    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
      @ja-rod sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Bringt mir das Upgrade von 14 auf 16 Vorteile
      Bringt dir den Vorteil, dass es die empfohlene Version ist und am besten unterstützt werden kann. Und außerdem ist jetzt ein Upgrade einfacher als in Monaten oder Jahren. Je länger mit sowas gewartet wird umso komplexer kann es werden.
      Und 'Never change irgendwas' ist der allergrößte Bullshit. Wer erzählt immer sowas? Es gilt: 'Fix your stuff'
        Wildbill @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Bei Windows ist sowas durchaus zu empfehlen. Wenn ich sehe, was auf dem Geschäfts-Laptop, auf dem ich zwangsweise Windows nutzen muss, nach einem Update immer nicht mehr oder komplett anders funktioniert, könnte einem schon der Gedanke kommen… 😊
        Gruss, Jürgen
          Ja.rod @Wildbill last edited by
          So habe upgedatet auf nodejs 16, ist eigentlich gut durchgelaufen, auch der iobroker ist gestartet...
          Nur mein Zigbee-Adapter bleibt rot, anscheinend wurde der Serialport nicht richtig installiert, es kommen dann diverse Fehler wie z.B.
          error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
          Habe jetzt etwas gesucht und einen ähnliches Problem gefunden bei einem Upgrade von nodejs, dort wurde empfohlen den serialport mit "npm install @serialport/bindings"
          zu installieren.
          Bevor ich jetzt das Ding komplett zerschieße möchte ich euch nochmal fragen, ob ich das machen soll?
          Ja.rod
            @ja-rod
            cd /opt/iobroker
            npm ls serialport
            sagt?
              Ja.rod @Thomas Braun last edited by
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.discovery@3.0.3
              │ └── serialport@10.4.0
              └─┬ iobroker.zigbee@1.7.5
                └─┬ zigbee-herdsman@0.14.34
                  └── serialport@9.2.8
                @ja-rod
                Sollte eigentlich passen.
                Wie schaut ein Neustart des zigbee-Adapters im LogFile aus?
                  es kommt jetzt folgendes, habe ich vorher übersehen
                  • Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  • instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    @ja-rod
                    Dann mach lieber das.
                      Werde ich machen. Kennst du zufällig wo ich das Verzeichnis des Adapters finde, bin da nicht so firm und auf der Konsole mache ich in der Regel "Copy&Paste"
                        @ja-rod
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
                          Hat zwar funktioniert, aber das Problem nciht gelöst. Hier das "Feedback":
                          npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                          npm WARN old lockfile
                          npm WARN old lockfile The npm-shrinkwrap.json file was created with an old version of npm,
                          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                          up to date, audited 80 packages in 54s
                          5 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          2 vulnerabilities (1 high, 1 critical)
                          To address all issues, run:
                            npm audit fix
                          Run `npm audit` for details.
                          npm notice
                          npm notice New minor version of npm available! 8.11.0 -> 8.13.2
                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2
                          npm notice Run npm install -g npm@8.13.2 to update!
                          npm notice
                          Einen weiteren Rat?
                            @ja-rod
                            Wie alt ist denn deine Installation?
                            Soweit ich weiß wird npm-shrinkwrap.json schon ewig nicht mehr benutzt.
                            Und bitte immer komplette Ein- und Ausgabezeile posten.
                              Meine Installation ist schon älter, habe immer nur den Zigbee-Adapter upgedatet und einmal dir Firmware vom Zigbeestick.
                              Meinst du das mit kompletter Ein- und Ausgabezeile:
                              iobroker@iobroker:~/node_modules/zigbee-herdsman$ npm install --production
                                npm audit fix
                              npm notice
                              npm notice
                                Dürfte das falsche Verzeichnis sein.
                                ~ ist das Kürzel für das home-Verzeichnis, du stehst also in /home/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                Das ist komplett falsch.
                                Warum bist du nicht im Adapter-Verzeichnis
                                Du hast doch oben genau danach gefragt?!?
                                  Ich habe vorher parallel auch gesucht und war dann zufällig als du geantwortet hast in diesem Verzeichnis.. probiere es jetzt im hoffentlich richtigen Verzeichnis
                                    Ja.rod @Ja.rod last edited by
                                    Jetzt kommt das:
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee$ npm install --production
                                    npm ERR! code ERESOLVE
                                    npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! While resolving: iobroker.zigbee@1.7.5
                                    npm ERR! Found: eslint@7.32.0
                                    npm ERR! node_modules/eslint
                                    npm ERR!   dev eslint@"^7.18.0" from the root project
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Could not resolve dependency:
                                    npm ERR! peer eslint@"4.x" from lint-diff@1.2.1
                                    npm ERR! node_modules/lint-diff
                                    npm ERR!   dev lint-diff@"*" from the root project
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retry
                                    npm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-deps
                                    npm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! See /home/iobroker/.npm/eresolve-report.txt for a full report.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-08T15_41_58_491Z-debug-0.log
                                      @ja-rod
                                      Schmeiß den iobroker.zigbee mal raus und dann installierst du den nochmal neu.
                                        Du meinst unter Adapters im „Admin“ löschen? Muss ich nicht dann alle Geräte neu anlernen?
                                        Bin jetzt unterwegs, werde es später mal probieren. Danke schon mal.
                                          Ja.
                                          Möglich.
                                            Auch löschen und Neuinstallation hat nichts gebracht, Zigbee-Adapter bleibt rot und "npm install --production" bringt wieder dieselben Fehler:
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-08T19_36_33_611Z-debug-0.log
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223491
