    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    • Holger Etzel
      Holger Etzel last edited by Holger Etzel
      Servus,
      !Hat sich erledigt, scheint zu funktionieren!
      bei mir kommt ganz kurz die Ansicht mit den Angaben der Shelly´s und dann wechselt es zur folgenden Ansicht
      hat jemand eine Idee
      lg
      Holger
      liv-in-sky da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
        @holger-etzel
        hast du diese tabelle ein zweites mal in einem widget angezeigt ? oder hast du die selbe tabelle für sonoff in deiner vis?
        was passsiert, wenn du den refresh button drückst, wenn die "leere"e ansicht da ist - ich meine diesen refresh
        du kannst mal das script stoppen, alle dp löschen (den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS) und das script nochmal starten
        • da_Woody
          da_Woody @Holger Etzel last edited by da_Woody
          @holger-etzel hatte ich bei der sonoff tabelle...
          https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/512
          auf anraten von @liv-in-sky hab ich jetzt 2 projekte gemacht.
            liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
            @da_woody
            ja- wenn man beide tabellen sonoff und shelly hat - ich bin noch dabei, den fehler zu suchen - hat man beide, liegt es an der reihenfolge, was für eine tabelle als erstes als widget in die vis eingefügt wurde - die als zweite eingefügte tabelle hat dann das "leer-sein-syndrom"
            bei dir mit iqontrol ist es einfach in der vis ein 2tes project z machen, da du die vis ja nr für diese tabellen nutzt - die "wahrhaftigen" vis nutzer, wollen eigentlich kein weiteres project definieren
            ich such mal weiter
            wenn man 3 dieser tabellen hat - es scheint immer die zu letzt eingefügte tabelle zu sein
            • da_Woody
              da_Woody @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
              jup, da haste recht. für mich ist vis nur eine "krücke" um die listen vernünftig verwenden zu können.
              btw: @s-bormann hat seit gestern auch listen eingebaut. mal schauen, was die können...
                @holger-etzel
                es gibt ein neues script auf github
                https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                dort können jetzt das sonoff und shelly script gleichzeitig in einer view/projekt genutzt werden
                @da_Woody
                du brauchst das update nicht unbedingt machen, du hast ja getrennte projekte - es ist aber auch der refresh knopf, wenn was in der suche steht, bereinigt worden
                ps: das sonoff script hat auch ein update bekommen
                https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                bei beiden solltst du die settings rüberkopieren können - dort ist nichts verändert worden
                da_Woody Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @da_Woody
                  • Latzi
                    Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
                    @liv-in-sky
                    beim shelly-Adapter wurde in der Version 6.0.0 die uptime auf Sekunden (number) umgestellt, wäre es möglich, dies im Script zu berücksichtigen?
                    Aktuell bekomme ich folgenden Fehler:
                    javascript.0    2022-07-07 20:13:30.503	error	at script.js.common.Shelly-Übersicht:182:37
                    javascript.0    2022-07-07 20:13:30.502	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                    PS: Ich nutze nicht die letzte Version, somit wird die Zeilennumer beim error nicht vergleichbar sein
                      liv-in-sky @Latzi last edited by
                      @latzi
                      da brauche ich mehr info :
                      nutzt du das neue script von github oder das script, was hier im ersten post steht?
                      wie sieht der datenpunkt jetzt genau aus - ich habe keinen shelly adapter installiert - zeig mal ein bild, was im dp steht - wurde da noch mehr geändert ?
                      so richtig sinn macht die fehlermeldung eh nicht - egal in welcher version des scriptes - poste auch die zeilen um zeile 182 (+/- 3 zeilen) deines scriptes
                      • da_Woody
                        naja, hat er ja geschrieben:
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Nicht von github, es ist lauf header eine Version //@liv-in-sky 2021 5.3.-08:11
                          Ganz unten die uptime
                          bitte sehr, ich hab´s ab der Schleife kopiert
                          $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    var ida = id.split('.');
                                 //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                    getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                                   if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                                   if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                                   if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                                  valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                                    (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)
                          Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und bedanke mich vielmals für deine Unterstützung!!! 👏
                          • Latzi
                            Latzi @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            bist du schon auf der Shelly 6.0.0?
                            Falls ja, läuft dein script damit?
                            Falls nochmals ja, hast du das script von github - vermute ich - am laufen?
                            da_Woody amg_666 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Latzi last edited by da_Woody
                              @latzi nope, 6.0 hab ich gerade erst angeboten bekommen. allerdings verwende ich das script im mom nicht mehr. bin gerade device watcher am testen. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                              brauch nur die übersicht.
                              schalten tu ich über iQontrol listen dingens. notfalls. normal in den räumen.
                              die listen sind da als widgets eingebunden, hab ich aber noch keine zeit gehabt das ansehentlicher zu machen.
                              bei meteoalarm hab ich schon in den einstellungen gebastelt. zeit und lust ist halt relativ... 😉
                              • amg_666
                                amg_666 @Latzi last edited by
                                @liv-in-sky Hallo, ich bekomme das Skript nicht ans Laufen. Bei Programmstart liefert er mir Fehler:
                                16:27:09.269	info	javascript.0 (11145) Stop script script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                                16:27:09.445	info	javascript.0 (11145) Start javascript script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                                16:27:09.507	info	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules and 0 file subscriptions
                                16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: TypeError: val[5].replace is not a function
                                16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:364:80
                                16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at writeHTML (script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:341:23)
                                16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:781:5
                                16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:1467:3
                                Die DP werden unter unter javascript.0.xxx angelegt, aber HTMLTabelleVist ist "empty"
                                  @latzi
                                  es handelt sich also insgesamt um 3 verschiedene scripte - deines, das vom ersten post und eines auf github
                                  ich habe keinen alten scripte mehr aufgehoben- du mußt also dein ganzes script hier posten - ich kann momentan wenig zeit mit iobroker verbringen - daher könnte es etwas dauern - wenn überhaupt 😞
                                  wenn sich bei den dp etwas geändert hat, muss ich das zuerst abfragen, welche type der dp hat und auch das sortieren müßte wohl angeglichen werden. poste mal das script - ich überlege mir dann später, ob ich wirklich 3 verschiedene scripte pflegen will - solche nachträglichen datenpunkt-/adapteränderungen sind nervig
                                  @amg_666 welches script nutzt du und welche adapter version ?
                                  da_Woody amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @latzi
                                    wenn ich heute abend zeit habe, versuch ich mal meine scripte zu reaktivieren... updates hab ich mal durchgezogen...
                                    • amg_666
                                      amg_666 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Ich benutze dieses Script und Shelly 6.0.0
                                        liv-in-sky @amg_666 last edited by
                                        @amg_666
                                        dann hast du das selbe problem - der adapter hat wohl einen dp umdefiniert - daher könnte das script ein problem haben
                                        amg_666 da_Woody haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • amg_666
                                          @liv-in-sky sieht so aus. ich hab mal die fehlerhafte If-Anweisung rausgenommen, dann läuft er durch.
                                          Im Skript ist das ab Zeile 362:
                                                  //  if (existsState(id.replace("id","uptime"))) { if(getState(id.replace("id","uptime")).val!=null &&  getState(id.replace("id","uptime")).val!="" && getState(id.replace("id","uptime")).val!=undefined ) {
                                                  //                                                    val[5]=getState(id.replace("id","uptime")).val;
                                                  //                                                    valueuptime=val[5].replace(/^([0-9]*?D)([0-9][0-9]:.*)/,"$1 $2" );// log(valueuptime)
                                                  //                                                    valueuptime=valueuptime.replace(/^([0-9]*?:.*)/,"0D $1" ); //log(valueuptime)
                                                  //                                                    val[5]=valueuptime
                                                  //                                                     else{val[3]="noUptime"}}
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                                  //                                                    if(!Boolean(val[1])) valueuptime=val[5]="00:00:00"
                                          Damit hat er natürlich in der Vis-Tabelle bei "UPTIME" jetzt undefined stehen, ich brauch den Wert aber nicht.
                                          Wär natürlich super wenn du das gefixt kriegst 🙂
                                          Danke für den Support und die tolle Arbeit !
                                          liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @amg_666 last edited by liv-in-sky
                                            @amg_666
                                            für die schönheit: einfach nach dem auskommentierten bereich den wert val[5] definieren mit
                                            val[5]="na";
                                            dann sollte wenigstens das undefined weg sein
                                            ODER du machst folgendes statt dem auskommentierten bereich:
        val[5]=String(getState(id.replace("id","uptime")).val);} else{val[5]="na";}} else{val[5]="na";}
                                            261
                                            40008
