    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • da_Woody
      da_Woody @Andy Grundt last edited by
      @andy-grundt doch, das ist eine valide IP. mein LAN ist erweitert.
      siehe subnetmaske.
      hab mal rumgefummelt, das richtige passwort rausgefunden, auf kanal1 umgestellt, keine änderung.
      ich kann die 4 reos auch im browser aufrufen, allerdings sehe ich kein bild wegen dem adobe flashplayer. in der reolink software seh ich die bilder.
      Andy Grundt BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @Andy Grundt last edited by
        @andy-grundt
        Ja, genau so 🙂
        • Andy Grundt
          Andy Grundt Developer @da_Woody last edited by Andy Grundt
          @da_woody Jetzt hat die Ip eine 1 am ende...ist die firmware auf der Kamera aktuell? Kannst du dich mit dem Benutzer und Passwort auf der Kamera anmelden?
          Probier mal ob du unter folgender URL eine Rückmeldung bekommst:
          https://192.168.7.1/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=#user#&password=#password#
          user und password bitte noch eintragen...
            stefu87_CH @Andy Grundt last edited by
            @andy-grundt Wird es über einen Datenpunkt die möglichkeit geben, das Live Bild in die Visu einzubinden über den Reolink Adapter?
              A Former User @stefu87_CH last edited by A Former User
              @stefu87_ch sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              Dafür braucht es aber keinen Adapter die Reolink Kameras kannst per URL direkt einbinden.
              http://192.168.0.200/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=#user#&password=#password#
              Und dann halt alle 2000ms aktualisieren. Du kannst die Auflösung auch mitgeben:
              http://192.168.0.200/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=#user#&password=#password#&width=640&height=480
                tritor @Andy Grundt last edited by tritor
                @andy-grundt sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
                Hi Andy,
                ich finde in nach der Installation des Adapters bei der Instanz nur einen Haken bei Option 1 und
                eine Eintragsmöglichkeit bei Option 2
                Installation ging hier schief.
                Hab es nochmals versucht, Instanz und Adapter gelöscht, und wieder dasselbe.
                Aus dem log:
                reolink.0	2022-07-07 21:43:53.743	error	(2383) Camera type not set - please check instance!
                reolink.0	2022-07-07 21:43:53.743	info	(2383) Reolink adapter has started
                reolink.0	2022-07-07 21:43:53.725	info	(2383) starting. Version 0.0.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#494d93a1b17d0a7127a5c90cd1c3f2612eb4de77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                reolink.0	2022-07-07 21:43:53.689	warn	(2383) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                reolink.0	2022-07-07 21:43:53.689	warn	(2383) Object reolink.0.Network.Ip is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                Ich verwende mein Testsystem:
                ioBroker.admin 5.3.0
                Node.js v14.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.16.0)
                NPM 6.14.16
                host 'js-controller' 4.0.15
                Erledigt, hatte noch die alt Oberfläche vom iobroker.admin --> da läßt sich der Adapter nicht installieren.
                Nun ist alles ok, teste mal meine 4 Cams.
                  @andy-grundt
                  RLC511WA:
                    @andy-grundt
                    RLC-410-5MP:
                    • da_Woody
                      @andy-grundt ja klar, hab auch eine andere der 4 reo's getestet. die haben von193.168.7.0 - 192.168.7.3
                      3 verschidene typen. ob firmware aktuell ist kann ich nicht sagen. hab da noch nie was getan, weis auch nicht wie. sehe aber in den screenshots version 3.xx
                      der cgi gibt für 192.168.7.1 und 192.168.7.2 aus:
                      [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19031101", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.354_19031101", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-420-5MP", "name" : "Andy", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                      für die 192.168.7.0
                      [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19031100", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.354_19031100", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-410-5MP", "name" : "Schreibtisch", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                      192.168.7.3
                      [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19072600", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.489_19072600_v1.0.0.30", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-423", "name" : "Buero", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                        @andy-grundt
                        E1-Zoom
                          @andy-grundt
                          E1-Pro:
                          geht definitiv nicht, da kann man auch nicht per web link auf die Cam zugreifen.
                          Andy, könntest du die positiv getesteten Cams in deinem ersten Post auflisten (nicht sicher ob das editieren permanent geht)?
                          da_Woody Andy Grundt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @tritor last edited by
                            @tritor sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            das geht...
                              A Former User @da_Woody last edited by
                              Moin,
                              wo bekommt man den Adapter denn?
                              Unter Adapter in der Admin Sicht ist er nicht und wenn ich über Github installieren gehe erscheint er auch nicht....
                              Tobias
                              • da_Woody
                                da_Woody @Guest last edited by
                                @tobi83 klar, das ist komplettes neuland. das geht nur über die katze und benutzer definiert.
                                dir muss aber klar sein, daß du dir mist einfangen kannst.
                                Andy Grundt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Andy Grundt
                                  Andy Grundt Developer @tritor last edited by
                                  @tritor
                                  Hallo, die positiv getesteten Kameras werde ich noch zusammenfassen.
                                  Allerdings stehen noch paar weitere Tests aus. Nicht jede Kamera unterstützt jede API-Abfrage.
                                  Danke erstmal fürs testen. Ich melde mich, wenn es weiter geht...
                                  • Andy Grundt
                                    @da_woody Ja genau...daher auch solche Adapter nur auf Test-System installieren...
                                    da_Woody Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @andy-grundt als masochist mit backup mach ich sowas live... 😄
                                      • Axel Koeneke
                                        Axel Koeneke @Andy Grundt last edited by Axel Koeneke
                                        @andy-grundt
                                        Modell RLC-420-5MP funktioniert!
                                        Modell E1 Outdoor funktioniert!
                                        Modell RLC-522 funktioniert!
                                        Es wäre super wenn die Modelle im Git oder WIKI zu listen.
                                        VG
                                        Axel
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Es gibt für alle Reolink-Kameras jeweils ein passendes Firmware-Update das von Flash auf HTML5 umstellt. Firmware gibt es auf der Homepage, auf das richtige Modell achten.
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe sorry, ich trottel hatte die updates vor wochen schon gesaugt, aber mit der RLC-410 angefangen. da gibts keine dateiendung beim file. darum hats nicht geklappt. aufgegeben. 3 hab ich jetzt mal umgeschnitzt, bascht. 🙂
                                            mit .pak funzt es nicht. mal guxxen...
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447810
