og(">
                                             <field name="TEXT">Lisa Str 3333 , 45738 Pfaffenhof , Deutschland</field>
                                           <block type="variables_set" id="-*O?z(J*HV8uDzPf#r[y">
                                             <field name="VAR" id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</field>
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="ED,*L4dd}-3[N#7NjO^S">
                                                 <mutation name="etwas tun">
                                                   <arg name="Orginal"></arg>
                                                   <arg name="Search"></arg>
                                                   <arg name="Replace"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="(D2qo~+A#o}vL:%(*{#G">
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="text" id="3LXYsj,;|s@;0e~8ljRX">
                                                     <field name="TEXT">, Deutschland</field>
                                                 <value name="ARG2">
                                                   <block type="text" id="Wr|Gm@qo;FdI^pJl}CC*">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                               <block type="debug" id="3`r4|M1~CvH2x`0W,URe">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="ZK!B:JU4dToV:8E0!_9e">
                                                   <block type="variables_get" id="4^rK!)W6DtDLTxnVqZt(">
                                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Wszene
                                        @glasfaser
                                        Sehr geil
                                        Vielen Dank das funktioniert perfekt
                                        • JB_Sullivan
                                          Kann es ggf. sein, das der IT Dienstleister für VW, Skoda & Audi die Anzahl der zulässigen Abfragen verändert hat?
                                          Ich bin heute morgen aufgestanden und wollte in der Handy App die Fahrzeug Daten sehen. Da wurde ich damit begrüßt, das ich die maximal Anzahl an Abfragen überschritten hätte und erst in 24 Stunden die App wieder nutzen kann.
                                          Da ich Nachts schlafe, werde ich wohl kaum die Abfragen überlastet haben ....... einzig die automatischen Abfragen des Adapters kämen dafür in Frage. Die stehen aber schon seit Jahr und Tag auf 5 Minuten bzw. 360 Minuten (erzwungen).
                                          Die Fehlermeldung im Log des Adapters sagt das gleiche ......
                                          Ist diesbezüglich etwas bekannt?
                                          vw-connect.0
                                          2022-07-12 08:13:34.574	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
                                          vw-connect.0
                                          2022-07-12 08:13:34.573	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
                                          vw-connect.0
                                          2022-07-12 08:13:34.572	error	429
                                            dispo112 last edited by
                                            Kann mir jemand verraten wo ich den Datenpunkt für den aktuellen Fahrzeugstandort finde? Mein ID3 hat die Softwareversion 3.0 und lässt sich über die App einwandfrei verfolgen.
                                            David G. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601822
