    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @RoboCop last edited by
      @robocop Liegt wahrscheinlich daran das sich was am Text geändert hat und deswegen der text nochmal gesendet wird
      RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RoboCop
        RoboCop @tombox last edited by
        @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        da hat sich doch nix geändert oder ändert sich da noch was.
        Es wird alles nochmal gesendet was in der DHL App steht...
          @robocop Zustellung erfolgreich fehlt dann keine ahnung warum das weggefallen ist
          • RoboCop
            @tombox: Die Kompletten Meldungen Heute:
            mal sehen ob morgen früh wieder welch kommen
            • RoboCop
              RoboCop @RoboCop last edited by RoboCop
              Heut Morgen gegn 4 Uhr wieder die gleichen Meldungen....im Telegram
              • Rene55
                Rene55 last edited by
                @tombox Hallo, ich nutze deinen Adapter schon einige Zeit, allerdings nur mit DHL (incl. Briefe) und Amazon. Läuft soweit klaglos. Des öfteren stelle ich im Log folgende Warnungen fest.
                mqtt.0
                2022-06-28 11:08:39.181 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.date (object not found)
                mqtt.0
                2022-06-28 11:08:38.856 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.thumbnail_url (object not found)
                mqtt.0
                2022-06-28 11:08:38.756 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image_url (object not found)
                mqtt.0
                2022-06-28 11:08:38.686 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image (object not found)
                mqtt.0
                2022-06-28 11:08:38.624 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.basicAuth (object not found)
                mqtt.0
                2022-06-28 11:08:38.589 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.accessTokenUrl (object not found)
                Hab nur ich das, kann man das irgendwo abstellen oder ist das normal?
                  @rene55 Ich denke mal der mqtt hat damit probleme das die datenpunkte regelmässig gelöscht werden
                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Rene55
                    Rene55 @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Ich schau mir den MQTT mal genauer an. Danke erstmal.
                    Aber bevor du "arbeitslos" wirst: Wusstes du schon, dass 17track eine neue API v2 creiert hat?
                    • Phantomkommander
                      Phantomkommander last edited by
                      hab da mal zwei Fragen. Zum einen hat einer von euch die Briefankündigung in die VIS eingebaut, wenn ja wie habt ihr das realisiert?
                        Buchi @Phantomkommander last edited by
                        @phantomkommander sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Schau mal hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen
                        https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                        Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Phantomkommander
                          Phantomkommander @Buchi last edited by
                          @buchi
                          Mit den Paketen habe ich schon hinbekommen. 😉 Ich würde jetzt gerne mir in der VIS anzeigen lassen, wenn Briefe auf dem Weg sind.
                            Ceel last edited by Ceel
                            Moin Leute,
                            ich habe es hinbekommen aus zwei JSON Datenpunkten (parcel 0 und 1) eine JSON zu machen.
                            Nun werden beide untereinander angezeigt.
                            Es funktioniert auch wenn einer oder beide keine Pakete erwarten!
                            Ich nutze das Parcel Widget
                              <variables>
                                <variable id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</variable>
                                <variable id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="6^5)t2=KBe7*c_WW*VR/" x="-213" y="2738">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="a_(.XsSL*OB%yP2}VpRT">
                                  <block type="field_oid" id="EGw}7:VK:BPw*9WRf;Ye">
                                    <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="grN0-8yM7nq`[q:%-OZW">
                                  <block type="field_oid" id="To:BeK3d,%NCW;=)qgzD">
                                    <field name="oid">parcel.1.allProviderJson</field>
                                  <block type="variables_set" id="Qes*8}O|XvTv0D*K!zH=">
                                    <field name="VAR" id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</field>
                                      <block type="get_value" id="t;cJ9P~1r8#cC1?+g!8@">
                                        <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                                      <block type="variables_set" id=",b?8)T4%nf:`#h|J2Dx9">
                                        <field name="VAR" id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</field>
                                          <block type="get_value" id="3w4rg1j{~=_?tu*d:*2Z">
                                            <field name="OID">parcel.1.allProviderJson</field>
                                          <block type="control_ex" id="8p[tb-[Jf^hp`Zt21lBg">
                                            <field name="TYPE">true</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid">
                                                <field name="oid">Object ID</field>
                                              <block type="text" id="ClFGO%#^|$3JCtn^g0DG">
                                                <field name="TEXT">0_userdata.0.vis.Parcel_json</field>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="YyfRd*PMz@4MiN3aSi24">
                                              <block type="text_join" id="sRH^zfz,,g~0EEnGem20">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="logic_ternary" id="7?;d@X,X0ct(vdO.^,W^">
                                                    <value name="IF">
                                                      <block type="logic_compare" id="RF/EBT?K!*D=w`~0U=BG">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                          <block type="variables_get" id="ECGy?ity(al$4G?1ihW/">
                                                          <block type="text" id="It,)aZOu:GO_4vZ7@bZS">
                                                            <field name="TEXT">[]</field>
                                                    <value name="THEN">
                                                      <block type="text" id="tsXg5^VluiBpVt0[gKJw">
                                                        <field name="TEXT">[</field>
                                                    <value name="ELSE">
                                                      <block type="text_getSubstring" id="$){U{w2nmv.5:p,|@PJm">
                                                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                        <value name="STRING">
                                                          <block type="variables_get" id="Xjao%QL{sR9sww?PBr~j">
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_number" id="QP4Y8ztw+uiKjCX@#|Mb">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="logic_ternary" id="aM|beLK4l`,p*4UA333w">
                                                    <value name="IF">
                                                      <block type="logic_operation" id="Z,A@w#q08(Oe[G-p#D$b">
                                                        <field name="OP">OR</field>
                                                          <block type="logic_compare" id="DjA_5kDO9y6Ih6Pkx$q$">
                                                              <block type="variables_get" id="6:!SCSI3}!oM$),,RJNM">
                                                              <block type="text" id="-@!0X,`x:o2NUUWn#,t{">
                                                          <block type="logic_compare" id="$o|;@@wI)68eD*geGTI2">
                                                              <block type="variables_get" id="q27H8T[0w!8#A|/mSZjZ">
                                                              <block type="text" id="aaA!*zFhTeAtNN2?X?fw">
                                                    <value name="THEN">
                                                      <block type="text" id="d3qEl?`K))2RmEly;:g3">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                    <value name="ELSE">
                                                      <block type="text" id="$Vm@BIto`B=IG#vxrGf,">
                                                        <field name="TEXT">,</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text_getSubstring" id="[fcz,c(WIFXHH2[g?z+f">
                                                    <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                    <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                      <block type="variables_get" id="%tdC(_Y:h.pu8T[^MnIT">
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="]R;-E_04/}f%Q~|3hW1E">
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="KqBOKg%!hot)SNC4fyR2">
                                                <field name="NUM">0</field>
                            • RoboCop
                              RoboCop @Ceel last edited by RoboCop
                              @tombox Moin .... habe wieder mal Probleme im Log stehen, dieses Mal bei GLS
                              2022-07-18 18:18:44.743 - error: parcel.0 (78821) https://gls-one.de/api/v3/customers/1153535/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
                              2022-07-18 18:18:44.744 - error: parcel.0 (78821) TypeError: Cannot read property 'parcels' of undefined
                              Grüße Robbie
                                @robocop Sollte eigentlich mit 0.0.20 behoben sein
                                RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • RoboCop
                                  @tombox Ok werde ich testen, Danke
                                  • RoboCop
                                    @tombox Supi...werde zukünftig gleich nach updates schaun...
                                      Thomas Braun Most Active @RoboCop last edited by
                                      @robocop sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Sollte man eh regelmäßig machen, wenn man Fehler beobachtet.
                                      Ist gar nicht so selten, dass die Fehler mittlerweile bereits behoben sind.
                                      Patcht eure Systeme durch! Man kann es gar nicht oft genug wiederholen.
                                        exmerci last edited by
                                        Funktioniert nicht mehr mit Amazon. Ich weiß nicht wie lange schon nicht mehr. Habe heute ein Update gemacht und dabei gemerkt, das sich der Adapter bei Amazon nicht mehr einloggt. Habe es bestimmt 20 mal versucht. Bekomme auch immer ein neuen OTP, aber dann kommt der Hinweis:
                                        MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                                          tombox @exmerci last edited by
                                          @exmerci Was passiert wenn du dich im browser mal bei amazon ausloggst und einloggst
                                            exmerci @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Sorry, erst jetzt gelesen. Im Browser ist alles ok. Nur im Adapter nicht.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527821
