    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @Sprite01 last edited by
      @sprite01
      Ja. Wobei das auch ohne Start/Stop des iobrokers funktionieren sollte.
      Kannst du also machen wie du willst.
        Sprite01 @Thomas Braun last edited by
        Nochmals vielen Dank für die Unterstützung (das war ja eine sehr schnelle und kompetente Hilfe).
        Der Device-Adapter stand abschließend noch zur Aktualisierung an und hat wieder einwandfrei funktioniert.
        Das (meine Unwissenheit) hat mich ein paar Tage viele Nerven gekostet, kann ich mich irgendwie mit einer Spende o. ä. erkenntlich zeigen?
          Ja.rod @Sprite01 last edited by
          ich möchte mein System von nodejs 14.19.0 auf 16.16.0 updaten. Dazu habe ich vorher die "Fehler" überprüft, folgendes wird angezeigt:
          npm ERR! peer dep missing: typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0, required by typedoc-plugin-markdown@3.1.0
          npm ERR! peer dep missing: typedoc@>=0.16.0, required by typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0
          npm ERR! peer dep missing: typedoc@>=0.16.0, required by typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6
          Was gravierndes? Kann ich es beheben?
          Ja.rod
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            @ja-rod sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            hier eine Erklärung dazu
            https://forum.iobroker.net/topic/53707/npm-list-fehler-npm-err-peer-dep-missing
              Ja.rod @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Vielen Dank.
              Noch eine grundsätzliche Frage: Bringt mir das Upgrade von 14 auf 16 Vorteile oder soll ich es lieber halten wie "Never change a running system"?
              Ja.rod
              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Ja.rod last edited by
                Den GEDANKE .... dazu , würde ich mal ganz schnell vergessen .
                  Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
                  Bringt dir den Vorteil, dass es die empfohlene Version ist und am besten unterstützt werden kann. Und außerdem ist jetzt ein Upgrade einfacher als in Monaten oder Jahren. Je länger mit sowas gewartet wird umso komplexer kann es werden.
                  Und 'Never change irgendwas' ist der allergrößte Bullshit. Wer erzählt immer sowas? Es gilt: 'Fix your stuff'
                    Wildbill @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Bei Windows ist sowas durchaus zu empfehlen. Wenn ich sehe, was auf dem Geschäfts-Laptop, auf dem ich zwangsweise Windows nutzen muss, nach einem Update immer nicht mehr oder komplett anders funktioniert, könnte einem schon der Gedanke kommen… 😊
                    Gruss, Jürgen
                      Ja.rod @Wildbill last edited by
                      So habe upgedatet auf nodejs 16, ist eigentlich gut durchgelaufen, auch der iobroker ist gestartet...
                      Nur mein Zigbee-Adapter bleibt rot, anscheinend wurde der Serialport nicht richtig installiert, es kommen dann diverse Fehler wie z.B.
                      error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                      Habe jetzt etwas gesucht und einen ähnliches Problem gefunden bei einem Upgrade von nodejs, dort wurde empfohlen den serialport mit "npm install @serialport/bindings"
                      zu installieren.
                      Bevor ich jetzt das Ding komplett zerschieße möchte ich euch nochmal fragen, ob ich das machen soll?
                      Ja.rod
                        @ja-rod
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls serialport
                        sagt?
                          Ja.rod @Thomas Braun last edited by
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├─┬ iobroker.discovery@3.0.3
                          │ └── serialport@10.4.0
                          └─┬ iobroker.zigbee@1.7.5
                            └─┬ zigbee-herdsman@0.14.34
                              └── serialport@9.2.8
                            @ja-rod
                            Sollte eigentlich passen.
                            Wie schaut ein Neustart des zigbee-Adapters im LogFile aus?
                              es kommt jetzt folgendes, habe ich vorher übersehen
                              • Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              • instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                @ja-rod
                                Dann mach lieber das.
                                  Werde ich machen. Kennst du zufällig wo ich das Verzeichnis des Adapters finde, bin da nicht so firm und auf der Konsole mache ich in der Regel "Copy&Paste"
                                    @ja-rod
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
                                      Hat zwar funktioniert, aber das Problem nciht gelöst. Hier das "Feedback":
                                      npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                      npm WARN old lockfile
                                      npm WARN old lockfile The npm-shrinkwrap.json file was created with an old version of npm,
                                      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                      up to date, audited 80 packages in 54s
                                      5 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      2 vulnerabilities (1 high, 1 critical)
                                      To address all issues, run:
                                        npm audit fix
                                      Run `npm audit` for details.
                                      npm notice
                                      npm notice New minor version of npm available! 8.11.0 -> 8.13.2
                                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2
                                      npm notice Run npm install -g npm@8.13.2 to update!
                                      npm notice
                                      Einen weiteren Rat?
                                        @ja-rod
                                        Wie alt ist denn deine Installation?
                                        Soweit ich weiß wird npm-shrinkwrap.json schon ewig nicht mehr benutzt.
                                        Und bitte immer komplette Ein- und Ausgabezeile posten.
                                          Meine Installation ist schon älter, habe immer nur den Zigbee-Adapter upgedatet und einmal dir Firmware vom Zigbeestick.
                                          Meinst du das mit kompletter Ein- und Ausgabezeile:
                                          iobroker@iobroker:~/node_modules/zigbee-herdsman$ npm install --production
                                            npm audit fix
                                          npm notice
                                          npm notice
                                            Dürfte das falsche Verzeichnis sein.
                                            ~ ist das Kürzel für das home-Verzeichnis, du stehst also in /home/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                            Das ist komplett falsch.
                                            Warum bist du nicht im Adapter-Verzeichnis
                                            Du hast doch oben genau danach gefragt?!?
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223612
