    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @David G. last edited by
      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Da finde ich zumindest die Heizung (nach den anderen habe ich nicht geschaut.
      Er hat die Geräte teilweise umbenannt.
      Kannst du mir von ein paar sagen, wie sie vorher hießen und jetzt heißen?
      Und wenn du die Version zurückgehst, klappt es wieder?
      Hm.. ich fürchte da muss ich mir nochmal die Änderungen an dem Sprachkram angucken...
      Das mit dem Select und Datum sehe ich auch. Da bin ich irgendwie etwas ratlos. Ich guck mal, ob es dazu bei HomeAssistant irgendwas im Changelog gibt.
      • David G.
        @garfonso
        Klaro (oben alt/unten neu):
        switch.Antrieb_Garage
        switch.alias_0_Garage_Antrieb_Garage
        binary_sensor.Sensor_Garagebinary_sensor.alias_0_Flur_OG_Sensor_Garage
        climate.Thermostat_Wohnbereich
        climate.alias_0_og_Thermostat_Wohnbereich
        Ja, wenn ich zurück gehe klappt es wieder. Hab es jetzt angepasst.
        Sind aber scheinbar nur die 3 entitysf vom ca 30.
        Aber nicht alle im Alias Ordner.
        Mit den Inputs findet @XBiT ja evtl was in seinem Theme.
        Garfonso XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Garfonso
          @david-g
          Danke. Hm.
          Kannst du mir von einem von denen nen json export geben?
          • David G.
            David G. @Garfonso last edited by
            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @david-g
            Danke. Hm.
              "_id": "alias.0.Garage.Antrieb_Garage.SET",
              "common": {
                "name": "SET",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.0.00045A499D30B5.3.STATE"
              "native": {},
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1596997925041,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • XBiT
              XBiT @David G. last edited by
              @david-g
              Also
              mdc-select-fill-color: rgba(55, 75, 126, 1)
              ist im Editmodus die Hintergrundfarbe bei der Themenauswahl und im Dialog die Hintergrundfarbe von z.B. Input_Select.
              aber ich glaube bei dir ist es kein Dialog richtig?
              • XBiT
                XBiT @Garfonso last edited by
                @garfonso
                die normale Card "history-graph" geht bei mir nicht mit der neuen Version (es kommt nur "Lade Zustandsverlauf…"), liegt es an mir? , kannst du mal testen?
                David G. Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @XBiT last edited by
                  @xbit
                  Für den input select klappt es. Hab noch deinen Farbwert eingesetzt.
                  Die Datumseingabe ist noch weiß.
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XBiT
                    XBiT @David G. last edited by XBiT
                    @david-g
                    Da muss ja deine Datumseingabe was anderes sein oder?
                    Kannst du vom Datum den Code Posten oder ist der ähnlich wie bei den Sendern?
                    EDIT Falls die Textfarbe vom Input_Select wieder weiß sein soll.
                    mdc-text-field-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                    mdc-select-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                    • David G.
                      @xbit sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      type: entities
                      entities:
                        - input_datetime.Tests_von
                        - input_datetime.Tests_bis
                      • David G.
                        @garfonso
                        Das klappt.
                        Jetzt ist in dem Feld nur schwarzer Text auf dem dunklen Hintergrund.
                        Hab auf gut Glück mal mdi-select-text-color probiert. Das will aber nicht.
                        • XBiT
                          @david-g
                          siehe oben .. hatte meinen Post editiert
                          Versuch mal bei deinen Datum
                          mdc-text-field-fill-color: rgba(55, 75, 126, 1)
                          • David G.
                            @xbit
                            Klappt, vielen Dank.
                            Bei den Sendern ist die "kleine Überschrift" jetzt noch schwarz anstatt weiß.
                            Scheinbar nimmt die aktuelle Version für alles was im Theme nicht hinterlegt ist irgend welche komische Werte.
                            • XBiT
                              @david-g
                              Die habe ich noch nicht gefunden... wird heute auch nichts mehr (Bettzeit :D) wenn ich sie gefunden habe melde ich mich.
                              • XBiT
                                @david-g
                                Moin, das sollte deine Überschriftfarbe sein
                                mdc-text-field-label-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                • David G.
                                  David G. @XBiT last edited by David G.
                                  Dank dir.
                                  Hast du die alle in deinem Theme oder kennst du eine Liste mit den Befehlen die ich noch nicht gefunden habe?
                                  EDIT:
                                  Das war es scheinbar nicht. Ist noch immer schwarz.
                                  • Garfonso
                                    @david-g
                                    und das Gerät drumherum (also "Ordner" bzw. dann Gerät oder Channel). Ich vermute, der hat im common.name ein Objekt stehen statt nur einen String, richtig? Und da ist nur für de = deutsch was eingetragen, oder?
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @XBiT last edited by
                                      @xbit
                                      Ja, da gab es wohl eine Änderung...
                                      Unknown request: {"type":"history/history_during_period","start_time":"2022-07-08T07:16:39.307Z","end_time":"2022-07-08T08:16:39.307Z","significant_changes_only":false,"include_start_time_state":true,"minimal_response":true,"no_attributes":true,"entity_ids":["binary_sensor.alias_0_Test_Firealarm_TestFeuerAlarm"],"id":41}
                                      -> d.h. der Adapter versteht nicht, was das Frontend da redet und liefert daher keine History. Gucke ich mir an.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                                        @garfonso
                                        ok, bezüglich des ID Problems: Habe das jetzt (vermutlich) gefixt. Hintergrund ist, dass sich jemand gewünscht hatte, die Namen in einer anderen Sprache im UI zu zeigen und wir in dem Zug die ID Generierung "aufgeräumt" haben. Allerdings scheint der Devices Adapter Geräte so anzulegen, dass der Name als "deutsch" (bzw. ioBroker ausgewählte Sprache) markiert ist und das haben wir bei der Änderung übersehen.
                                        Außerdem hab ich noch ein kleineres Update vom Frontend von gestern übernommen und die build-version eingecheckt (war gestern die debug version).
                                        Könnte ihr die nötigen Änderungen irgendwo sammeln? Dann würde ich die mit ins Changelog nehmen. 🙂
                                        • David G.
                                          @garfonso
                                          Hab grad nochmal von git installiert.
                                          Die IDs sind jetzt wieder wie vorher. TOP.
                                          • Garfonso
                                            @xbit
                                            Ok, mit aktuelle git version (also jetzt gerade 😉 ) sollte history hoffentlich wieder gehen.
                                            XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559888
