    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
      @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
      Oder gibt es eine Möglichkeit die Möglichkeit die Befehle vom Yamaha auszulesen wenn ich es händisch auswähle?
      https://www.heimkino-praxis.de/yamaha-netzwerk-steuerung/
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by bahnuhr
        @sushibomba
        Kann deiner mussiccast.
        Wenn ja:
        mussiccast Adapter installieren.
        Favoriten im Yamaha benennen
        und dann den DP ...musiccast.0.xxxxx.netusb.presetrecallnumber den Favoriten steuern.
        Und in VIS mit dem entsprechenden mussiccast widget.
        sieht dann so aus:
          Sushibomba @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Klasse vielen Dank. Danke auch an @sigi234
          Allerdings bekomme ich es nicht hin die Favoriten Netradio Sender auf die jeweiligen Slots zu legen 😞
          Kann mir da jemand noch weiterhelfen?
          @sigi234 Kurze andere Frage... Welches Widget nutzt du nochmal um Charts wie zum Beispiel bei deinem "Spritpreise" View anzuzeigen?
          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            Vis-materialdesign-Chart-Line-History
            Oder
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
              Sushibomba @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Danke dir 🙂
                @sigi234
                Hey Sigi ich habe mir jetzt mein View für die Spritpreise gebaut 🙂
                Bin eigentlich sehr zufrieden nur wird der letzte Datensatz falsch angezeigt und ich weiß nicht wieso 😞
                Könntest du mal schauen ob due den Fehler der blauen Linie findest?
                Es zeigt zwar die richtigen Werte an aber wird optisch zu hoch dargestellt. Heißt die Linie müsste bei den anderen unten verlaufen.
                view_sprit_mitFehler.txt
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Sushibomba last edited by
                  @sushibomba Also wenn das ein Panel aus Grafana ist dann musst Du dort (in Grafana) mal nachsehen.
                  Glaub kaum dass @sigi234 da helfen kann weil das nix mit VIS zu tun hat. 😉
                    Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Ne ist kein Grafana Dashboard. Das ist der Adapter Echarts den er auch verwendet.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Sushibomba last edited by DJMarc75
                      Dann eigentlich das selbe
                      @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                      EDIT: sorry @sigi234 ... bestimmt kannst Du da helfen aber wäre leicht OT
                        sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                        Ok, das wäre im E-Chart Beitrag besser aufgehoben.
                          @sigi234
                          OK und welchen Beitrag meinst du da genau?
                          Noch ne dumme Frage... Wenn ich auf meiner worx View eine Zeit eintragen möchte über das Tablet dann springt er immer in mein Yamaha View sobald die Tastatur auf dem Tablet aufgeht. Nutze den Filly Kiosk Browser und habe keine Ahnung warum er das macht. Ihr ne Idee?
                          • DJMarc75
                            Da solltest Du einen eigenen Thread aufmachen (richtige Kategorie auswählen aber vorher bitte die Suchfunktion nutzen obs da schon ne Lösung zu Deinem Problem gibt)
                            VORHER aber trotzdem in Deinem eCharts nochmal alles auf eventuelle Fehler prüfen. 😉
                              @djmarc75
                              Ja habe ich gemacht. Eben bestimmt eine Stunde lang gesucht aber nichts gefunden.
                              Bzgl. der Suchfunktion komme ich noch nicht so ganz klar hier. Habe noch nicht herausgefunden, wie ich z.b. nur in einem Thema/Threads wie diesem hier suche oder überall und dann evtl. nur in bestimmten Kategorien. Gibt's da irgendwo nen Anleitung hier fürs Forum?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Sushibomba last edited by Glasfaser
                                in deinen Einstellungen " Suchen innerhalb von Themen aktivieren "
                                siehe hier als Beispiel , wie ... :
                                https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2146
                                EDIT :
                                über den Forum Hilfe Button !
                                  Sushibomba @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  Vielen Dank 🤗
                                    @sigi234
                                    Versuche mir gerade meine Alexa View zusammen zu basteln.
                                    Wie hast du das mit den Playlist gemacht? Also wo lege ich die an und wie bekomme ich dann diese Logos da rein von den Sendern? Zieht er sich das automatisch?
                                      @sushibomba
                                      Welche View genau?
                                        @sigi234
                                        Die neuste Alexa View von dir.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by sigi234
                                          @sigi234
                                          icons_tunein.zip
                                          https://music.amazon.de/
                                          alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Music-Provider.My-Library-Playlist
                                            Sushibomba @sigi234 last edited by Sushibomba
                                            @sigi234
                                            Ok super danke dir und wo stelle ich die TuneIn Sender ein?
                                            Auch unter deinem Link?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597372
