    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @ja-rod sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      npm ERR! peer dep missing:
      hier eine Erklärung dazu
      https://forum.iobroker.net/topic/53707/npm-list-fehler-npm-err-peer-dep-missing
        Ja.rod @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Vielen Dank.
        Noch eine grundsätzliche Frage: Bringt mir das Upgrade von 14 auf 16 Vorteile oder soll ich es lieber halten wie "Never change a running system"?
        Ja.rod
        Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Ja.rod last edited by
          Den GEDANKE .... dazu , würde ich mal ganz schnell vergessen .
            Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
            Bringt dir den Vorteil, dass es die empfohlene Version ist und am besten unterstützt werden kann. Und außerdem ist jetzt ein Upgrade einfacher als in Monaten oder Jahren. Je länger mit sowas gewartet wird umso komplexer kann es werden.
            Und 'Never change irgendwas' ist der allergrößte Bullshit. Wer erzählt immer sowas? Es gilt: 'Fix your stuff'
              Wildbill @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Bei Windows ist sowas durchaus zu empfehlen. Wenn ich sehe, was auf dem Geschäfts-Laptop, auf dem ich zwangsweise Windows nutzen muss, nach einem Update immer nicht mehr oder komplett anders funktioniert, könnte einem schon der Gedanke kommen… 😊
              Gruss, Jürgen
                Ja.rod @Wildbill last edited by
                So habe upgedatet auf nodejs 16, ist eigentlich gut durchgelaufen, auch der iobroker ist gestartet...
                Nur mein Zigbee-Adapter bleibt rot, anscheinend wurde der Serialport nicht richtig installiert, es kommen dann diverse Fehler wie z.B.
                error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                Habe jetzt etwas gesucht und einen ähnliches Problem gefunden bei einem Upgrade von nodejs, dort wurde empfohlen den serialport mit "npm install @serialport/bindings"
                zu installieren.
                Bevor ich jetzt das Ding komplett zerschieße möchte ich euch nochmal fragen, ob ich das machen soll?
                Ja.rod
                  @ja-rod
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls serialport
                  sagt?
                    Ja.rod @Thomas Braun last edited by
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.discovery@3.0.3
                    │ └── serialport@10.4.0
                    └─┬ iobroker.zigbee@1.7.5
                      └─┬ zigbee-herdsman@0.14.34
                        └── serialport@9.2.8
                      @ja-rod
                      Sollte eigentlich passen.
                      Wie schaut ein Neustart des zigbee-Adapters im LogFile aus?
                        es kommt jetzt folgendes, habe ich vorher übersehen
                        • Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        • instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          @ja-rod
                          Dann mach lieber das.
                            Werde ich machen. Kennst du zufällig wo ich das Verzeichnis des Adapters finde, bin da nicht so firm und auf der Konsole mache ich in der Regel "Copy&Paste"
                              @ja-rod
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
                                Hat zwar funktioniert, aber das Problem nciht gelöst. Hier das "Feedback":
                                npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                npm WARN old lockfile
                                npm WARN old lockfile The npm-shrinkwrap.json file was created with an old version of npm,
                                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                up to date, audited 80 packages in 54s
                                5 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                2 vulnerabilities (1 high, 1 critical)
                                To address all issues, run:
                                  npm audit fix
                                Run `npm audit` for details.
                                npm notice
                                npm notice New minor version of npm available! 8.11.0 -> 8.13.2
                                npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2
                                npm notice Run npm install -g npm@8.13.2 to update!
                                npm notice
                                Einen weiteren Rat?
                                  @ja-rod
                                  Wie alt ist denn deine Installation?
                                  Soweit ich weiß wird npm-shrinkwrap.json schon ewig nicht mehr benutzt.
                                  Und bitte immer komplette Ein- und Ausgabezeile posten.
                                    Meine Installation ist schon älter, habe immer nur den Zigbee-Adapter upgedatet und einmal dir Firmware vom Zigbeestick.
                                    Meinst du das mit kompletter Ein- und Ausgabezeile:
                                    iobroker@iobroker:~/node_modules/zigbee-herdsman$ npm install --production
                                      npm audit fix
                                    npm notice
                                    npm notice
                                      Dürfte das falsche Verzeichnis sein.
                                      ~ ist das Kürzel für das home-Verzeichnis, du stehst also in /home/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                      Das ist komplett falsch.
                                      Warum bist du nicht im Adapter-Verzeichnis
                                      Du hast doch oben genau danach gefragt?!?
                                        Ich habe vorher parallel auch gesucht und war dann zufällig als du geantwortet hast in diesem Verzeichnis.. probiere es jetzt im hoffentlich richtigen Verzeichnis
                                          Ja.rod @Ja.rod last edited by
                                          Jetzt kommt das:
                                          iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee$ npm install --production
                                          npm ERR! code ERESOLVE
                                          npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! While resolving: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          npm ERR! Found: eslint@7.32.0
                                          npm ERR! node_modules/eslint
                                          npm ERR!   dev eslint@"^7.18.0" from the root project
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Could not resolve dependency:
                                          npm ERR! peer eslint@"4.x" from lint-diff@1.2.1
                                          npm ERR! node_modules/lint-diff
                                          npm ERR!   dev lint-diff@"*" from the root project
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retry
                                          npm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-deps
                                          npm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! See /home/iobroker/.npm/eresolve-report.txt for a full report.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-08T15_41_58_491Z-debug-0.log
                                            @ja-rod
                                            Schmeiß den iobroker.zigbee mal raus und dann installierst du den nochmal neu.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223491
