    4. KNX Adapter überholt
      my-knx-shop last edited by
      Es liegt scheinbar am Projekt. Es sind auch scheinbar Datenbanken dabei die zu groß sind. Auf einem Testsystem das mehr Speicher als der Raspberry hat, soll es klappen. Na mal sehen wie es weiter geht.
        smartie last edited by
        Von wieviel GA's reden wir denn bei "zu groß" ?
          So viele sind es garnicht. Etwas über 2000
            OK, bei mir sind es nur ca. 900.
              Stupidman last edited by
              Nabend zusammen !
              Ich bekomme keine Verbindung zur knx Schnittstelle. Der Adapter bleibt rot.
              Hat jemand zufällig eine abb IP Schnittstelle UND es läuft ?!
              Alternativ ist noch der Siemens IP Control Center als Schnittstelle vorhanden.
              Beide tun's nicht 😞
                Das liegt aktuell an der Version. Da fehlen meines Wissens ein paar Daten … ich glaube da müssen wir uns ein wenig gedulden bis die wieder online ist und vollständig geladen wird.
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Stupidman:
                  Nabend zusammen !
                  Beide tun's nicht 😞 `
                  Rot heißt, dass der Adapter läuft gar nicht.
                  Da soll Log dafür sein. Und wenn nicht, dann bitte:
                  cd /opt/iobroker
                  node node_modules/iobroker.knx/knx.js –force --logs
                  und die Outputs hier posten.
                    dalmabrain last edited by
                    Auch bei mir läuft es nicht…Habe genau das gleiche Problem wie my-knx-shop...Auch die gleichen Einträge im Log. Ich verwende das IP-Interface von MDT SCN-IP000.02.
                    Mit Edomi und ETS kann ich problemlos auf das Interface zugreifen.
                      Problem ist bekannt. Bitte abwarten …. es fehlen Ordner und Dateien !
                        Danke für die Info….Das erklärt es 🙂
                          Max2106 last edited by
                          KNX adapter bekomme ich nicht zum laufen.
                          Schon mehr fach neu istalliert.
                          Im LOG file steht:
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:36.481 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:36.481 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:36.271 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13389
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:35.987 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:35.987 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:35.760 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13387
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:32.250 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:32.250 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:31.999 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13385
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:17.869 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:17.869 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:17.637 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13383
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:06.259 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:06.258 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:06.047 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13381
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:05.738 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                          host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:05.737 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          Jemand eine Idee?
                          Besten Dank
                            Mal ne andere Frage. Ließt du auch was hier geschrieben wird ? Ich habe 2 Beiträge über deinem doch geschrieben, dass es aktuell nicht mit der Version die zur Zeit online ist, funktioniert !
                            Also bitte abwarten bis dieses wieder korrigiert ist. Dann wird Chefkoch009 uns sicher kurz informieren.
                              Applefrank last edited by
                              Hallo
                              Ich habe die Kommunikation über Meinen Gira knx Router hin bekommen.
                              Kann über den Iobroker schalten, dimmen etc. aber das mit den Status bekomme ich nicht hin.
                              Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
                                @Applefrank:
                                Hallo
                                Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. `
                                Wann hast du den KNX Adapter denn installiert gehabt ?
                                  Habe den vor ca eine Woche installiert
                                    @Max2106:
                                    Im LOG file steht:
                                    Jemand eine Idee?
                                    Besten Dank `
                                      vielleicht ist es sinnvoll, bei den Adptern den link fuer den KNX Adapter 0.8.3 zu hinterlegen, bis die neue Version ohne Probleme laueft.
                                        Hallo Max,
                                        Was bitte soll das jetzt?
                                        Vollzitat von deinem eigenen Post, auf den bereits geantwortet wurde?
                                        Rainer
                                          Sorry, ist versehentlich passiert.
                                          Soll nicht wieder vorkommen.
                                          Herrscht ein rauher Ton hier.
                                          Gruss, Max
                                            @Max2106:
                                            Herrscht ein rauher Ton hier. `
                                            Nö, nur wenn außer dem eigenen Post nur noch ein weiteres mal der selbe ohne Zusatzinformationen gepostet wird, wird man doch wohl mal fragen dürfen.
                                            Deswegen musst du mir nicht gleich zweimal meinen Post als Vollzitat ohne weitere Informationen als PN schicken.
                                            Und zu deiner letzten Frage:
                                            Hast du hier mal gelesen
                                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                                            Punkt 4
                                            Rainer
                                            1043
                                            346235
