    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Dieter_P @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      Vielen Dank auch für Deine für mich verständliche Erklärung! In Object und states angepasst aber leider immer noch der Zugriffsfehler:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
      pi@raspberrypi:~ $ iob start
      pi@raspberrypi:~ $ iob status
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      pi@raspberrypi:~ $
      • Glasfaser
        Glasfaser @Dieter_P last edited by
        @dieter_p sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        Auf dem Pi läuft noch ein WireGuard Client
        Komischerweise ist er bei dir nicht aufgelistet !?
        Kannst du das nochmal zeigen :
        sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
          Dieter_P @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      443/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      329/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      443/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      329/cupsd
          Funktionieren, sollte er da ich auch über den Tunnel aktuell arbeiten kann.
          • Glasfaser
            Wie hast du denn gerade Zugriff auf deinem Pi !?
              Dieter_P @Glasfaser last edited by Dieter_P
              @glasfaser
              Auf diesen Pi direkt im lokalen Netz über Putty
              Wireguard verbindet bei mir 2 Netze. Ich sitze lokal im Netz des IOBroker der aktuell probleme macht. Da gibt es auch Routingtabellen ins andere Netz die aber liegen jeweils auf den Clients und nicht zentral am RPI da das nicht so einfach war, wenn ich das noch richtig zusammen bekomme.
              Das aber alles unverändert seit ca. 1 Jahr wo es lief.
                apollon77 @Dieter_P last edited by
                @dieter_p Lass iobroker mal bitte aus ... und dann iob status. eil jetzt ists wieder anderer Fehler. Zeig mal den Inhalt von /opt/iobroker/iobroker-data/ bitte
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -l
                  insgesamt 636684
                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker      4096 Mär 11 08:42 backitup
                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker      4096 Jul  7 14:13 backup-objects
                  drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker      4096 Jan 10 12:58 esphome.0
                  drwxrwxr-x+  23 iobroker iobroker      4096 Jan  7 13:19 files
                  drwxrwxr-x+ 253 iobroker iobroker      4096 Jul  7 00:13 history
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      5124 Jul  8 11:28 iobroker.json
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker         3 Jul  7 15:19 notifications.json
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   6255293 Mär 11 09:16 objects.json.bak.migrated
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 628237946 Jul  7 15:17 objects.jsonl
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   6255293 Mär 11 09:16 objects.json.migrated
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    458322 Mär 11 09:17 states.json.bak.migrated
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker         0 Feb  4 19:44 states.json.broken
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  10235951 Jul  7 15:19 states.jsonl
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    458322 Mär 11 09:17 states.json.migrated
                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     12288 Jul  7 15:19 zigbee_0
                    @dieter_p Sieht auch gut aus. So langsam gehen mir die ideen aus. "Iob fix "hattest Du versucht falls rechtemäßig was verbogen ist?
                    Also : iobroker bitte ausschalten, dann schauen das im Logfile innerhalb von 2-3 Minuten NICHTS rein kommt ... ann nochmals iob status bitte versuchen
                    Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                      ??! schauen was läuft mit :
                      ps auxww
                        @apollon77
                        ja, probier nochmal. IOB stop -> 8 Minuten nichts im log -> Fixer und dann status:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ iob status
                        No connection to databases possible ...
                        @Glasfaser
                        pi@raspberrypi:~ $ ps auxww
                        USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                        root         1  0.2  0.8  16364  7964 ?        Ss   07:42   0:38 /sbin/init splash
                        root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [kthreadd]
                        root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [rcu_gp]
                        root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [rcu_par_gp]
                        root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [mm_percpu_wq]
                        root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [rcu_tasks_rude_]
                        root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [rcu_tasks_trace]
                        root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:01 [ksoftirqd/0]
                        root        12  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:42   0:06 [rcu_sched]
                        root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [migration/0]
                        root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [cpuhp/0]
                        root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [cpuhp/1]
                        root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [migration/1]
                        root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:01 [ksoftirqd/1]
                        root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [cpuhp/2]
                        root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [migration/2]
                        root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [ksoftirqd/2]
                        root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [cpuhp/3]
                        root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [migration/3]
                        root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [ksoftirqd/3]
                        root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [kdevtmpfs]
                        root        31  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [netns]
                        root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [kauditd]
                        root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [khungtaskd]
                        root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [oom_reaper]
                        root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [writeback]
                        root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:02 [kcompactd0]
                        root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [kblockd]
                        root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [blkcg_punt_bio]
                        root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [watchdogd]
                        root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:01 [kworker/3:1H-kblockd]
                        root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [rpciod]
                        root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [kworker/u9:0]
                        root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [xprtiod]
                        root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [kswapd0]
                        root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [nfsiod]
                        root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [iscsi_eh]
                        root        70  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [iscsi_destroy]
                        root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [dwc_otg]
                        root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [DWC Notificatio]
                        root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S<   07:43   0:00 [vchiq-slot/0]
                        root        74  0.0  0.0      0     0 ?        S<   07:43   0:00 [vchiq-recy/0]
                        root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   07:43   0:00 [vchiq-sync/0]
                        root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [zswap-shrink]
                        root        80  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmc_complete]
                        root        81  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:01 [kworker/1:1H-kblockd]
                        root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:02 [kworker/2:1H-kblockd]
                        root        84  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:43   0:01 [jbd2/mmcblk0p2-]
                        root        85  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [ext4-rsv-conver]
                        root        89  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [ipv6_addrconf]
                        root       118  0.1  0.7  35452  7036 ?        Ss   07:43   0:19 /lib/systemd/systemd-journald
                        root       152  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:43   0:00 [kworker/u8:2-events_unbound]
                        root       153  0.0  0.4  18444  3788 ?        Ss   07:43   0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
                        root       167  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:43   0:00 [vchiq-keep/0]
                        root       168  0.0  0.0      0     0 ?        S<   07:43   0:00 [SMIO]
                        root       182  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmal-vchiq]
                        root       184  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmal-vchiq]
                        root       186  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmal-vchiq]
                        root       187  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmal-vchiq]
                        root       189  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmal-vchiq]
                        systemd+   275  0.0  0.5  22384  5416 ?        Ssl  07:43   0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                        root       296  0.0  0.3  25504  3132 ?        Ssl  07:43   0:05 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                        nobody     300  0.0  0.2   4320  2016 ?        Ss   07:43   0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
                        message+   303  0.1  0.3   6664  3560 ?        Ss   07:43   0:15 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                        root       308  0.0  0.5  13012  5528 ?        Ss   07:43   0:05 /lib/systemd/systemd-logind
                        root       311  0.0  0.3  10712  3724 ?        Ss   07:43   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
                        avahi      313  0.0  0.3   5768  2972 ?        Ss   07:43   0:05 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
                        root       319  0.0  0.2   7948  2108 ?        Ss   07:43   0:00 /usr/sbin/cron -f
                        root       321  0.0  0.4  11756  4464 ?        SNs  07:43   0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
                        root       329  0.0  0.6  27892  6432 ?        Ss   07:43   0:00 /usr/sbin/cupsd -l
                        avahi      333  0.0  0.0   5768   228 ?        S    07:43   0:00 avahi-daemon: chroot helper
                        root       344  0.0  0.0  27656    80 ?        SLsl 07:43   0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                        root       390  0.0  0.9  40324  8640 ?        Ssl  07:43   0:00 /usr/sbin/cups-browsed
                        root       402  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [cfg80211]
                        root       407  0.0  0.2   2832  1892 ?        Ss   07:43   0:01 /sbin/dhcpcd -q -b
                        root       443  0.0  0.5  10684  5136 ?        Ss   07:43   0:00 /usr/sbin/sshd -D
                        root       453  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [wg-crypt-wgclie]
                        root       457  0.0  0.1   6616  1708 ?        Ss+  07:43   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,38400,9600 ttyAMA0 vt220
                        root       459  0.0  0.1   4308  1364 tty1     Ss+  07:43   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
                        root      6962  0.0  0.6  12196  6172 ?        Ss   08:26   0:00 sshd: pi [priv]
                        pi        6981  0.0  0.7  14572  7248 ?        Ss   08:26   0:00 /lib/systemd/systemd --user
                        pi        6982  0.0  0.3  16800  3308 ?        S    08:26   0:00 (sd-pam)
                        pi        6996  0.0  0.4  12196  4188 ?        R    08:26   0:02 sshd: pi@pts/0
                        pi        6997  0.0  0.3   8488  3632 pts/0    Ss   08:26   0:00 -bash
                        root      8449  0.0  0.0      0     0 ?        I    09:45   0:00 [kworker/u8:1-events_unbound]
                        root     10136  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:25   0:00 [kworker/2:0H]
                        root     10597  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:35   0:00 [kworker/0:2H]
                        root     12057  0.1  0.0      0     0 ?        I    11:08   0:03 [kworker/2:2-events_power_efficient]
                        root     12267  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:13   0:00 [kworker/3:0H]
                        root     12742  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:24   0:00 [kworker/1:0H]
                        root     12840  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:01 [kworker/0:0H-mmc_complete]
                        root     13210  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [kworker/0:0-events]
                        root     13293  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:35   0:00 [kworker/1:2-events]
                        root     13498  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:39   0:00 [kworker/0:2-events_power_efficient]
                        root     13511  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:39   0:00 [kworker/3:0-mm_percpu_wq]
                        root     13572  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:41   0:00 [kworker/1:3-wg-crypt-wgclient0]
                        root     13609  0.1  0.0      0     0 ?        I    11:44   0:00 [kworker/2:1-events]
                        root     13612  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:45   0:00 [kworker/3:1-events_power_efficient]
                        root     13642  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:46   0:00 [kworker/1:0-wg-crypt-wgclient0]
                        root     13668  0.3  0.0      0     0 ?        I    11:48   0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
                        root     13678  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:48   0:00 [kworker/0:1H-kblockd]
                        root     13849  0.1  1.4  84832 13268 ?        Ssl  11:48   0:00 /usr/lib/packagekit/packagekitd
                        root     13853  0.1  0.9  41472  8540 ?        Ssl  11:48   0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
                        root     13860  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:48   0:00 [kworker/1:2H]
                        root     14202  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:48   0:00 [kworker/0:1-mm_percpu_wq]
                        root     14203  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:49   0:00 [kworker/2:2H-kblockd]
                        root     14206  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:49   0:00 [kworker/3:2H]
                        root     14207  0.2  0.0      0     0 ?        I    11:49   0:00 [kworker/2:0-events_power_efficient]
                        root     14400  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:51   0:00 [kworker/3:2-events_power_efficient]
                        pi       14431  0.0  0.2   9788  2500 pts/0    R+   11:52   0:00 ps auxww
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @dieter_p
                          nmap DeineIP -p-
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Dieter_P last edited by Glasfaser
                            @dieter_p
                            ich hatte mal was hierzu "no-connection-to-databases-possible": vor ein paar Monaten
                            bei Ihm hat der Timeout auf 30000 was gebracht .
                            https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible/26
                            https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible/22
                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @glasfaser Danke. Bisher leider ohne Erfolg. Hatte bei der Suche gleichem Problem, das wohl auch mal gefunden und schon auf 5000 erhöht. Jetzt auf 30000 aber auch ohne Erfolg.
                                @glasfaser Danke ich glaube es geht vorwärts! Nicht nur unter objects auf hochsetzen sondern auch unter states. Das schaut besser aus!
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Mehr an Fehlersuche .... ist mir auch nicht dazu eingefallen .
                                  D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @glasfaser @apollon77 @thomas-braun
                                    Danke Euch!!!!
                                      Dieter_P @Dieter_P last edited by Dieter_P
                                      Leider zu früh gefreut.
                                      Die Verbindung zur Datenbank war wieder da und habe per iob update, upgrade und upgrade self alles auf den Neusten stand gebracht. Leider nie geprüft ob die Weboberfläche auch ok ist. Dann noch auf die empfohlene Node.js Version 16 hochgezogen und schon geht nix mehr.
                                      Die Zeiten für die Connection TimeOuts geprüft, die stehen noch auf 60000. Fixer laufen lassen und Reboot.....leider nein Entweder dieser Port 9000/9001 Fehler oder No connection dB wie ganz am Anfang 😭
                                      • Glasfaser
                                        @dieter_p
                                        Hast du ein aktuelles Backup !?
                                          apollon77 @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser oohh Danke ...!! Auf diese Idee war ich bei den doch "kleinen" Files nicht gekommen
                                          @Dieter_P Also wenn bei solchen "kleinen" Files hier Probleme mit der Lesegeschwindigkeit herrschen ... wie geht es denn so der SD Karte???
                                          Was sagt "dmesg"?
                                            @apollon77
                                            Dmesg gibt mir nichts sagendes raus, aber das heißt nichts ...
                                            pi@raspberrypi:~ $ dmesg
                                            [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
                                            [    0.000000] Linux version 5.10.103-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gc        c-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34)        #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022
                                            [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
                                            [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                            [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio        n cache
                                            [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                            [    0.000000] random: fast init done
                                            [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                            [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 M        iB
                                            [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
                                            [    0.000000] Zone ranges:
                                            [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                                            [    0.000000]   Normal   empty
                                            [    0.000000] Movable zone start for each node
                                            [    0.000000] Early memory node ranges
                                            [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                                            [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                                            [    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
                                            [    0.000000]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
                                            [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                                            [    0.000000]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
                                            [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
                                            [    0.000000] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
                                            [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                            [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
                                            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_a        lsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 b        cm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  consol        e=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a560571a-02 rootfstype=ext4 elevator        =deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                                           Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                                            [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,        linear)
                                            [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
                                            [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                            [    0.000000] Memory: 878812K/970752K available (10240K kernel code, 1312K rwda        ta, 2952K rodata, 1024K init, 862K bss, 26404K reserved, 65536K cma-reserved)
                                            [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                            [    0.000000] ftrace: allocating 32081 entries in 95 pages
                                            [    0.000000] ftrace: allocated 94 pages with 5 groups
                                            [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                            [    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                            [    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                            [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
                                            [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                            [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 wit        h crng_init=1
                                            [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                                            [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                                            [    0.000011] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 43980        46511078ns
                                            [    0.000028] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                                            [    0.000379] Console: colour dummy device 80x30
                                            [    0.000477] printk: console [tty1] enabled
                                            [    0.000549] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                                            [    0.000588] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                            [    0.000868] LSM: Security Framework initializing
                                            [    0.001175] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
                                            [    0.001214] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
                                            [    0.003088] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                                            [    0.003465] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                            [    0.004177] CPU0: update cpu_capacity 1024
                                            [    0.004200] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
                                            [    0.005982] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                                            [    0.006249] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                            [    0.007541] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                            [    0.009184] CPU1: update cpu_capacity 1024
                                            [    0.009198] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
                                            [    0.011182] CPU2: update cpu_capacity 1024
                                            [    0.011196] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
                                            [    0.012941] CPU3: update cpu_capacity 1024
                                            [    0.012953] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
                                            [    0.013183] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                            [    0.013212] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                                            [    0.013226] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                            [    0.013240] CPU: Virtualization extensions available.
                                            [    0.014605] devtmpfs: initialized
                                            [    0.036137] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7        rev 5
                                            [    0.036520] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                            [    0.036563] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                            [    0.040621] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                            [    0.042317] NET: Registered protocol family 16
                                            [    0.047497] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                            [    0.054827] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                            [    0.055325] audit: type=2000 audit(0.050:1): state=initialized audit_enabled=        0 res=1
                                            [    0.056198] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                            [    0.057468] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
                                            [    0.057490] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                            [    0.057887] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                            [    0.078757] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                                            [    0.090291] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021        -12-01T15:07:06, variant start
                                            [    0.100302] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 71bd3109023a0        c8575585ba87cbb374d2eeb038f
                                            [    0.155584] Kprobes globally optimized
                                            [    0.163096] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                            [    0.166017] SCSI subsystem initialized
                                            [    0.166393] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                            [    0.166486] usbcore: registered new interface driver hub
                                            [    0.166587] usbcore: registered new device driver usb
                                            [    0.169341] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                            [    1.921351] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                            [    1.921517] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                            [    1.921792] FS-Cache: Loaded
                                            [    1.922174] CacheFiles: Loaded
                                            [    1.937348] NET: Registered protocol family 2
                                            [    1.937703] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, line        ar)
                                            [    1.940954] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
                                            [    1.941037] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
                                            [    1.941163] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                            [    1.941361] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                            [    1.941620] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                            [    1.941704] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                            [    1.942069] NET: Registered protocol family 1
                                            [    1.943264] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                            [    1.943285] RPC: Registered udp transport module.
                                            [    1.943301] RPC: Registered tcp transport module.
                                            [    1.943316] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                            [    1.945472] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counter        s available
                                            [    1.950585] Initialise system trusted keyrings
                                            [    1.951022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                                            [    1.962988] zbud: loaded
                                            [    1.965836] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                            [    1.967094] NFS: Registering the id_resolver key type
                                            [    1.967152] Key type id_resolver registered
                                            [    1.967169] Key type id_legacy registered
                                            [    1.967380] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                            [    1.967400] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering        ...
                                            [    1.969015] Key type asymmetric registered
                                            [    1.969036] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                            [    1.969128] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
                                            [    1.969148] io scheduler mq-deadline registered
                                            [    1.969165] io scheduler kyber registered
                                            [    1.972615] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
                                            [    1.981527] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
                                            [    1.987088] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656        x416
                                            [    1.994390] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                                            [    1.994906] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000        000(1024 MiB)
                                            [    1.996118] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f2        00000
                                            [    2.014297] brd: module loaded
                                            [    2.031625] loop: module loaded
                                            [    2.033855] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                            [    2.036515] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                            [    2.036609] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                            [    2.036646] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                            [    2.765202] Core Release: 2.80a
                                            [    2.765226] Setting default values for core params
                                            [    2.765272] Finished setting default values for core params
                                            [    2.965776] Using Buffer DMA mode
                                            [    2.965794] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                                            [    2.965809] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                                            [    2.965827] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                                            [    2.965863] Dedicated Tx FIFOs mode
                                            [    2.966683] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514        000 dma = 0xf7514000 len=9024
                                            [    2.966726] FIQ FSM acceleration enabled for :
                                                           Non-periodic Split Transactions
                                                           Periodic Split Transactions
                                                           High-Speed Isochronous Endpoints
                                                           Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                                            [    2.966745] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                                            [    2.966851] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
                                            [    2.966872] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807cb8b8 length 36
                                            [    2.966895] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
                                            [    2.966927] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                                            [    2.966982] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number        1
                                            [    2.967050] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
                                            [    2.967112] Init: Port Power? op_state=1
                                            [    2.967127] Init: Power Port (0)
                                            [    2.967662] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.10
                                            [    2.967685] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                                            [    2.967705] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                                            [    2.967724] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.103-v7+ dwc_otg_hcd
                                            [    2.967742] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                                            [    2.968865] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                            [    2.968965] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                            [    2.970740] dwc_otg: FIQ enabled
                                            [    2.970759] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                            [    2.970774] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                            [    2.970797] Module dwc_common_port init
                                            [    2.971265] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                            [    2.971675] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                            [    2.973300] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                            [    2.976005] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                            [    2.976027] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                            [    2.976865] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                                            [    2.977215] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                            [    2.978450] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                            [    2.978937] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                            [    2.979156] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                            [    2.979172] usbhid: USB HID core driver
                                            [    2.985931] Initializing XFRM netlink socket
                                            [    2.985995] NET: Registered protocol family 17
                                            [    2.986207] Key type dns_resolver registered
                                            [    2.986991] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                            [    2.987208] registered taskstats version 1
                                            [    2.987251] Loading compiled-in X.509 certificates
                                            [    2.988502] Key type ._fscrypt registered
                                            [    2.988527] Key type .fscrypt registered
                                            [    2.988543] Key type fscrypt-provisioning registered
                                            [    3.003808] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                            [    3.003952] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
                                            [    3.004319] printk: console [ttyAMA0] enabled
                                            [    3.007413] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
                                            [    3.010545] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
                                            [    3.059115] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                                            [    3.063081] of_cfs_init
                                            [    3.063516] of_cfs_init: OK
                                            [    3.065068] Waiting for root device PARTUUID=a560571a-02...
                                            [    3.099579] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                                            [    3.192862] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr        ite-enable
                                            [    3.196368] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
                                            [    3.197738] mmcblk0: mmc0:aaaa SE16G 14.8 GiB
                                            [    3.200877]  mmcblk0: p1 p2
                                            [    3.223717] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
                                            [    3.223868] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [    3.224947] devtmpfs: mounted
                                            [    3.234729] Freeing unused kernel memory: 1024K
                                            [    3.259830] Run /sbin/init as init process
                                            [    3.259846]   with arguments:
                                            [    3.259861]     /sbin/init
                                            [    3.259889]     splash
                                            [    3.259903]   with environment:
                                            [    3.259916]     HOME=/
                                            [    3.259930]     TERM=linux
                                            [    3.309409] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                                            [    3.309667] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                                            [    3.550036] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcd        Device= 2.00
                                            [    3.550070] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                                            [    3.551267] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                            [    3.551476] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                                            [    3.869438] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                                            [    3.892639] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                            [    4.000015] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, b        cdDevice= 2.00
                                            [    4.000052] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber        =0
                                            [    4.003306] smsc95xx v2.0.0
                                            [    4.037914] NET: Registered protocol family 10
                                            [    4.039933] Segment Routing with IPv6
                                            [    4.120340] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-        1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:c2:18:be
                                            [    4.143484] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
                                            [    4.145448] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                            [    4.202443] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                                            [    4.229450] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                                            [    4.365851] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, b        cdDevice= 1.00
                                            [    4.365893] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                                            [    4.365915] usb 1-1.4: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
                                            [    4.365934] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
                                            [    4.365954] usb 1-1.4: SerialNumber: 00b847ef8093eb118e34214f3d98b6d1
                                            [    4.527023] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
                                            [    5.361818] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                            [    5.388310] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                            [    5.389603] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats Fi        le System Automount Point.
                                            [    5.390174] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                            [    5.390292] systemd[1]: Reached target Swap.
                                            [    5.393436] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                                            [    5.394821] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                            [    5.396506] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                                            [    5.397744] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                                            [    5.398904] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System be        ing skipped.
                                            [    5.621499] i2c /dev entries driver
                                            [    6.354417] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                            [    6.508434] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
                                            [    7.389031] mc: Linux media interface: v0.10
                                            [    7.416572] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
                                            [    7.420231] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                            [    7.420271] [vc_sm_connected_init]: start
                                            [    7.443996] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                            [    7.452916] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                            [    7.503607] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
                                            [    7.525083] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                            [    7.532540] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
                                            [    7.534169] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
                                            [    7.535475] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
                                            [    7.541622] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
                                            [    7.605403] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
                                            [    7.624902] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
                                            [    7.625829] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
                                            [    7.630793] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
                                            [    7.637183] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
                                            [    7.637246] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
                                            [    7.637284] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
                                            [    7.637316] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
                                            [    7.637346] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
                                            [    7.637698] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                            [    7.651075] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
                                            [    7.690077] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                            [    7.690200] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                            [    7.704296] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                            [    7.704394] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                            [    7.711239] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                            [    7.711342] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                            [    7.740003] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
                                            [    7.740087] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
                                            [    8.163484] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                            [    8.163618] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                            [    8.177315] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                            [    8.177464] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                                            [    8.177716] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                                            [    8.187937] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                            [   11.651879] random: crng init done
                                            [   11.651912] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                            [   11.844359] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                            [   12.079228] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
                                            [   12.196956] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                            [   12.210225] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k SSFS
                                            [   12.482975] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (        mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
                                            [   12.483497] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                                            [   12.501423] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
                                            [   13.030561] wireguard: WireGuard 1.0.0 loaded. See www.wireguard.com for info        rmation.
                                            [   13.030599] wireguard: Copyright (C) 2015-2019 Jason A. Donenfeld <Jason@zx2c        4.com>. All Rights Reserved.
                                            [   17.684181] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control        off
                                            [   17.684257] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                            [   18.807259] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net        .ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            @Glasfaser
                                            In der Cloud habe ich ein backup von Mai vom backitup Adapter. Auf dem Pi lokal hab ich noch nicht geschaut, ob da vielleicht noch länger etwas funktioniert hat. Aber nach etwas Überlegung ist der IOBroker vom Backup nicht meine größte Sorge. So wichtig/schwer ist die Konfig nicht wieder herzustellen. Aber normal würde ich dazu Raspi OS neu auf die SD-Karte schreiben und dann IOBroker neu installieren, aber dann ist meine Wireguard Konfiguration futsch. Hab mich zwar bemüht die Konfiguration zu dokumentieren, aber das war nicht inkomplex und die Routingtabellen etc. konnte ich nur mit großer Hilfe erstellen, insofern bin ich skeptisch und das wird mich sicher wieder Wochen kosten bis das läuft..... Kann ich IOBroker irgendwie "frisch hierüber bügeln"?
                                            429
                                            81552
