    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    • Latzi
      Latzi @da_Woody last edited by
      @da_woody
      bist du schon auf der Shelly 6.0.0?
      Falls ja, läuft dein script damit?
      Falls nochmals ja, hast du das script von github - vermute ich - am laufen?
      da_Woody amg_666 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Latzi last edited by da_Woody
        @latzi nope, 6.0 hab ich gerade erst angeboten bekommen. allerdings verwende ich das script im mom nicht mehr. bin gerade device watcher am testen. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
        brauch nur die übersicht.
        schalten tu ich über iQontrol listen dingens. notfalls. normal in den räumen.
        die listen sind da als widgets eingebunden, hab ich aber noch keine zeit gehabt das ansehentlicher zu machen.
        bei meteoalarm hab ich schon in den einstellungen gebastelt. zeit und lust ist halt relativ... 😉
        • amg_666
          amg_666 @Latzi last edited by
          @liv-in-sky Hallo, ich bekomme das Skript nicht ans Laufen. Bei Programmstart liefert er mir Fehler:
          16:27:09.269	info	javascript.0 (11145) Stop script script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
          16:27:09.445	info	javascript.0 (11145) Start javascript script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
          16:27:09.507	info	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules and 0 file subscriptions
          16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: TypeError: val[5].replace is not a function
          16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:364:80
          16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at writeHTML (script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:341:23)
          16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:781:5
          16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:1467:3
          Die DP werden unter unter javascript.0.xxx angelegt, aber HTMLTabelleVist ist "empty"
            liv-in-sky @Latzi last edited by
            @latzi
            es handelt sich also insgesamt um 3 verschiedene scripte - deines, das vom ersten post und eines auf github
            ich habe keinen alten scripte mehr aufgehoben- du mußt also dein ganzes script hier posten - ich kann momentan wenig zeit mit iobroker verbringen - daher könnte es etwas dauern - wenn überhaupt 😞
            wenn sich bei den dp etwas geändert hat, muss ich das zuerst abfragen, welche type der dp hat und auch das sortieren müßte wohl angeglichen werden. poste mal das script - ich überlege mir dann später, ob ich wirklich 3 verschiedene scripte pflegen will - solche nachträglichen datenpunkt-/adapteränderungen sind nervig
            @amg_666 welches script nutzt du und welche adapter version ?
            da_Woody amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
              @latzi
              wenn ich heute abend zeit habe, versuch ich mal meine scripte zu reaktivieren... updates hab ich mal durchgezogen...
              • amg_666
                amg_666 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Ich benutze dieses Script und Shelly 6.0.0
                  liv-in-sky @amg_666 last edited by
                  @amg_666
                  dann hast du das selbe problem - der adapter hat wohl einen dp umdefiniert - daher könnte das script ein problem haben
                  amg_666 da_Woody haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    @liv-in-sky sieht so aus. ich hab mal die fehlerhafte If-Anweisung rausgenommen, dann läuft er durch.
                    Im Skript ist das ab Zeile 362:
                            //  if (existsState(id.replace("id","uptime"))) { if(getState(id.replace("id","uptime")).val!=null &&  getState(id.replace("id","uptime")).val!="" && getState(id.replace("id","uptime")).val!=undefined ) {
                            //                                                    val[5]=getState(id.replace("id","uptime")).val;
                            //                                                    valueuptime=val[5].replace(/^([0-9]*?D)([0-9][0-9]:.*)/,"$1 $2" );// log(valueuptime)
                            //                                                    valueuptime=valueuptime.replace(/^([0-9]*?:.*)/,"0D $1" ); //log(valueuptime)
                            //                                                    val[5]=valueuptime
                            //                                                     else{val[3]="noUptime"}}
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                            //                                                    if(!Boolean(val[1])) valueuptime=val[5]="00:00:00"
                    Damit hat er natürlich in der Vis-Tabelle bei "UPTIME" jetzt undefined stehen, ich brauch den Wert aber nicht.
                    Wär natürlich super wenn du das gefixt kriegst 🙂
                    Danke für den Support und die tolle Arbeit !
                    liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @amg_666 last edited by liv-in-sky
                      @amg_666
                      für die schönheit: einfach nach dem auskommentierten bereich den wert val[5] definieren mit
                      val[5]="na";
                      dann sollte wenigstens das undefined weg sein
                      ODER du machst folgendes statt dem auskommentierten bereich:
        val[5]=String(getState(id.replace("id","uptime")).val);} else{val[5]="na";}} else{val[5]="na";}
                      • da_Woody
                        glaub ich eher nicht, aber vllt ein tippfehler?
                        mal schauen, was @haus-automatisierung dazu meint...
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                          Nicht bewusst. Welchen denn?
                            haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by haus-automatisierung
                            @amg_666 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                            Ahhh jetzt verstehe ich. Siehe Changelog für 6.0.0:
                            (klein0r) Breaking: Uptime is now a number (seconds since boot)
                            Das wurde sich hier gewünscht: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/604
                            Am besten im Script selbst umwandeln. Ihr könnt ja die alte Funktion (welche aus dem Adapter rausgeflogen ist) mit in das Script aufnehmen:
                            function uptimeString(uptime) {
                                 if (uptime < 0) {
                                     uptime = 0;
                                 const timeDifference = new Date(uptime * 1000);
                                 const secondsInADay = 60 * 60 * 1000 * 24;
                                 const secondsInAHour = 60 * 60 * 1000;
                                 const days = Math.floor(timeDifference / (secondsInADay) * 1);
                                 let hours = Math.floor((timeDifference % (secondsInADay)) / (secondsInAHour) * 1);
                                 let mins = Math.floor(((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) / (60 * 1000) * 1);
                                 let secs = Math.floor((((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) % (60 * 1000)) / 1000 * 1);
                                 if (hours < 10) { hours = '0' + hours; }
                                 if (mins < 10) { mins = '0' + mins; }
                                 if (secs < 10) { secs = '0' + secs; }
                                 if (days > 0) {
                                     return days + 'D' + hours + ':' + mins + ':' + secs;
                                 } else {
                                     return hours + ':' + mins + ':' + secs;
                            neuffer created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                            closed Uptime string format #604
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @amg_666
                              bitte teste mal das neue script auf github https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                              dort wird unterschieden zwischen den alten und neuen dp für uptime
                              falls du irgendwelche settings im script gemacht hast - kannst du diese wieder reinkopieren (im oberen teil des scriptes)
                                @latzi
                                im ersten post ist auch ein upgedates script - jetzt bräuchte ich nur deines, um das auch zu ändern
                                bitte poste dein script hier - beim script kopieren und einsetzen nicht mit firefox arbeiten !! am besten mit chrome
                                du kannst auch dein script kopieren, in notepad++ einfügen, speichern und diese datei hier posten - oder direct in codetags in einem spoilertag in einem post
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                  danke für die uptimeString-function !!!
                                  • Latzi
                                    Latzi @liv-in-sky last edited by
                                    Ach lass mal, vielen Dank für die pfeilschnelle Umsetzung, ich steig auf die aktuelle Version um - es gibt keinen besseren Grund!
                                    • amg_666
                                      @liv-in-sky Das sieht jetzt sehr gut aus, Skript läuft fehlerfrei und Uptime wird korrekt ermittelt.
                                        manrum1 @amg_666 last edited by
                                        @liv-in-sky Hallo,ich habe verstanden worum es grundsätzlich geht, allerdings fehlt mir der Einstieg und bitte darum um Hilfe:
                                        Was brauche ich um die Tabelle ans Laufen zu bringen? Gibt es dazu eine detailiertere Anleitung als in Github?
                                        Ich frage vielleicht deshalb so dumm, weil ich (bisher) VIS nicht einsetze.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @manrum1 last edited by
                                          @manrum1 Hast du denn das Skript bei dir am Laufen? Wenn es nur um die Visualisierung geht, kannst du im vis Editor einfach oben rechts auf "widgets importieren" klicken und da dann diesen Text reinkopieren
                                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis}"},"style":{"left":"906px","top":"160px","width":"915px","height":"400px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          du musst dann evtl noch den genauen Ort des Datenpunktes anpassen, bei mir ist das
                                          javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis und das kannst du im Widget rechts bei Eigenschaften HTML anpassen falls nötig.
                                            manrum1 @amg_666 last edited by manrum1
                                            @amg_666 said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                            Danke für deine Antwort. Ja, das Script läuft und ich kann, wenn ich den Inhalt von "javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle.HTMLTableVis" in eine Datei kopiere und mit dem Chrome lade, auch die Inhalte (Shellies) sehen.
                                            Was nicht funktioniert ist die Darstellung in VIS, hier habe ich das HTML-Widget mit dem Inhalt von "javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle" erstellt. Das Ergebnis ist "undefined".
                                            Wenn es schon in VIS bei mir nicht funktioniert - was mache ich falsch?
                                            Wie gesagt, ich kenne mich im VIS nicht aus, sondern verwende HABPanel, Grafana. Dort kann ich auch iFrame einbinden und dazu würde ich gerne die vom Script generierte Tabelle nutzen. Was ja im Script eigentlich vorgeshen ist, gibt es hierfür eine eigene Variante?
                                            261
                                            40003
