    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Wird noch jemand derzeit mit dieser Fehlermeldung beglückt?
      vw-connect.0
      7488	2022-07-05 17:55:51.477	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
      vw-connect.0
      7488	2022-07-05 17:55:51.476	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
      vw-connect.0
      7488	2022-07-05 17:55:51.476	error	429
      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Marty56 @JB_Sullivan last edited by Marty56
        @jb_sullivan Ja, ich auch! Seit gestern.
          tombox @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Welcher Typ und wie oft aktualisiert ihr
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @tombox last edited by
            @tombox Update Intervall 5 Minuten - erzwungene Aktualisierung 360 min.
            Seit heute habe ich die Meldungen aber nicht mehr.
            • Wszene
              Wszene last edited by
              Hallo Zusammen,
              Habt Ihr auch das Problem das sich der folgende Datenpunkt nie aktuallisiert?
              vw-connect.0.TMBJB7XXXXXXXX.position.address.city
              Dieser bleibt bei mir immer auf Dresden stehen egal in welcher Stadt ich bin
              Die PLZ und die Straße wird immer richtig aktuallisiert
              Wir haben einen Scala und einen Kodiaq
              Das Problem haben ich bei beiden Fahrzeugen
              Marcel
              Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Wszene last edited by
                @wszene
                Nutze nur diesen Datenpunkt ,
                vw-connect.0.xxxxxxxxxxx.position.address.displayName
                steht es bei dir dort richtig drin
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  Wszene @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Den würde ich auch nehmen aber da stört mich das "Deutschland" am Ende
                  Kann ich das mit Blockly irgendwie abschneiden?
                    tombox @Wszene last edited by tombox
                    @wszene Ja der Datenpunkt wird nicht immer zurückgeliefert
                    beispieldaten die übertragen werden
                    Ohne City:
                    https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?lat=50.73863&lon=9.91983&zoom=18&format=json
                    Mit City
                    https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?lat=50&lon=10&zoom=18&format=json
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                      @wszene sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Vielleicht so , mit einem Binding :
                      {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "")}
                      EDIT:
                      wenn dich die Komma´s darin stören , dann so :
                      {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "").replaceAll("," , "")}
                      • Wszene
                        @glasfaser
                        Vielen Dank
                        Wie verwende ich das im Blockly
                        Kannst du mir da bitte was zur Verfügung stellen?
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Verstehe ich nicht .. warum Blockly
                          In Vis das html widget nehmen ,Binding rein fertig .
                          • Wszene
                            @glasfaser
                            Ich möchte mir das per Telegram versenden
                            Daher per VIS
                            • Glasfaser
                              Auf die schnelle ...
                               <variables>
                                 <variable id="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3">Orginal</variable>
                                 <variable id="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^">Search</variable>
                                 <variable id="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h">Replace</variable>
                                 <variable id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</variable>
                                 <variable id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id=";:Q_:a@qkZdbJ+WIePv(" x="163" y="112">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="Orginal" varid="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3"></arg>
                                   <arg name="Search" varid="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^"></arg>
                                   <arg name="Replace" varid="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">etwas tun</field>
                                 <field name="SCRIPT">bGV0IHRleHRfMSA9IE9yZ2luYWw7DQpsZXQgdGV4dF8yID0gU2VhcmNoOw0KbGV0IHRleHRfMyA9IFJlcGxhY2U7DQp0ZXh0XzEgPSB0ZXh0XzEucmVwbGFjZShTZWFyY2ggLCBSZXBsYWNlKTsNCnJldHVybiB0ZXh0XzE7</field>
                               <block type="variables_set" id="p7Qg/BSlDhWX5LjndAz$" x="162" y="162">
                                 <field name="VAR" id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</field>
                                   <block type="text" id=",J(*lg~Ho5g9z2X[^og(">
                                     <field name="TEXT">Lisa Str 3333 , 45738 Pfaffenhof , Deutschland</field>
                                   <block type="variables_set" id="-*O?z(J*HV8uDzPf#r[y">
                                     <field name="VAR" id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</field>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="ED,*L4dd}-3[N#7NjO^S">
                                         <mutation name="etwas tun">
                                           <arg name="Orginal"></arg>
                                           <arg name="Search"></arg>
                                           <arg name="Replace"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="(D2qo~+A#o}vL:%(*{#G">
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="text" id="3LXYsj,;|s@;0e~8ljRX">
                                             <field name="TEXT">, Deutschland</field>
                                         <value name="ARG2">
                                           <block type="text" id="Wr|Gm@qo;FdI^pJl}CC*">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                       <block type="debug" id="3`r4|M1~CvH2x`0W,URe">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="ZK!B:JU4dToV:8E0!_9e">
                                           <block type="variables_get" id="4^rK!)W6DtDLTxnVqZt(">
                              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Wszene
                                @glasfaser
                                Sehr geil
                                Vielen Dank das funktioniert perfekt
                                • JB_Sullivan
                                  Kann es ggf. sein, das der IT Dienstleister für VW, Skoda & Audi die Anzahl der zulässigen Abfragen verändert hat?
                                  Ich bin heute morgen aufgestanden und wollte in der Handy App die Fahrzeug Daten sehen. Da wurde ich damit begrüßt, das ich die maximal Anzahl an Abfragen überschritten hätte und erst in 24 Stunden die App wieder nutzen kann.
                                  Da ich Nachts schlafe, werde ich wohl kaum die Abfragen überlastet haben ....... einzig die automatischen Abfragen des Adapters kämen dafür in Frage. Die stehen aber schon seit Jahr und Tag auf 5 Minuten bzw. 360 Minuten (erzwungen).
                                  Die Fehlermeldung im Log des Adapters sagt das gleiche ......
                                  Ist diesbezüglich etwas bekannt?
                                  vw-connect.0
                                  2022-07-12 08:13:34.574	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
                                  vw-connect.0
                                  2022-07-12 08:13:34.573	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
                                  vw-connect.0
                                  2022-07-12 08:13:34.572	error	429
                                    dispo112 last edited by
                                    Kann mir jemand verraten wo ich den Datenpunkt für den aktuellen Fahrzeugstandort finde? Mein ID3 hat die Softwareversion 3.0 und lässt sich über die App einwandfrei verfolgen.
                                    David G. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @dispo112 last edited by David G.
                                      @dispo112
                                      Hab keinen ID. Bei mir liegen die GPS Daten aber unter
                                      vw-connect.0.xxxx.position
                                      Die Adresse unter
                                      vw-connect.0.xxxx.position.address
                                        tombox @dispo112 last edited by
                                        @dispo112 Ich bräuchte Zugang zu einem Account mit software 3.0 um zu sehen was die App macht
                                        • David G.
                                          David G. last edited by
                                          Hey,
                                          hab das Connect noch nicht aktiviert.
                                          Wollte man zu dem remote Datenpunkten "climatisation" und "Ventilation" eine Frage stellen.
                                          Schalten die bei abgeschlossem und abgeschlossen Fahrzeug die Lüftung bzw Klimaanlage ein?
                                            srkonus @tombox last edited by
                                            @tombox Mein ID4 hat Version 3.0 - wenn ich dir helfen kann, melde dich.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601838
