    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
      @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234 Kurze andere Frage... Welches Widget nutzt du nochmal um Charts wie zum Beispiel bei deinem "Spritpreise" View anzuzeigen?
      Vis-materialdesign-Chart-Line-History
      Oder
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
        Sushibomba @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Danke dir 🙂
          @sigi234
          Hey Sigi ich habe mir jetzt mein View für die Spritpreise gebaut 🙂
          Bin eigentlich sehr zufrieden nur wird der letzte Datensatz falsch angezeigt und ich weiß nicht wieso 😞
          Könntest du mal schauen ob due den Fehler der blauen Linie findest?
          Es zeigt zwar die richtigen Werte an aber wird optisch zu hoch dargestellt. Heißt die Linie müsste bei den anderen unten verlaufen.
          view_sprit_mitFehler.txt
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Sushibomba last edited by
            @sushibomba Also wenn das ein Panel aus Grafana ist dann musst Du dort (in Grafana) mal nachsehen.
            Glaub kaum dass @sigi234 da helfen kann weil das nix mit VIS zu tun hat. 😉
              Sushibomba @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Ne ist kein Grafana Dashboard. Das ist der Adapter Echarts den er auch verwendet.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Sushibomba last edited by DJMarc75
                Dann eigentlich das selbe
                @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                EDIT: sorry @sigi234 ... bestimmt kannst Du da helfen aber wäre leicht OT
                  sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                  Ok, das wäre im E-Chart Beitrag besser aufgehoben.
                    @sigi234
                    OK und welchen Beitrag meinst du da genau?
                    Noch ne dumme Frage... Wenn ich auf meiner worx View eine Zeit eintragen möchte über das Tablet dann springt er immer in mein Yamaha View sobald die Tastatur auf dem Tablet aufgeht. Nutze den Filly Kiosk Browser und habe keine Ahnung warum er das macht. Ihr ne Idee?
                    • DJMarc75
                      Da solltest Du einen eigenen Thread aufmachen (richtige Kategorie auswählen aber vorher bitte die Suchfunktion nutzen obs da schon ne Lösung zu Deinem Problem gibt)
                      VORHER aber trotzdem in Deinem eCharts nochmal alles auf eventuelle Fehler prüfen. 😉
                        @djmarc75
                        Ja habe ich gemacht. Eben bestimmt eine Stunde lang gesucht aber nichts gefunden.
                        Bzgl. der Suchfunktion komme ich noch nicht so ganz klar hier. Habe noch nicht herausgefunden, wie ich z.b. nur in einem Thema/Threads wie diesem hier suche oder überall und dann evtl. nur in bestimmten Kategorien. Gibt's da irgendwo nen Anleitung hier fürs Forum?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Sushibomba last edited by Glasfaser
                          in deinen Einstellungen " Suchen innerhalb von Themen aktivieren "
                          siehe hier als Beispiel , wie ... :
                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2146
                          EDIT :
                          über den Forum Hilfe Button !
                            Sushibomba @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Vielen Dank 🤗
                              @sigi234
                              Versuche mir gerade meine Alexa View zusammen zu basteln.
                              Wie hast du das mit den Playlist gemacht? Also wo lege ich die an und wie bekomme ich dann diese Logos da rein von den Sendern? Zieht er sich das automatisch?
                                @sushibomba
                                Welche View genau?
                                  @sigi234
                                  Die neuste Alexa View von dir.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by sigi234
                                    @sigi234
                                    icons_tunein.zip
                                    https://music.amazon.de/
                                    alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Music-Provider.My-Library-Playlist
                                      Sushibomba @sigi234 last edited by Sushibomba
                                      @sigi234
                                      Ok super danke dir und wo stelle ich die TuneIn Sender ein?
                                      Auch unter deinem Link?
                                        donmikel last edited by donmikel
                                        Hej @sigi234,
                                        ich beschäftige mich grad bei mir mit dem Anrufmonitoring der Fritzbox und bin hier auf deine Views gestoßen, die ich ziemlich gut finde.
                                        Hast Du die inventwo-View Deines Anrufmonitors schon fertig gestellt ?
                                        Die würde mich brennend interessieren.
                                        VG Michael
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @donmikel last edited by sigi234
                                          @donmikel sagte in VIS von Sigi234:
                                          Hej @sigi234,
                                          VG Michael
                                          Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
                                          Vorschau:
                                          Enrico Fischer P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Enrico Fischer
                                            Enrico Fischer @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 hättest wenigstens deine Nummer im Screenshot da lassen können,das wir wissen wo wir im Notfall anrufen können 😁
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597315
