    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
      @dieter_p
      Kannst ja damit mal schauen:
      sudo netstat -tulpen
      Was mich auch wundert:
      iobroker.js-controller@4.0.21
      Das müsste eigentlich auf allen Kanälen die 4.0.23 sein. Keine Ahnung wo das bei dir herkommt. Vielleicht aus dem npm cache.
        Dieter_P @Thomas Braun last edited by
        da scheint nichts zu laufen:
        pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9000
        pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9001
        pi@raspberrypi:~ $ man lsof
        pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9000
        pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9001
        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      442/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14477      287/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      442/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14476      287/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16749      364/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14298      371/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:36489           0.0.0.0:*                           108        14190      298/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:48820           0.0.0.0:*                           0          16853      -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14188      298/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::48820                :::*                                0          16854      -
        udp6       0      0 :::50885                :::*                                108        14191      298/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14189      298/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16765      364/dhcpcd
        pi@raspberrypi:~ $
          @dieter_p
          Vermutlich aber eine Desktop-Umgebung am Start.
            Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
            Da Du immer darauf verweist und ich mir bewusst war mit dem RPI2 am Limit zu sein, bin ich mir zu 99,9% sicher nein 😉
            Edit:
            pi@raspberrypi:~ $ who -r
                     Runlevel 3   2022-07-07 16:20
              @dieter_p
              Den cupsd fängt man sich halt bevorzugt mit einem Desktop ein, deswegen komme ich darauf.
              npm cache mal gelöscht?
                @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                @dieter_p
                Sollte man das forcen?
                pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean
                npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                npm ERR!
                npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-07-07T16_39_18_206Z-debug.log
                Edit: Durch ein Verify des caches ergab sich keine Änderung:
                pi@raspberrypi:~ $ npm cache verify
                Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                Content verified: 1864 (82698644 bytes)
                Index entries: 2895
                Finished in 41.415s
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.17
                > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 24
                npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 24
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T16_47_48_644Z-debug.log
                Edit2: Etwas blöd, dass mir erst jetzt auffällt das ich in der Cloud nur BackUps bis zum 02.05.2022 liegen hab. Da scheint schon was länger nicht einwandfrei zu laufen. Sonst wäre eine Neuinstallation sicher der bessere Weg.
                  apollon77 last edited by apollon77
                  Dann ersuch mal Controller auf 4.0.23 ohne die install Skripte.
                  Also
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                  Dann mal
                  iob status Bzw iob update
                  Edit:und vorher sicherstellen das wirklich aus ist. Also auch das im logfile unter /opt/iobroker/log nix neues kommt.
                    Dieter_P @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Danke. Leider noch gleiche Meldungen:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ nano iobroker.2022-07-08.log
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                    + iobroker.js-controller@4.0.23
                    added 6 packages from 10 contributors and removed 3 packages in 156.871s
                    87 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                    pi@raspberrypi:~ $ iob status
                    No connection to databases possible ...
                    pi@raspberrypi:~ $ iob update
                    pi@raspberrypi:~ $ npm fund
                    /home/pi
                       │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.13.2      │
                       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2   │
                       │               Run npm install -g npm to update!                │
                    pi@raspberrypi:~ $
                      apollon77 @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p Dann bitte "Iob custom" aufrufen und die Ausgabe zeigen. kannst DU mit CTRL-C abbrechen. Und bitte auch zeigen was ein "iob start" im ioBroker log bringt
                        Dieter_P @apollon77 last edited by Dieter_P
                        @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                        Iob custom
                        Danke. Der Befehl "custom" fehlt oder ich mach was falsch
                        pi@raspberrypi:~ $ iob custom
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                          iobroker cert                                                Certificate management
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker multihost                                           Multihost management
                          iobroker compact                                             compact group management
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        pi@raspberrypi:~ $ iob info
                        pi@raspberrypi:~ $ iob start
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @dieter_p
                          iobroker setup custom
                          D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                              @dieter_p
                              Und wie sieht ein Start im LogFile aus?
                              Mit
                              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                              in einer zweiten Session nachschauen.
                                Hab die MAC Adressen mal "angepasst" die sollten hier doch nichts zu beitragen, oder?
                                2022-07-08 10:24:44.819  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2022-07-08 10:24:53.399  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-07-08 10:24:53.424  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-07-08 10:24:53.427  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.3
                                2022-07-08 10:24:53.429  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.38 2a02:908:13b7:xxxx:xxxx:4331:xxxxx:82ad fe80::xxx:b07e:xxxx:49ba 10.0.1.2
                                2022-07-08 10:25:23.502  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2022-07-08 10:25:23.559  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  @dieter_p
                                  Läuft das im Docker oder sowas?
                                    Nein ganz klassisch auf nem RPI2 nur mit SD-Karte und nem ZigbeeStick.
                                    Installiert über die Installationsanleitung aus der Doku hier.
                                      apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun ÄÄähhmm ja .. danke ...war zu spät gestern Abend am Handy. Sorry
                                        @dieter_p Komisch ... zeig mal "ip a" Ausgabe (hoffe das geht da). Ich will mal die Netzwerkinterfaces sehen. Weil erste Vermutung ist das die 127.0.0.1 whyever nicht auf sich selbst auflöst
                                          @apollon77
                                          Thx. Warum das jetzt auf einmal auftritt kommt mir auch komisch vor. Diese Konfig läuft so unverändert ca seit 1 Jahr inkl. Wireguard
                                          pi@raspberrypi:~ $ ip a
                                          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                                 valid_lft forever preferred_lft forever
                                              inet6 ::1/128 scope host
                                          2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                              link/ether b8:27:xx:c2:xx:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                              inet 192.168.0.38/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
                                              inet6 2a02:xxx:13b7:xxxx:64ad:4331:xxxx:82ad/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                                 valid_lft 68729sec preferred_lft 25529sec
                                              inet6 fe80::xxx:b07e:xxxx:49ba/64 scope link
                                          3: wgclient0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                              link/none
                                              inet 10.0.1.2/24 scope global wgclient0
                                            Also das ganze funktioniert so. ioBroker startet und startet die DB auf dem Port 9000 und 9001 und die "Listenen" auf der IP (127.0.01 in deinem Fall) die angegeben ist. Sobald die DB gestartet ist versucht ein DB-Client in der Software sich darauf zu verbinden. Und DAS geht bei dir nicht, deswegen sagt der Client nach 30s ... da passt was net. Meine Vermutung ist das er bei diesem "eigentlich lokalen" verbindungsversuch nicht "lokal" rumkommt und daher das Listen auf 127.0.01 es blockt.
                                            Auch wenn ich nicht verstehe warum die 127.0.01 nicht geht (vllt hat Thomas noch ne Idee), ändere mal in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json in den objects und state Abschnitten die 127.0.01 gegen 0.0.0.0 und versuch dann mal. Damit "Listened" er auf "egal woher die verbindung kommt". Wenn das geht hast Du nen Workaround ...
                                            429
                                            81549
