    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @XBiT last edited by
      @xbit sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Kannst du vom Datum den Code Posten oder ist der ähnlich wie bei den Sendern?
      type: entities
      entities:
        - input_datetime.Tests_von
        - input_datetime.Tests_bis
      • David G.
        @garfonso
        die normale Card "history-graph" geht bei mir nicht mit der neuen Version (es kommt nur "Lade Zustandsverlauf…"), liegt es an mir? , kannst du mal testen?
        Das klappt.
        Jetzt ist in dem Feld nur schwarzer Text auf dem dunklen Hintergrund.
        Hab auf gut Glück mal mdi-select-text-color probiert. Das will aber nicht.
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          XBiT @David G. last edited by
          @david-g
          siehe oben .. hatte meinen Post editiert
          EDIT Falls die Textfarbe vom Input_Select wieder weiß sein soll.
          mdc-text-field-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
          mdc-select-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
          Versuch mal bei deinen Datum
          mdc-text-field-fill-color: rgba(55, 75, 126, 1)
          • David G.
            @xbit
            Klappt, vielen Dank.
            Bei den Sendern ist die "kleine Überschrift" jetzt noch schwarz anstatt weiß.
            Scheinbar nimmt die aktuelle Version für alles was im Theme nicht hinterlegt ist irgend welche komische Werte.
            XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • XBiT
              @david-g
              Die habe ich noch nicht gefunden... wird heute auch nichts mehr (Bettzeit :D) wenn ich sie gefunden habe melde ich mich.
              • XBiT
                @david-g
                Moin, das sollte deine Überschriftfarbe sein
                mdc-text-field-label-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                • David G.
                  David G. @XBiT last edited by David G.
                  Dank dir.
                  Hast du die alle in deinem Theme oder kennst du eine Liste mit den Befehlen die ich noch nicht gefunden habe?
                  EDIT:
                  Das war es scheinbar nicht. Ist noch immer schwarz.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @David G. last edited by
                    @david-g
                    und das Gerät drumherum (also "Ordner" bzw. dann Gerät oder Channel). Ich vermute, der hat im common.name ein Objekt stehen statt nur einen String, richtig? Und da ist nur für de = deutsch was eingetragen, oder?
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @XBiT last edited by
                      @xbit
                      Ja, da gab es wohl eine Änderung...
                      Unknown request: {"type":"history/history_during_period","start_time":"2022-07-08T07:16:39.307Z","end_time":"2022-07-08T08:16:39.307Z","significant_changes_only":false,"include_start_time_state":true,"minimal_response":true,"no_attributes":true,"entity_ids":["binary_sensor.alias_0_Test_Firealarm_TestFeuerAlarm"],"id":41}
                      -> d.h. der Adapter versteht nicht, was das Frontend da redet und liefert daher keine History. Gucke ich mir an.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                        @garfonso
                        ok, bezüglich des ID Problems: Habe das jetzt (vermutlich) gefixt. Hintergrund ist, dass sich jemand gewünscht hatte, die Namen in einer anderen Sprache im UI zu zeigen und wir in dem Zug die ID Generierung "aufgeräumt" haben. Allerdings scheint der Devices Adapter Geräte so anzulegen, dass der Name als "deutsch" (bzw. ioBroker ausgewählte Sprache) markiert ist und das haben wir bei der Änderung übersehen.
                        Außerdem hab ich noch ein kleineres Update vom Frontend von gestern übernommen und die build-version eingecheckt (war gestern die debug version).
                        Könnte ihr die nötigen Änderungen irgendwo sammeln? Dann würde ich die mit ins Changelog nehmen. 🙂
                        • David G.
                          David G. @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Hab grad nochmal von git installiert.
                          Die IDs sind jetzt wieder wie vorher. TOP.
                          • Garfonso
                            @xbit
                            Ok, mit aktuelle git version (also jetzt gerade 😉 ) sollte history hoffentlich wieder gehen.
                            XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • XBiT
                              XBiT @Garfonso last edited by
                              @garfonso
                              Top Danke Läuft 👍
                              • XBiT
                                @garfonso
                                Kannst du mir zufällig sagen wie ich die "Map" Card dazu bekomme aus google-sharedlocations den Standort anzuzeigen?
                                Es scheitert schon an der Entität da ja Lat. und Log. getrennte Datenpunkte sind.
                                David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  @xbit
                                  Bei mir erkennt er es so:
                                  Der doofe neue Admin zerschiest die Spalten mobil total....
                                  "Werte" ist der Raum.
                                  • Garfonso
                                    @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Ja, aber dafür gibt es ein passendes Gerät. Gibt quasi zwei verscheidene gps-location Geräte im ioBroker, entweder in einem Datenpunkt oder getrennt.
                                    Ich hab zwar auch dafür alias angelegt, aber gerade getestet -> einfach einem User Raum & Funktion zugewiesen und es kam das entity mit lat, long & accuracy. 🙂
                                    IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • IdleBit
                                      IdleBit @Garfonso last edited by
                                      Hat schon wer eine Staubsauger Entität anlegen können?
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @IdleBit last edited by Garfonso
                                        @idlebit
                                        Staubsauger ist noch nicht unterstützt, i.e. fehlt noch im Adapter. Hast du denn im ioBroker ein "Staubsauger"-Gerät? Irgendwie hatte ich, als ich mal geguckt hab, nicht so richtig verstanden, was da die einzelnen States machen und hab's dann erstmal zurückgestellt. Da wäre ein bisschen Input ganz gut.
                                        Im Grunde ist die Aufgabe, das und das übereinander zu bekommen. 🙂 Irgendwo war ich da gestolpert beim letzten Versuch und hab meinen Staubsauger (ist aber auch älter) auch nicht so richtig in das ioBroker-Modell bekommen.
                                        • dontobi
                                          dontobi last edited by
                                          Nachdem ich die Tankerkönig Card nicht ans laufen gebracht habe, habe ich mich daran gesetzt die Tankerkönigkarten für die Markdown Card aufzubereiten. Mein erster Entwurf ist das hier:
                                          Wer das bereits nutzen möchte, kann den folgenden JS Code als Script anlegen.
                                          // Tankerkönig
                                          createState('javascript.0.Lovelace.Tankerkoenig', { name: 'Tankerkönig - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
                                          function f_tankerkoenig(val) {
                                              let html = '';
                                              let farbe_status = '';
                                              const name = getState('tankerkoenig.0.stations.'+val+'.name').val;
                                              const status = getState('tankerkoenig.0.stations.'+val+'.status').val;
                                              const e5 = getState('tankerkoenig.0.stations.'+val+'.e5.feed').val;
                                              const e10 = getState('tankerkoenig.0.stations.'+val+'.e10.feed').val;
                                              const diesel = getState('tankerkoenig.0.stations.'+val+'.diesel.feed').val;
                                              if (status == 'open') {
                                                  farbe_status = '#00FF00';
                                              } else {
                                                  farbe_status = '#FF0000';
                                              html = ['<tr><td>',name,'</td><td align=center><font size="3" color=',farbe_status,'>●</font></td><td align=center>',e5,'&euro;</td><td align=center>',e10,'&euro;</td><td align=center>',diesel,'&euro;</td></tr>'].join('');
                                              return html;
                                          schedule("*/1 * * * *", async function () {
                                              let htmlStr = '';
                                              let stations = 6;
                                              htmlStr = ['<table width="100%"><tr><th align=left>Tankstelle</th><th align=center>Status</th><th align=center>E5</th><th align=center>E10</th><th align=center>Diesel</th><tr><td colspan="5"><hr></td></tr><tr>'].join('');
                                              for (let j = 0; j< stations ; j++) {
                                                  htmlStr = htmlStr + f_tankerkoenig([j]);
                                              htmlStr = htmlStr + ['</table>'].join('');
                                              setState('javascript.0.Lovelace.Tankerkoenig', htmlStr, true);
                                          Je nach Anzahl der Tankstellen die man anzeigen möchte, muss man die Variable in Zeile 21 (stations) anpassen. Dabei muss man berücksichtigen, dass bei 0 gestartet wird. Beispiel: Ich möchte 7 Tankstellen anzeigt bekommen, also trage ich dort 6 ein.
                                          Außerdem sollte das Objekt nach der eigenen Vorstellung angepasst werden (Zeile 2 und 27).
                                          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • IdleBit
                                            @garfonso
                                            Habe da auch nur nen alten Roborock V1 den ich über den Adapter mihome-vacuum eingebunden habe.
                                            Werde mir das mal die Tage ansehen.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560454
