    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Dieter_P @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      @dieter_p läuft was anderes auf dem Host auf Port 9000 oder 9001?
      Versuche mal ob ich das heraus bekomme aber wissentlich nein.
      Auf dem Pi läuft noch ein WireGuard Client aber der nicht auf 9000/9001 und das auch nicht erst seit gestern sondern schon Monate. Sonst ist nichts installiert.
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
        @dieter_p
        Kannst ja damit mal schauen:
        sudo netstat -tulpen
        Was mich auch wundert:
        iobroker.js-controller@4.0.21
        Das müsste eigentlich auf allen Kanälen die 4.0.23 sein. Keine Ahnung wo das bei dir herkommt. Vielleicht aus dem npm cache.
          Dieter_P @Thomas Braun last edited by
          da scheint nichts zu laufen:
          pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9000
          pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9001
          pi@raspberrypi:~ $ man lsof
          pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9000
          pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9001
          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      442/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14477      287/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      442/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14476      287/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16749      364/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14298      371/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:36489           0.0.0.0:*                           108        14190      298/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:48820           0.0.0.0:*                           0          16853      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14188      298/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48820                :::*                                0          16854      -
          udp6       0      0 :::50885                :::*                                108        14191      298/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14189      298/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16765      364/dhcpcd
          pi@raspberrypi:~ $
            @dieter_p
            Vermutlich aber eine Desktop-Umgebung am Start.
              Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
              Da Du immer darauf verweist und ich mir bewusst war mit dem RPI2 am Limit zu sein, bin ich mir zu 99,9% sicher nein 😉
              Edit:
              pi@raspberrypi:~ $ who -r
                       Runlevel 3   2022-07-07 16:20
                @dieter_p
                Den cupsd fängt man sich halt bevorzugt mit einem Desktop ein, deswegen komme ich darauf.
                npm cache mal gelöscht?
                  @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  @dieter_p
                  Sollte man das forcen?
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean
                  npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-07-07T16_39_18_206Z-debug.log
                  Edit: Durch ein Verify des caches ergab sich keine Änderung:
                  pi@raspberrypi:~ $ npm cache verify
                  Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                  Content verified: 1864 (82698644 bytes)
                  Index entries: 2895
                  Finished in 41.415s
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.17
                  > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 24
                  npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                  npm ERR! Exit status 24
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T16_47_48_644Z-debug.log
                  Edit2: Etwas blöd, dass mir erst jetzt auffällt das ich in der Cloud nur BackUps bis zum 02.05.2022 liegen hab. Da scheint schon was länger nicht einwandfrei zu laufen. Sonst wäre eine Neuinstallation sicher der bessere Weg.
                    apollon77 last edited by apollon77
                    Dann ersuch mal Controller auf 4.0.23 ohne die install Skripte.
                    Also
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                    Dann mal
                    iob status Bzw iob update
                    Edit:und vorher sicherstellen das wirklich aus ist. Also auch das im logfile unter /opt/iobroker/log nix neues kommt.
                      @apollon77
                      Danke. Leider noch gleiche Meldungen:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ nano iobroker.2022-07-08.log
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                      + iobroker.js-controller@4.0.23
                      added 6 packages from 10 contributors and removed 3 packages in 156.871s
                      87 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                      pi@raspberrypi:~ $ iob status
                      No connection to databases possible ...
                      pi@raspberrypi:~ $ iob update
                      pi@raspberrypi:~ $ npm fund
                      /home/pi
                         │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.13.2      │
                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2   │
                         │               Run npm install -g npm to update!                │
                      pi@raspberrypi:~ $
                        apollon77 @Dieter_P last edited by
                        @dieter_p Dann bitte "Iob custom" aufrufen und die Ausgabe zeigen. kannst DU mit CTRL-C abbrechen. Und bitte auch zeigen was ein "iob start" im ioBroker log bringt
                          Dieter_P @apollon77 last edited by Dieter_P
                          Iob custom
                          Danke. Der Befehl "custom" fehlt oder ich mach was falsch
                          pi@raspberrypi:~ $ iob custom
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host info
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                            iobroker cert                                                Certificate management
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost management
                            iobroker compact                                             compact group management
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                          Options:
                            --help  Show help  [boolean]
                          pi@raspberrypi:~ $ iob info
                          pi@raspberrypi:~ $ iob start
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @dieter_p
                            iobroker setup custom
                            D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                              Current configuration:
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              - Data Directory: ../../iobroker-data/
                              Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                @dieter_p
                                Und wie sieht ein Start im LogFile aus?
                                Mit
                                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                in einer zweiten Session nachschauen.
                                  Hab die MAC Adressen mal "angepasst" die sollten hier doch nichts zu beitragen, oder?
                                  2022-07-08 10:24:44.819  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  2022-07-08 10:24:53.399  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2022-07-08 10:24:53.424  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2022-07-08 10:24:53.427  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.3
                                  2022-07-08 10:24:53.429  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.38 2a02:908:13b7:xxxx:xxxx:4331:xxxxx:82ad fe80::xxx:b07e:xxxx:49ba 10.0.1.2
                                  2022-07-08 10:25:23.502  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2022-07-08 10:25:23.559  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    @dieter_p
                                    Läuft das im Docker oder sowas?
                                      Nein ganz klassisch auf nem RPI2 nur mit SD-Karte und nem ZigbeeStick.
                                      Installiert über die Installationsanleitung aus der Doku hier.
                                        apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun ÄÄähhmm ja .. danke ...war zu spät gestern Abend am Handy. Sorry
                                          @dieter_p Komisch ... zeig mal "ip a" Ausgabe (hoffe das geht da). Ich will mal die Netzwerkinterfaces sehen. Weil erste Vermutung ist das die 127.0.0.1 whyever nicht auf sich selbst auflöst
                                            @apollon77
                                            Thx. Warum das jetzt auf einmal auftritt kommt mir auch komisch vor. Diese Konfig läuft so unverändert ca seit 1 Jahr inkl. Wireguard
                                            pi@raspberrypi:~ $ ip a
                                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                                inet6 ::1/128 scope host
                                            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                                link/ether b8:27:xx:c2:xx:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                                inet 192.168.0.38/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
                                                inet6 2a02:xxx:13b7:xxxx:64ad:4331:xxxx:82ad/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                                   valid_lft 68729sec preferred_lft 25529sec
                                                inet6 fe80::xxx:b07e:xxxx:49ba/64 scope link
                                            3: wgclient0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                                link/none
                                                inet 10.0.1.2/24 scope global wgclient0
                                            429
                                            81550
