    3. Off Topic
    4. Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB
      Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
      @jan_xx sagte in Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB:
      auf externe Quelle gewechselt und versucht den von Github zu installieren.
      den was?
      bloss weil der code auf Github liegt ist es noch lange kein Adapter.
      Wo hast du deinen denn her?
      @homoran sagte in Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB:
      der ist im latest, da brauchst du keinen Link?
        jan_xx @Homoran last edited by
        im latest?
        sorry da habe ich noch nix installiert, oder zumendest ist das an mir vorbei gegangen...:-)
        Wo schalte ich denn denn Filter aus das ich das unter Adapter angeboten bekomme?
          @jan_xx systemeinstellungen - Verwahrungsort/Repositories
          vorübergehend auf latest/Beta stellen, den Adapter installieren, sonst nichts!!, dann wieder auf stable zurückstellen
            aha cool
            Beim Raspi System ging das umschalten, bei Docker System geht es nicht, da fehlen die checkboxen...
            hab es erstmal auf dem Testsystem installiert, will früher oder später dies sowieso als Hauptsystem nutzen..
            Wenn ich jetzt das Kabel hätte, könnte ich schon Daten auslesen?
            Das wäre ja verrückt...:-)
              ja!
              den verlinkten Thread hast du anscheinend nicht gelesen.
              da ist auch eine Selbstbaulösung für das Kabel verlinkt.
                das probier ich aus, sehr schön!!!
                Wenn ich jetzt einmal einen Experten hier habe, will ich dich gleich noch was fragen.
                Ist es eigentlich möglich das sich zwei IObroker System unterhalten? Dann könnte ich mit dem Testsystem ertsmal die Daten vom Laderegler auslesen und an mein aktuellen System übermitteln bis ich irgendwann umgezogen bin...
                  hatte ich mal gemacht, allerdings nicht mit 2 Installationen
                    ich google mal ein wenig, trotzdem vielen Dank!
                    Wenn ich das Kabel habe melde ich mich noch mal...
                    schönen Abend noch!
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @jan_xx last edited by
                      @jan_xx
                      sieht gut aus, so könnte ich mir das auch vorstellen, wirklich sehr schön!Die Venus hat aber auch einen stolzen Preis von 300€, das ist nicht so schön...:-(
                      Ja stimmt die Venus kostet schon einiges, aber da ich alles von Victron habe und es ja mehrere Strings sind muss man diese einsetzen!
                      PS. es gibt aber auch eine Software Emulation, habe diese in meinem Beitrag oben verlinkt!
                      Welchen Adapter im iobroker nutzt du?
                      Steht ebenso oben in meinem Beitrag "Adapter --> Modbus"
                      Die Venus verbindet sich über Bluetooth mit dem Laderegler und stellt die Daten im Netzwerk zur Verfügung?
                      Nein es sind alle Geräte per Ve.Direkt angebunden. Bluetooth nutz man um auf die Victron Geräte wie zb. Laderegler per Handyapp zuzugreifen und auch dazu damit die Laderegler untereinander gekoppelt sind!
                        Kablel ist dran, aber keine Kommunikation, muss im LR noch was eingestellt werden?
                        Welchen USB Port am Raspi verwendest du?
                          Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
                          egal, du musst nur den richtigen auswählen.
                          hast du den verlinkten Thread eigentlich gelesen?
                          mal für dich gesucht:
                          https://forum.iobroker.net/post/813772
                            Unter Einsttellungen des Adapters steht /dev/ttyUSB3
                            Welcher ist das?
                              hast du das eingegeben?
                              und nochmal:
                              Insbesondere https://forum.iobroker.net/post/814001 wäre für dich jetzt interessant.
                                Nee das stand schon drinne, passt nicht?
                                  Möglicherweise, aber das musst du mir sagen!
                                  Warum liest du nicht den Link!
                                    sorry habe ich jetzt durchgearbeitet...
                                    Hab diese Einstellungen unter den Adapter eingestellt:
                                    /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
                                    leider will es noch nicht...?
                                      Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by
                                      @jan_xx
                                      Das ist das Kabel von Ralla66.
                                      Deins heißt mit Sicherheit anders. Du musst schon in deinem System nachschauen und nicht einfach nur kopieren.
                                        wirklich?
                                        wie kommst du an diese ID?
                                        was hat bei dir die Abfrage der USB Ports ergeben?
                                          muss ich gucken, anscheinend habe ich es doch nicht richtig gelesen...
                                            ich werd blöde, ich habe Daten...:-) 🙂
                                            wer lesen kann ist im vorteil!
                                            Vielen Dank für den Anstoß!
                                            1.0k
                                            1104
