    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
    • Great SUN
      Great SUN @Great SUN last edited by
      @da-phreak @Dragon So, also bislang sieht es so aus, als hätte es an der Hardware gelegen. Evtl. geht Tasmota da etwas radikaler vor und startet alles, was spinnt, direkt neu 😉
      Vorerst kann ich Euch sagen, es gibt derzeit seit ca. 1h kein Erreichbarkeitsproblem. Sollte sich etwas daran ändern, würde ich mich selbstverständlich melden.
        kral84 @Great SUN last edited by kral84
        Welchen esp32 habt ihr denn bzw du genommen? Reicht der dev v4 aus? Schade das es.nicht wemos kompatible ist...habs zumindest unter wemos es nicht zum laufen bekommen
        ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @kral84 last edited by
          @kral84
          sollte eigentlich auf jedem ESP32 mit Bluetooth laufen, hab ESP32 Wroom, sowas in der Art:
          ESP32
            da.phreak @kral84 last edited by
            @kral84 Welchen Wemos meinst Du? Den D1 Mini? Der hat einen ESP8266, das wird nichts. Wenn du was ähnliches mit ESP32 suchst, kannst Du diesen hier nehmen:
            https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B093GQGJCV
            Den hab ich im Einsatz. Aber ansonsten ist es ziemlich egal, solange ein ESP32 drauf ist.
              da.phreak @da.phreak last edited by
              Und es gibt mal wieder ein Update, die 3.0. Jetzt wird auch der NUKI Opener unterstützt.
                Und die 4.0 kann endlich OTA!
                  abuaz01 last edited by
                  Hi @da-phreak
                  ich hab ein ähnliches Problem wie @Great-SUN
                  Der ESP disconnected sich nach 1-2 Stunden.
                  Was ich beites probiert habe:
                  • Feste IP Adresse
                  • ESP direkt neben den AP gelegt
                  • Im Unifi Cotroller dem ESP einen festen AP zugewiesen
                  Hast du vielleicht eine Idee?
                    da.phreak @abuaz01 last edited by
                    @abubaz01 Probier bitte mal das Release 4.2 aus ... da gabs tatsächlich ein Problem mit dem Reconnect.
                      abuaz01 @da.phreak last edited by
                      @da-phreak Black Theme, i like it 👍
                      Probiere ich direkt mal aus! Danke
                        da.phreak @abuaz01 last edited by da.phreak
                        Die Wifi-Probleme scheinen jetzt gelöst zu sein, ein neues Release ist raus.
                          A Former User last edited by
                          @da-phreak sagte in NUKI Hub:
                          Hier noch Scripte zum Auswerten der Anwesenheit:
                          Javascript:
                          const node = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                          on(node, () =>
                              var csv = getState(node).val;
                              const devices = csv.split("\n");
                              log("-----");
                              devices.forEach((x) =>
                                  const device = x.split(";");
                                  const address = device[0];
                                  const name = device[1];
                                  log(address + " | " + name);
                          Typescript:
                          const node:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                          on(node, () =>
                              var csv:string = getState(node).val;
                              log("-----");
                                  const address:string = device[0];
                                  const name:string = device[1];
                          Hi, habe gerade auf die neueste Version geupdated, laeuft jetzt viel besser, und super Gui gemacht! DANKE!
                          Hierzu noch eine Frage, bei mir findet er vielleicht 20-30 Bluetooth Devices, je nachdem, wer vor dem Haus vorbei laeuft/faehrt...
                          Kannst du mir sagen, wie ich nach bestimmten MAC suchen kann, und dann ein Object =true bekomme, wenn die MAC in Reichweite ist?
                          Also in der Option bei Presence noch ein Feld fuer die MAC(s, mit Komma getrennt?) und dann erstellt er im mqtt unter presence einen Datenpunkt dafuer.. ?
                          Dann brauch ich nicht noch ein Script das mir das davon ausliest...
                            da.phreak @Guest last edited by
                            @ilovegym Hi, der ESP sagt Dir erstmal nur, welche Geräte da sind. Das zuordnen zu Personen müßte dann in einem Script gemacht werden. Grad hab ich keine Zeit, aber ich guck mal, daß ich da eine Vorlage fertig mache.
                              @ilovegym Ich hab Dir mal ein Script fertig gemacht (das ist TypeScipt). Du mußt anpassen:
                              • presenceDetectNode: Den Pfad vom Nuki, in dem die Geräte vom ESP übertragen werden
                              • resultNodesPrefix: Der Übergeordnete Knoten, in dem die Ergebnisse abgelegt werden sollen. Hier werden dann für jedes eingetragene Gerät ein Knoten angelegt.
                              • Beacons: Die Adresse der Geräten mit einem passenden Namen. Habs beispielswweise man anhand der Simpsons gemacht :). Entstprechend werden dann die Knoten unter "resultNodesPrefix" benannt.
                              const presenceDetectNode:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                              const resultNodesPrefix = '0_userdata.0.presence';
                              const beacons =
                                  "Homer" : "58:9e:c6:20:48:db",
                                  "Marge" : "58:9e:c6:20:3f:57",
                                  "Bart" : "58:9e:c6:20:48:d7" ,
                                  "Lisa" : "58:9e:c6:91:bf:5d" ,
                              for (let beacon in beacons)
                                  createState(resultNodesPrefix + "." + beacon, false, {type: 'boolean', name: 'Indicates wether the beacon "' + beacon + '" is present'});
                              on(presenceDetectNode, () =>
                                  var csv:string = getState(presenceDetectNode).val;
                                  var addresses = new Array();
                                      addresses.push(address);
                                      setState(resultNodesPrefix + "." + beacon, addresses.indexOf(beacons[beacon]) != -1);
                              ? B T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @da.phreak last edited by
                                @da-phreak super, funktioniert auf Anhieb, Danke dir! Muss mir Typescript mal naeher reinziehen.. sieht so einfach aus.. !
                                  bob der 1. @da.phreak last edited by bob der 1.
                                  @da-phreak
                                  Habe mal versucht! 3neue esp32 zu flashen.
                                  Via Web chrome/Opera geht nichts und via Esptool komme ich auch nicht ins flashen?
                                  Edit: Nun hat es geklappt!
                                  Lag an den Treibern von Win 11 und oder auch am Kabel....am Läppi mit Win 10 ging es sofort.
                                    TT-Tom last edited by
                                    Hi @da-phreak muss zum Update alle 4 bin-Dateien geflasht werden oder nur die Nuki-hub???
                                    Gruß Tom
                                      da.phreak @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Die nuki_hub.bin dürfte an sich reichen, die anderen Dateien ändern sich fast nie. Ist ja beim OTA auch so.
                                      T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        TT-Tom @da.phreak last edited by
                                        @da-phreak okay, wenn mehrere geflasht werden müssen, könntest du in der readme darauf hinweisen??
                                        Gruß Tom
                                          A Former User @da.phreak last edited by A Former User
                                          @da-phreak OTA funktionierte hier einwandfrei, habe heute alle auf 5.2. ota geflasht. (nur die nuki_hub.bin )
                                          Super, wie stabil das jetzt laeuft!
                                          DANKE!
                                            @tt-tom Wenn Du Dir ein Release runterlädst ist dort eine readme enthalten, die alle Dateien auflistet. Über webflash passiert das ja eh automatisch.
                                            259
                                            44213
